Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Medené potrubie na pitnú vodu?
Ahojte, môže ísť medené potrubie na rozvod pitnej vody? Jedná sa o klasické potrubie spájané pájkovaním. Dík.
@standa1981 neviem co myslis tym "klasickym potrubim", ale myslim, ze na pitnu vodu musi byt medene potrubie vnutorne pocinovane
@gashtaan no myslím potrubie spájané tvarovkami ako v prílohe. Doplnil som kúrenie o tepelné čerpadlo a musím dorobiť bojler /predtým som ohrieval vody v akumulačnej nádrži prietokovým ohrevom/, taktiež musím dorobiť potrubie pre TČ na kúrenie. Keď som videl "kvalitnú" prácu po majstroch ma napadlo všetky potrubia zjednotiť a urobiť z medi. Ale čo pozerá, tak to asi ide...
https://m.tzb-info.cz/potrubni-trasy-... https://www.cistavoda.sk/blog/materia...
@standa1981 lisované určite áno https://www.geberit.sk/vyrobky/zasobo...
@jumt lisované OK, lenže tá cena...
@standa1981 chces z medi a nelubi sa ti cena, no sranda. Ked chodim do velkoskladu, tak tie medene rury a spojky, tvarovky su za par supov. Ked som zhanal instalatera aby mi urobil rozvody a kurenie v medi, tak nikto to nechcel urobit, lebo to nevedeli a este aj frflali, ze to je drahe, magori zebracky. Daj do medi a neries. 🙂
@standa1981 na tých pár metroch rozdiel veľa nie je. Ja som dal rozvody kúrenia napríklad 1col antikor tieto lisovane a rozdiel bol 50€ oproti plastohliníku 3/4col a mám plno prietok a nie redukované ako pri platohliníku.
@originalx ved do medi hej, ale pri toľkých kolienkach a Tkusoch to je to rozdiel značný, napr. koleno lisovacie D28 = 10,04euro koleno pájkovacie D28 = 2,27euro.....
@jumt @standa1981 daj si Rehau Rautitan Stabil a plasthlinik mas plnoprietokovy, nie redukovany. Chapem pouzitie medi na spec. ucely, ale vyplakavat nad cenou lisovanych tvaroviek? Letovat? Dnes, ked cena prace je pomaly vacsia ako materialu? Len pre tych co sa nudia, a prvych 100 kolienok budes mat aj tak nahovno, lebo to treba vediet. Ja letovat viem, ale aj tak, ak med, tak Rems, V klieste a tvarovky. Na domace letovanie nech sa hraju ini :). Ak si amater, kup si Rautitan, klieste ti pozicaju zadarmo a mas to za rovnaku cenu. Aj tak tam viac ako 70 stupnova voda nepojde :)
@standa1981 to kde na tie ceny chodis? Tie lisivacie stoja okolo 1€/ks. Ked ti to do medi pripada drahe tak daj nerezovy vlnovec, tam nepotrebujes kolienka, poohybas si to ako treba.
@gashtaan To vnútorne pocínované medené potrubie na pitnú vodu je naozaj nutnosť? Ja mám v byte klasické, robil mi to kúrenár za drahé peniaze ešte pred cca 15 rokmi. Spájal to ešte let-lampou 😄 Len či to nie je zdravotne závadné, bez vnútorného pocínovania...
@henry_sk len som to cital, na nete je o tom toho kopec... a zalezi od materialu, nie je med ako med.
@originalx napr. tu: https://www.imperialshop.sk/lisovacie...
@mgx je to len pre mňa vycvakal by som jestv.rozvody v technickej miestnosti, čo robil "profík", verím že PPR bude vnútri zredukované na polovicu... Jedná sa o prepoje: 1.mestská voda 1" 2.studničná voda 3.prepínanie studničná/mestská mám podvojné vedenenie 4.viadrus - akumulačná nádrž 5.TČ - akumulačná nádrž 6.akumulačná nádrž - bojler TÚV 7.akumulačná nádrž - rozdeľovač radiátory kúrenie 8.rozdeľovač radiátory - rozdeľovač - podlahovka. Mám veľa druhov potrubí /čo kúrenár našiel, to dal/ pri počte 50 a viac tvaroviek to naskáče nie? RAUTITAN - mám kúpené potrubie, lenže tá meď sa mi zdá jednoduchšia, myslím veľké tvarovky v stene /budem meniť aj PPR rozvody k batériám/. všetko svojpomoc. teraz mám požičanú zváračku na elektrotvarovky a niektoré vedenia z čiernej HDPE rúry som vymenil a nazváral elektrotvarovkami. Presné uhly, predtým som mal všelijaké, len nie 90° alebo priame...
