čím viac tým lepšie aby sa nerosil zo spodu... ideálne namontovat trojcestný termostatický ventil TSV3B aspoň 55°C aby krb vydržal čím dlhšie .. bez ventilu aspoň 65°C nastav s ventilom kľudne aj 50
@servisvk s tym uz nenarobim nic, dom sme kupili s kombinaciou s elektrokotlom, teraz mam nastavene na vystupe 62stupnov hysterezia 6, spina pri teplote 65 ale vcera napriklad poistny ventil pustil paru, a teplota ide hore na 80stupnov, potom sa ochladzuje a pri 59 vypne cerpadlo, ale teplota klesa dole na 50 stupnov a znova to trva nejaky cas kym zohreje na 65 stupnov, potom uz teplota vystupi len na nejakych 75 a znova sa po nejakom case ochladi. Spiatocka na rozdelovaci kurenia je studena. Radiatory v hornej polovici horuce a dole chladnejsie.
keď poistný ventil pustil paru znamená že je vysoký tlak v systéme alebo nesprávny či žiadny tlak v expanznej nádobe... tlak v expanzke má byť o 0,2 baru vyšší než bežny tlak v kúrenie.. tzn. keď je v kúrení 1,2 tak prázdnu expanzku ( s vypusteným tlakom kúrenia) treba nafúkať na 1,4 aby mohla do seba absorbovať zvýšený tlak vplyvom ohrevu vody v kúrení...
keď máš studené radiátory od spodu tak tam je viacer príčin..
1. slabé čerpadlo
2. zle prepnuté čerpadlo ( I. II.III.)
3. privrete ventily pod hlavicami na radiátoroch
4. príliž nízky výkon krbovej vložky..
a vôbec musia byť celé teplé? to sa dá iba úplným vyregulovaním tak že tie radiátory ktoré sa ohrejú skôr sa priškrtia a tie čo neskôr tak sa povolia .. záleží aké máš ventily, či máš VK radiátory či K , či máš bežné 1/2" ventily alebo nejakú sadu napr, Herz Picolo
@servisvk cerpadlo je na max stupen, ventily pod hlavicami su naplno otvorene, radiatory su v hornej polovici horuce dole studene, ale pri zhruba pri tretom zopnuti cerpadla je teplota rozlozena rovnomerne. expanzka nebola este kontrolovana, len ju treba riesit pri vypustenom systeme ci? Do vlozky prikladam 4-5kg dreva tak ako je uvedene v nadobe, lenze v nasom dome staci jedno prilozenie a je teplo az do rana.
aj my ho mame, napojeny na radiatory, aj na podlahovku a nie je nic lepsie. sice investicia vysoka, ale my sme ho robili s tym vedomim a nikdy by som ho za iny nevymenila.
@diletant expanzná nejde ani s elektrokotlom?, najskôr zisti tlak sústavy , ak sa dá zatvor ventil do expanznej , ak ho nemá natlač ju na vyšší tlak ako máš stlpec v systéme, aby do nej nešla voda, poznač si hodnotu tlaku, potom zo systému trochu odpusti, stačí pár litrov , podľa veľkosti exp., potom uprav tlak v expanzke aby bol o 0,2 vyšší , dopusti vodu aby najvyšší radiátor bol plný, odvzdušniť až vyteká voda odskúšaj len s elektrokotlom zvyšovaním teploty bude stúpať tlak bude naplňať exp, nesmie byť počuť žblnkotať vodu je tam vzduch, ak pracuje správne pripoj i krb, ja som to zrušil ,lebo išlo stále teplo do komína , ked išiel len elektrokotl, ohreje sa po zavretom potrubí, to som mal ešte kotol na pevné palivo paralelne s elektrokotlom,boli blízo seba, teraz mám krb bez vody a kotol na pevné palivo som zrušil, bolo už treba meniť
@duzu Elektrokotol ukazuje tlak cca 1,4-1,5bar pri otvorenom trojcestaku na kurenie, pri trojcestaku na ohrev vody je to cca 1,2-1,3bar to musim znizit to je vysoky tlak.
expanzná nádoba sa kontroluje tak že treba vypustiť tlak ,nie celú vodu z kúrenia. ideálne keď ostane ten vypúštací ventil otvorený že keď sa bude tlakovať expanzka tak aby mohla voda čo je v nej (ak je tam) vyjsť von
