nepatri to sice do tejto temy, ale ked sme to uz nacali, neda mi necitovat klasika z linku vyssie ...
Dnes vieme, že elektromagnetický princíp ich šírenia vzniká tak, že staré ochranné prostriedky, drvené tehly a vajcia, rôzne kovové podložky a izolanty podľa fyzikálnych vlastností, od prírodného materiálu až po kovy, sa rýchlo nasýtia elektromagnetickou energiou a túto znova a ešte viac vyžarujú.
kde sa daju take vajcia zohnat? kupim vsetky ... :-)
@cubicomp presne tak ty si to vystihol dat si elektricku podlahovku do celeho domu je sialenstvo. znamy si do spalne nedal ani zasuvku na stenu kde ma postel, na noc si vypinal mobil aby ho neozaroval ale v podlahe mal elektricke kurenie a vobec mu to nevadilo kym necital nejake clanky na webe potom to zhrozeny odpojil a dal si tam konvektor.
tak je to moj nazor ten snad mozem mat mas o tom plno clankov na nete skus pouzit google je to vo vseobecnosti o elektrospotrebicoch cim el.podlahovka bez pochyby je
@roman77 to, ze el. smog existuje je jasne vsetkym, na to nemusime nic citat alebo dokazovat. Teraz ide len o to, ci ti to vadi alebo nie. Niekto je citlivy na geopatogenne zony, niekto nie.
@cubicomp v poriadku, ja Vám ten smog neberiem, ale nechápem prečo do toho pletiete el. podlahovku, ktorá je zaliata v zemi, káble majú necelý milimeter, sú v ochranných a magneticky tienených obaloch. Najprv si vytrhajte káble zo stien a zásuvky a vypínače a povyhadzujte elektrospotrebiče z kuchyne a potom riešte podlahovku.
Ale to, ze sa robili 100vky atomovych vybuchov v atmosfere, aj na zemi, ze mate mobil vkuse pri uchu to voooobec nevadi:) O ozonovej diere, lietadlach, velkych fabrikach, co nicia ovzdusie a rubani pralesa ani nic radsej nevravim....
Staci, ze v dome nebude nic skodlive, urcite ma odizoluje od vsetkeho zleho "tam von"...ludia su uz pekne zmagoreni z toho "zdraveho bio" pseudostylu zivota, vidia v potravinach Ecko a hned je to zle...ach jaj, sme pekne kratkozraki.
A skusenost s heatflow aj tak este nikto nenapisal.
Ja tomu nikomu nevyhovaram a nezakazaujem. Len som nadhodil takuto otazku a hned sa vsetci pajedite :-)
Ano, vsade okolo nas je spusta ziarenia- mobily, televizny, radiovy signal a co ja vie co vsetko, cize jeden klinec do truhly hore dolu....
Dobrý deň. akurat včera sme si dali namontovat tieto folie heatflow a v piatok ideme zalievat. mali sme ich už spustene a super :-) ale dalsie poznatky až po zaliatí :-) a byvania.
@semo svokor ma el.podlahovku a nezapina to bo drahe. Neblbnite aj vy. ak podlahove tak vodne. vodu si uz vykurite hoccim. hoci aj tou drahou elektrinou ak chcete.
Ak máš plyn tak choď do vody. Síce plynový kondenzačný kotol je menej efektívny ako elektrika ale plyn je lacnejší. Prevádzkové náklady sú nižšie ako infrafólie. Ak máš NED tak náklady na energiu sú už akceptovateľné aj pri infrafóliach ale vždy Ťa plyn vyjde lacnejšie lebo je lacnejší ako elektrika. Ak by si mal novostavbu a musel by si robiť plynovú prípojku tak to nestojí za to.
@kriloter
"Zoberme si teraz priklad podlahy, tej je suma fuk, co ju zohrieva, ci voda, odporova folia, vzduch ... ked je zohriata na urcitu teplotu (naakumulovana), sposob sirenia tepla z podlahy je jednoducho rovnaky, aj ked by som asi netvrdil, ze podlahove kurenie je salavy sposob ... na to ma prilis nizku teplotu ..."
