Zdravím Vás, opäť raz ;-)
Chcel by som sa poradiť a spýtať na Váš názor, aký typ kúrenia na pevné palivo je vhodný do naozaj veľmi malého domu, ako je napríklad EKO85 alebo Basic 0, ktoré majú úžitkovú plochu 85-95m2.
http://www.projektydomov.com/projekty...http://www.projektydomov.com/projekty...
Rátam, že pri splnení súčasnej legislatívy bude na týchto domov veľmi malá tepelná strata a tým pádom bude potrebný naozaj malý výkon vykurovania. Mám možnosť mať dlhodobo za dobrú cenu drevo, v lokalite nie je možnosť plynovej prípojky. Aký bude potrebný výkon kotla na takýto malý dom?
Aký typ vykurovania zvoliť pri dome, kde nie je možnosť urobiť veľkú kotolňu (max. tak 3m2)? Nechcem krb s obstavbou, malo by sa jednať o teplovodný systém, vykurovanie radiátormi + ohrev TUV.
Prioritne som chcel splyňovací kotol na drevo s akumuláciou, stačia tomuto systému tie 3m2? Ďalšia možnosť je nejaké teplovodné kachle, napríklad toto
http://www.krby-tuma.sk/product/kratk...
Narážam však na problém, že aj tie najmenšie kachle sú od 6kW a najmenšie splyňovacie kotle od 7.5kW. Mám taký pocit, že na takýto dom to bude príliš a nebude schopné to fungovať uspokojiivo tak, aby to nedechtovalo alebo nerobilo nejaké iné hovadiny...
Ahoj, my mame nejakych 126m2 a mame teplovodne krbove kachle, vymennik sa da odobrat. Byvame asi rok a uplne v pohode vykurime cely dom, spalili sme cca 6m3 dreva, som max. Spokojna, lebo pôvodne sme chceli este kotol ale ten uz určite nebude, keďže ani my nemáme možnosť plynu a sme pri lese využijeme drevo
@vapno92
Daj si vyrátať tepelné straty domu ,prípadne miestností a podľa toho ti navrhnú aj kúrenie. Ale všetko záleží od toho koľko chceš investovať do izolácií.
do takto malého domu bi som si dal elektrické kúrenie do podlahovky ale ak tam chceš kotol na drevo tak počítaj aj s akumulačnou nádržou o objeme 1000l. a nato bude potrebná kotolna aspon 2x3
@vapno92 Mám bungalov 88 m2 úžitkovej plochy, 82m2 vykurovanej plochy a kúrim elektrickým podlahovým kúrením. Komfortné, cenovo prijateľné, investične neskutočne lacné.
Nedokážem si ani predstaviť, ako by si mohol kúriť tou kozou: 1/ malé ohnisko (nenaložíš veľa), 2/ v miestnosti, kde ich inštaluješ, bude strašne teplo, 3/ ručné kúrenie drevom = diskomfort (nielen kúrenie, ale aj dovoz, pílenie, manipulácia, skladovanie...), 4/ nenormálne si nasviníš...
Ak už túžiš po dreve, choď do peletiek - a automatický kotol, do ktorého nasypeš 1 x za týždeň.
@vapno92 uz si zmieril s kurenim drevom? Alebo si zamilovany do kotolne? Planovat kotolnu v dome velkosti 3 izbaku je blbost. Vyries to ako leonardom@ - elektrinou a kachlami, a ja ti odporucam naplanovat na kurenie aj klimu. Na drevo si ani nespomenies.
Mam 130 m2, kurim striedavo elektrokotlom a klimou, a prekurim 5 MWh rocne. V malom dome s kachlami to bude mozno aj 3 Mwh (350 Eur). Este ti chyba ta kotolna?
@leonardom mas odmeranu rocnu spotrebu za kurenie elektrinou?
@leonardom pane, len nedávno ste písali, že ste mali elektrické podl. kúrenie v predchádzajúcom dome a že to bol totálny nezmysel. Elektromer sa krútil ako prasa a že Vás to rýchlo prešlo. Teraz čítam, že to máte znova =-) Fotoblog máte prázdny :-S Napíšte aké máte el.kúrenie v tom bungalove,aký výkon,ako ohrievate vodu, nech je to aj užitočné pre zadávateľa. A nejaký prehľad o spotrebe už musíte mať za obdobie čo už bývate. A nepíšte mi do súkromnej správy :-p
@roman77 PANE. Pre osvieženie pamäti.
Išlo o dom, ktorý som staval v rokoch 1997-98, bol zateplený 5 cm na fasáde, 5 cm v podlahe, okná 2-sko a bol kúrený radiátormi - kotlom na plyn.
