Mate niekto skusenosti s prieduchmi od krbu vedene v podlahe ? Mame bungalov a vyhovovala by nam tato varianta
ale boli uz aj nazory ze aj napriek potrebnemu ventilatoru na tah , kym pride vzduch do miestnosti tak relativne ochladne. Viete niekto poradit prosim?
Vopred dakujem :OD
Ja mam vedene rozvody cez povalu ktora nie je obytna a nema izolaciu. Nemam tie rozvody v podstate nijak zaizolovane. Obalil som tie "Husie krky" to stareho sametoveho zavesu. To bolo vsetko. Samozrejme pouzivam tie dvojite krky, s izolaciou vovnutri. Strata tam je, ale to ma netrapi. Aj ten "Ochladeny" vzduch je pekne horuci a vykuri vsetky miestnosti dokonale.
V tvojom pripade ta strata bude este mensia, pretoze tie rozvody idu v podstate vnutrajskom chalupy a zohreju sa za velmi kratku dobu, a to prostredie kade idu ma teplotu nad nulou.
Mne to ide povalou kde je taka zima ako je vonku. Takze minus milion a podobne. A nepocitujem potrebu to nejako riesit.
Nemal by som strach na tvojom mieste
My sme to tiež takto riešili, tie krky sme obalili sklenou vatou na ktorej je hrubšia vrstva alobalu. úniky sú tam určite dáke ale aj ked je krb na druhej strane domu hore na poschodí je teplo a to máme na poschodí až 4 vývody a dole dva v pohode to vykúri aj spodok aj vrch, čiže izba 25m2 je v pohode vykúrená. Samozrejme neviem ako to je vo veľkých mrazoch, v tedy to kúrime podlahovým. Aj nám nakazovali ventilátor jedny druhy že je to somarina, tak sme ho tam nedali a asi aj urobili dobre. Kúrime takto v prechodnom období, napríklad aj teraz ked nie sú mrazy
Existuje plochý rozvod na ktorý sa dá použiťoriginálna izolácia. V krbovej obostavbe je cca 80 - 90*C Takže strata teploty je minimálna. Keď treba ventilátor odporúčam ťažnotlačný.
