Zdravym strechaci mate tu niekto kurenie peletakom do radiatorov bez akumulacky? Chcem peletak a pan ktiry ich predava ma presviedsa ze netreba akumulacku ze kotol ma spodny vykon 2kw.moze to tak byt zapojene neposkodi sa tym kotol po par sezonach? Dakujem za odpovede
@martin25 určite daj akumulačku. Ja som pár kotlov po rozhodnutiach zákazníkov zapojil bez. (Lebo chceli ušetriť) a po jednej dvoch sezónach som ju dorábal :-) . kotol s AN bude mať omnoho menej štartov čo sa prejaví na životnosti zap.elektródy a s AN bude určitá úspora paliva a vyšší konfort
@poliacik321 teraz ked je vonku cca -8 tak mi elektrokotol spusta asi kazdu 1,5 hodinu.aku aku by ste mi odporucili?o kolko vacsia bude investicia s tou akumulackou?
@poliacik321 ahoj možem sa tiež spýtať? vidím, že máš skusenosti, reps. že sa tejto téme rozumieš...my máme tiež kotol na pelety FERROLI a nemame tu akumulačku, mame obyč radiatory Corado. voda do ratiatorov ide cez tu akumulacku? takze kotol dohrieva iba vodu v AN? alebo ako to fungiruje? teraz su radiatory rychlo horuce a potom aj rychlo studene (ale to je así aj tym ze mame len plechace a nie liatinove) ked sa termostat vypne, tak v podstate sa vypne aj kotol a prestane podavat. V podstate mi ide o to že kotol sa napr. 5-6 krat za den zapne a vypne podla teploty alebo našej potreby, ma to vplyv na zivotnost? ten Ferroli neviem ci je dobry alebo zly, no kazdopadne nezožere barsjake peletky, kupujeme tie premium od CDP. moc dikesko
@martin25 AN je určená najmä pre podlahové kúrenie,pretože potrebuje veľké množstvo (obeh) vody s nízkou teplotou. To kotol priamo nemôže zabezpečiť, pretože optimálne hreje vodu nad 60°C. Pri radiatoroch je výmena priama, majú väčší objem vody, takže pôsobia ako AN. To je pri peletkovom kotli, pri spaľovaní kusového dreva sa nedá regulovať spaľovanie AN to vyrovnáva. Elektrokotol s AN je blbosť.
@myslbek ja to montujem tak,že tam namontujem reguláciu. Tá zabezpečí že keď je potreba tepla do domu tak obíde AN.keď je dom vyhriaty začne kotol ukladať energiu do AN a ked je AN dostatočne teplá taksi dom ťahá energiu z AN a kotol už potom dohrieva iba nádrž. Za nádrž treba čerpadlovú skupinu a najlepšie ekvitermickú reguláciu. Tá zabezpečí komfort v dome
Netreba akumulacnu nadrz? Tym by som si nebola taka ista, neviem vsak ako je to pri tejto znacke ale my ked sme riesili peletovy kotol tak prva vec co bola co sme riesili bolo ze co vsetko je potrebne aby kotol vydrzal dlhe roky a v podstate bez problemov. A na to nam hned predajca povedal ze jednoznacne pre dlhsiu zivotnost kotla je potrebne mat akumulacnu nadrz :-)
@evanial predajca ti vzdy povie ze potrebujes akumulacku ( cim vacsiu a drahsiu tym lepsie ), 5 cerpadiel, 4 rozdelovace a x blbosti .... ved chce predat :-) ... informacie a rady od predajcu su vzdy zavadzajuce .... a treba ich brat velmi s rezervou ....
... rada od kurenara tiez nemusi byt vzdy relevantna ... ak nema doma konktretny typ kotla napriklad peletkovy ... nema odkial mat prakticke skusenost ... vsetko co vam povie je bud len teoria alebo len sprostredkovane info od niekoho ....
@mackoke Mne to je jasne, ze chce predat, ale to bola prva vec co nam povedal. Samozrejme, ze potom som patrala po nete a hladala rozne clanky, skusenosti, rady a viacero odporucani som nasla, co sa tyka akumulacky ;-)
@evanial jasne .... ja som len chcel poukazat na to ze cakat od predajcu radu vo vas prospech je vzdy naivne ... cest vynimkam ale 99% predajcov nema prakticke skusenosti s tym co predavaju ....
mne sa to potvrdilo na 100% pri kupe klimatizacie .... basnil o tom neskutocne .... presne rady ako treba pouzivat klimu pri chladeni aj kureni ....ake je to super ... a ked som sa opytal ci ma doma klimu odpovedal ze nie ale ze na dovolenke pri mori mal ... :-) pri mori v lete asi nekuril :-))))
@martin25 136m2 vykurovana plocha, Podlaha 20cm EPS, Obvodova stena 30cm tehla +20cm EPS, Strop 42 cm sklena vata. Okna trojsklo a vacsina smerom na juh
@mackoke Tak jasne ze niektori su taki, ale nemozeme vsetkych hadzat do jedneho vreca. Vsetky veci co sa dozviem pri kupe alebo teda obhliadke od predajcu tak si ich zvazim, skusim si ich overit a az potom konam v tom danom smere :-) a po tom co som si pozistovala, tak som velmi rada ze sme nakoniec dali peniaze aj do akumulacky a riesili zapojenie tak ako ho vyrobca odporuca