Toto ma zaujíma. Neviem sa nikde dopátrať ako to je s tým sálaním. Z tvojho príspevku dedukujem , že ak chcem maximálne využívať sálavú energiu (infražiarenie) je lepšie ísť do infrapanelov (cca 100oC) ako do podlahovej infrafólie (cca 30oC)? Babo raď!
@lubs@kriloter My mame vodne podlahove kurenie, ide tam voda 35'C. A ver mi, ze to ziarenie citis. Ked vojdes do miestnosti s takto teplou podlahou, tak aj ked je tam teplota vzduchu len 21-22'C tak je to iny pocit ako v dome, kde sa kuri napr. radiatormi a podlaha je studena. Ak neveris, tak si pockaj na nejaky jarny slnecny den a po zapade slnka sa prejdi okolo domu. Ked pojdes okolo tej steny, na ktoru slnko svietilo tesne pred zapadom (cize je este tepla) tak to pocitis aj ked budes od steny 3m. A to ta stena nemusi mat 40'C, ked na nu polozis ruku, povies si, ze je studena. Ale pocitis to ked pojdes okolo nej.
@bfinary Ahoj. Podlahovka je super. To potvrdzujem aj na základe vlastných skúseností. Čo sa týka sálania resp. infražiarenia ide len o to, že aký je percentuálny podiel infražiarenia v tomto prípade aby sme tomu mohli nadávať infrakúrenie.
@mio23 čo ako si spokojný dodatočne s vykurovaním heatflow? dal by si si to ešte či nie :-p mna tiež zaujalo preto že by to malo byť ako infra a zdravšie ale zase sa bojím že práve naopak dám niečo nezdravé kedže je to elektrina ;-( :-S
Dobrý deň, ja som sa rozhodla pre heat flow nejako pocitovo, nie som žiaden odborník až následne som sa začala zaujímať o výhody a nevýhody - nejako som ich nenašla. Len ma stále stavebná firma (montovaný drevodom mi robia) nahovára a presviedča , že nič nedosiahne takú spotrebu ako tepelné čerpadlo. Aký máte na to názor. Ďakujem Termín na podpísanie zmluvy so spoločnosťou na heat flow je na spadnutie.
@ludmila955 ahoj, robia ti montovany dom a nahovaraju ta na tepelne cerpadlo?
Tak to je potom asi nieco zle.
V podstate montovane domy by mali byt uz ako keby v pasivnom standarde, tam sa tepelne cerpadlo fakt neoplati.
Bud stavebnik sfusoval stavbu, ale chce na tebe len zarobit, aby si si kupila drahu technologiu, ktoru nepotrebujes :-|
@jurkoboss ešte mi len začali stavbu, a plánované je tepelné čerpadlo..., ale presne je to drahé aj ked vraj spotreba je velmi nízska. , ale je to predsa len motor.... a to sa kazí.. a elektrika je vraj OK. Energetický auditor mi povedal, že Heat flow je bez starostí.
@ludmila955 Odporúčam osloviť aj iné firmy (napr. Hi-Carbon, Ondolia, Fenix a pod), lebo Heatfow to podľa mňa nevedia vôbec navrhovať. Môjmu známemu v návrhu nepokryli ani 40 % plochy domu a mal by studené a teplé miesta na podlahe. Takže sa nenechajte oblbnúť. Vyššiu cenu za meter štvorcový sa snažia dohnať tým, že Vám dajú menej metrov a potom to je zle. Skúste aj iné firmy, ktoré majú určite nižšiu cenu a tiež používajú celoplošné fólie. Väčšinou robia ponuky zadarmo pokiaľ sa nemýlim.
Zdravím,
Nejaké daľšie skúsenosti s vykurovacími fóliami ?
Uvažujem vážne nad týmto spôsobom vykurovania ( nemám pri rekonštrukcii miesto na dvíhanie podlahy, ostáva mi len to čo ostane po odstránení keram. dlažby a lepidla, čiže cca. 1cm)
Rôzny predajcovia ale majú rôzne systémy, videl som nejaké nové, grafénové folie ( myslel som, že výroba grafénu vo veľkom je ešte stále veľmi nákladná), nejaké Kórejske fólie a pod. no referencie od použivateľov by naozaj v kombinácii s cenou pomohli pri rozhodovaní :)
