@nadena21
Moj znamy ma tento vymenik v 3-stupnovom prevedeni... Fungovat funguje, no ocakaval viac...
Nerezovy kominovy vymenik ma svoje vyhody, hlavne ze dokaze v pripade nudze zvladnut prevadzku krbu bez vody v systeme a taktiez ze nevznika nizkoteplotna korozia. No horsie je to s prestupom tepla. Nerez nieje velmi teplotne vodiva a kedze je cely vymenik z nereze, tak prestup tepla z vlozky do vody nieje tak ucinny. Stale prechadza vysoka teplota do komina, cize vznika strata.
Osobne si myslim, ze pokial ma byt kurenie v krbe ako primarny zdroj tepla, tak treba zvolit original teplovodnu KV, ktora ma trubkove vymeniky nad ohniskom kombinovane s vodnym plastom a presne udany vykon...
Ten nerezovy vymenik by bol vhodny este vtedy, keby sluzil len ako doplnkovy. Trebars, ze by bola KV s prieduchmi po dome a na nej nasadeny kominovy vymenik pre dohrev UK alebo TUV...
ahoj, ja som sa tiez dozvedel o tomto vymeniku a zvazujem jeho pouzitie z dovodu, ze sa da z neho vypustit voda a tym padom mozes v krbe kurit aj ked bude dlhodoby vypadok elektriny. To v pripade teplovodnej krbovej vlozky nie je mozne.
Zatial co som zistil z roznych diskusii:
S tym prestupom tepla by podla mna nemal byt problem pokial by bol krb robeny sposobom, ze do vymednika nejde len teplo z komina ale aj z priestoru obmurovky krbu, tym by sa zvysila ucinnost nahrievania.
Vymenniky co su robene z plechu nemaju vraj dlhu zivotnost, cca 5 rokov, potom musis menit, ale na druhu stranu ak by si nasla sikovneho majstra, tak by ti ho dokazal vyrobit na kolene za par korun. Tu je vsak otazna ucinnost a moznosti zabezpecenia.
Dufam ze ti to pomoze, ak by si mala medzitym aj ty nejake info daj mi prosim vediet, lebo ma to tiez zaujma. Coskoro by som mal mat stretnutie s jednym kurenarom, tak sa ho opytam na moznosti vyuzitia a efektivneho vykurovacieho systemu, lebo planujem stavat bungalov, tak aby som vedel povedat projektantovi ako bude planovane kurenie atd...
Rozhodol som sa pre kompletné riešenie MIJORI a LOXONE ako srdce a mozog domu. V MIJORI natacam a zdokonalujem každý oheň od počiatku na youtube a LOXONE configurujem podľa aktuálnych predstáv. Som spokojný, maximálne.
