Mesačné náklady
Zdravim. Ideme kupovať 2-podlažný dom v radovej zástavbe (náš bude krajný). Tehla Wienerberger Porotherm 300 mm + zateplenie 150 mm. Celková úžitková plocha 120 m². Budeme mať teplovodné podlahové kúrenie na elektrický kotol. Parametre kotla atď dám na foto v ďalšom príspevku. Celý dom bude vlastne na elektrinu, plyn nemáme. Zaujíma ma približne aké mesačné náklady očakávať za elektrinu pri 4 člennej domácnosti (teraz v byte platíme len 25 € mesačne za elektrinu, ale to varíme na plyn a teplá voda nám ide z teplární). Dá sa to vlastne takto približne odhadnúť? Prípadne nech sa vyjadrí niekto, kto to takto podobne tiež má. Ďakujem za názory.
mate slabí kotol. plocha m2 x výška po strop x 25( ak je to zapad, ak sever tak 27,5) /100 V tomto prípade sme na 8kw bez tepelných strát. treba prehodnotiť výkon kotla
@chester111 od 100 do 200€. Presnejšie ti nikto nepovie a ak hej, tak bude variť z vody.
@michal_brezansky to si podľa čoho zistil??? ved je to radová zástavba nevieš aké má pasívne zisky od vedľajšieho domu môže sa stáť,že mu to vykúri aj bez vlastného ak mu stačí pre pohodu menej, pokiaľ nezadá údaj o potrebe tepla pre jeho plochu na rok nikto nemôže vedieť akým výkonom kedy kúriť, mám 120m2 zateplené len čo išlo dodatočne ak som vykuroval všetko bolo veľa i 6 kW a to pre samostatný, teraz vykurujem len 70m2 a pokiaľ nie je mráz stači mi 2,5kW
@chester111 Potreba tepla takého nového domu na kúrenie okolo 6000 kWh , potreba tepla na jednu osobu teplá voda TUV 1000 kWh ..spolu 4000kWh ...ostatná elektrika v domácnosti okolo 2000 kWh .... spolu 12 000 kWh ...krát 0,13 eur je 1560 eur ročne, čo je mesačne 130 eur.
@leilak1 ďakujem
@michal_brezansky Tak ten vypocet sa mi velmi nepozdava , lebo podla toho vypoctu by som potreboval cca 9kw ,ale ja moj biedny 6kw kotol este skrtim na 3kw a aj to skoro nikdy nejde na 3kw , ale vacsinou si pradie na 1-2kw :-)