@standa1981 cierna HDPR? vymenil si osla za osla :). priatelska rada: najdi si kurenara, inak to budes platit 2x. Prvy krat za material co ponakupujes nahovno a potom dakoho, co to bude po tebe prerabat. Nemam nic proti DIY, ale treba nieco vediet. Ty sa pytas absolutne zaklady :)
@mgx "prvych 100 kolienok budes mat aj tak nahovno, lebo to treba vediet".....netreba to zase príliš mystifikovať....povedal by som že som ako domáci majster taký slabší priemer ale medené potrubie som si spravil celé sám - kamarát mi ukázal postup na jednom spoji.....a funguje to 20rokov bez poruchy.
@eagleowl nemyslel som to tak, ze je to atomova veda. ukazka ako sa to ma robit je zaklad. Ver mi, ze keby ti to nikto neukazal na prvych 100ks sa ucis (ako ano, ako nie). Ale aby bolo kazde ako by ich mala jedna mater, to treba mat nieco odmakane (radovo 100ky spojov). Vodoinstalacia sa robi nie na 20 rokov, robi sa na 50 rokov, takze to ze 20 rokov funguje neznamena nic. Ale to sa netyka len letovanych spojov, plati to aj pre tie dnes moderne rozoberacie gumickove spoje (atria.sk a spol). to bude za 10-20 rokov vytopenych domov :). Preto vodara moze robit aj clovek aj so zakladnou skolou, len musi mat ake take IQ a prax. Mozes byt aj inzinierom, ale nejaka prax skratka musi byt. Som zial ten hruhy pripad :)
@mgx....myslíš ako že niekto začne robiť kúrenie tak nejak na slepo ?.....vtedy nebol youtube kde si to každý aj s odborným komentárom dnes môže pozrieť nie jeden krát ale koľko krát uváži....potom spraví jeden spoj na skúšku a hotovo.... Či bude kúrenie fungovať 50 rokov to už sa ja asi nedozviem....a aj by ma zaujímalo koľko je u nás takých domov kde je letovaná meď 50 rokov ....a koľko je takých vodárov čo má 50 ročné referencie na prácu 😄.... predpokladám že ak spoj na kúrení drží 20 rokov tak sa tam nemá už čo zmeniť....nakoniec pri kapilárnom vzlínaní to asi naozaj nie je veda.....
@mgx nie, myslím vid príloha. Tiež som sa bál, čo to bude. očistiť spoj, zdrsniť, očistiť liehom, nasadiť, zapojiť 2x konektor, naskenovať kod na tvarovke, dať ok na zváračke. potom 10 minút čakať na chladnutie. Ked ma videl kúrenár, čo mi požičal zváračku, tak som sa pýtal, či to robím dobre. " a ty si myslíš, že my sa s tým ser__me vo výkope ako ty?
@eagleowl mne sa jedná, že meď zaberie málo priestoru, ono sa to nezdá, ale napr. PPR ked dáš niekolko rúr vedľa seba vrátane potrebnej izolácie /napr. 20mm a viac/ tak zaberie hafu miesta.... a ked bude nejaký spoj tiecť, tak so rozoberiem a urobím nanovo.
@mgx ešte... ked som pýtal svojho kúrenára, že nech mi prevrta základy jadrovou vrtačkou, tak mi ukotvil vrtačku na kotvu a vraví mi: ja ti v tom blate nebudem trčať, tak mi ju potom dones domov... tak som okúsil aj toto...
Spájkovaná meď je na 200 rokov. Nevzniká nános hrdze ani vodného kameňa. Žiaden tesniaci krúžok so životnosťou XY rokov... Cín so striebrom sa nezvykne rozpadnúť. Dobrá konkurencia k medi je nerez, ale tá sa nedá tak ľahko spájkovať.
@henry_sk no a toto som potreboval počuť. ak to bude trvať dlhšie oproti lisovacím tvarovkám, len dobre. Však to robím pre seba, nie? Ešte dotaz, ked budem dávať nové rozvody vody a budú zasekané v omietke, med by nemala prísť do styku s cementom?
@standa1981 Všetky rozvody vody sa majú obaliť do mirelon izolácie na trubky... Ale meď je celkom znášanlivá: https://www.krytiny-strechy.cz/techni...
@standa1981 na studenú v pohode ale na teplú i tak musíš izolovať aby to nebolo súčasne i stropné kúrenie
