Medený kolektor k TC zem voda.
Zdravím Vás.Ma niekto medený kolektor k TC zem-voda?Ak áno,aká vychádza účinnosť prípadne aké boli obstarávacie náklady..k akému TC a podobne.Dakujem
Myslis priamy vyparnik v zemi ? Lebo inak to nema zmysel.
@majkoj ahoj..áno presne to...directmaster od Masterthermu....
@hokomi Pre mensie vykony si to viem predstavit, pre velke to bude asi problem. Pokial nebude problem s mazanim, tak urcite stupne COP, rovnaky trik sa da urobit aj s kondenzatorom. Ale v realite som to nevidel, tam asi nebude lacne , takze je otazka ci to stoji za to.
meter medenej rúrky 3-6 eur, (koľko treba?) navýšenie množstva chladiva min o 1,5 -2 kg - nutnosť každoročnej prehliadky, vhodné uložiť len do močiara. ťažká realizácia
@fural meter poplastovanej medenej rurky cca 7 euro, na 3,5kW cerpadlo potrebujem 150m rurky, zhruba 120m2 kolektor by sa dal spraviť, 2kg chladiva cca 70 euro?...a pravidelny servis aj u bezneho TC potrebujes... TC stoji cca 3900, takze aj s vykopom a pracou sme niekde na 6000-6500?....Topny faktor vyssi ako u solankoveho kolektora...niekde az 7....
No tiez som o tom cital na ceskych weboch ale neako tomu neverim,ze v mrazoch topny faktor vacsi ako 7 ? :-S
@dodik13 tak kolektor by mal byt 1,2 m v zemi...teda mimo zamrznu hlbku...no otazka je ako to bude podchladzovat tu zem naokolo...myslim ze s vacsou vzdialenostou jednotlivých vetiev od seba by to mohlo byt v pohode...skoda, ze nikto ho tu nema...alebo to zatial takto vyzera
Niečo podobné? http://www.ochsnercz.cz/produkty/59/5...
@hokomi Aké TC máš konkrétne na mysli? Daj link neviem to nájsť. Ď
Pozerajte po produktoch, ktore su dostupne na SK koli dotaciam a nie po ceskych perpetum mobile :-)
@adam55 @rkorba mam na mysli toto : http://www.esystem.cz/products/tepeln... o dotaciu mi neide, pretoze tu by aj tak zhltla firma ktora by to montovala a na zaplatenej vyslednej cene by sa to neodzrkadlilo....teda aspon taketo skusenosti z cenovych ponuk, ibaze by sa nasiel niekto poctivy :D
@hokomi Zdravím, chcem sa len spýtať, či ste nakoniec išli do toho medeného zemného kolektora. Ak nie, čo vás odradilo? Ďakujem.