A ako "vychytávku" - superkomfort (nechal som sa nahovoriť :-o ) som si dal DEVI elektrické rohože do 2 kúpeľní a kuchyne. Čiže v celom dome radiátory, v uvedených miestnostiach navyše aj toto DEVI.
Áno, bolo to neekonomické a nezmyselné, lebo som mal slabo zateplené, lacný plyn a drahú elektriku a elektromer sa krútil ako prasa.
Bolo to teda o ničom
Teraz bývam 3/4 roka v novom bungalove (v podlahe mám 16 cm, v strope 40, na fasáde 20.... Okná 3-sklo) a kúrim iba elektrickými rohožami. A už sa mi nekrúti elektromer ako prasa. Ak chceš niekoho obviňovať, najskôr sa slušne pozdrav a ešte slušnejšie opýtaj... - keďže evidentne si zle čítal. :-p :-p :-p
@vapno92 vracias sa o storocie naspat... cisto kurit drevom - extremny diskomfort.
Ja mam bungalov vykurujem 147m2 (zastavana 180) - celkovo 4 (deti 6 + 4), ja aj manzelka pracujeme z domu (vacsia spotreba teplej vody, elektriny na varenie, pocitace), topime tak na 21-22, a za rok 2015 celkova spotreba 6432 kWh. Z toho aktivna rekuperacia s ohrevom vody - 2157 kWh, kurenie 1818 kWh. a ostatna spotreba 2457 kWh.
- Ta mala chata, ak ju poriadne zaizolujes, tak kurenie foliami pod plavajucu podlahu a rohozami pod dlazbu, by stalo tak do 1300 - 1500 Eur. V kupelni/zachode - schovany bojler a usetris priestor, spinu, diskomfort, radiatory, atd...
Ak to zaizolujes poriadne zmestis sa aj do A1 s primarnou potrebou energie.
@vapno92 Mam sadzbu vo VSE D6 - 22 nizky a 2 hodiny vysoky (8:30-9:30 a 18:30-19:30) pravdu povediac topenie je v tych casoch stiahnute (ale ak klesne min. teplota podlahy tak aj vtedy to zopne) ale inak neriesime kedy pustit pracku a kedy umyvacku. V NT 5887 * 0.109 + VT 545 * 0.120 tusim = 707,08 + 12 x necelych 6 Eur za odberne miesto = cca 780, teda mesacna platba 71 Eur (11 mesiacov a na 12 vyuctovanie) ale mesacne preiemrne 65 Eur.
@vapno92 dá sa to ako píšete, drevo dáva cca 5kW/kg, účinnosť do 80% pri AN, keby ste potrebovali 10tis kW je to asi 2500kg dreva, teda približne 4-5plm (M3). ak zoženiete drevo po 20€/plm elektrina nemôže konkurovať
@peto99 Ale samozrejme, že sledujem... A Zapisujem. Vždy k 1. dňu v mesiaci. Malo by to robiť cca 6 MWh dokopy aj s varením a svietením a TUV. U nás je to ale ešte aj o tom, že sme v lete aj na jeseň betónovali (miešačka dosť vrčala), vrčalo aj vodné čerpadlo - zakladali sme trávnik... Preto si myslím, že korektne to budem vedieť povedať až prestanú veľké roboty...
@leonardom 6 MWh je velmi priazniva spotreba, suhlasi s mojim odhadom 3 MWh rocne za kurenie. V mrazoch si kuril v kachliach? Moj nazor je, ze pokial dom stoji do 100 E mesacne pri rozumnej investicii do zateplenia a tepla, tak je dobre urobeny.
@peto99 Hej, prehovorila aj krbová piecka, ale najmä z dôvodov romantiky a pre radosť detí...
Ale určite to aj niečo ušetrilo. Museli sme však dávať bacha a prikladať doslova po polienkach, lebo raz sme dali dcére voľnú ruku a hneď bolo vnútri 27°C. 8-(
@leonardom u nas ohnik zatial vemi nemusime, ale musim priznat, ze pocas tuhych mrazov by som sa bol rad povyhrieval. Spotrebu cca 5 MWh mam bez kurenia drevom na 23 stupnov, ale bez klimy by bola vyssia o 3-4 MWh. Tolko by som drevom neusetril, na to som prilis pohodlny a nerad upratujem spinu.
@vapno92 mam Bckovy dom. Na splnenie normy treba zistit, ci sa kurenie TC vzduch vzduch zapocitava. Ak ano, mas vyhrane, ku klime treba kable do podlahy, a bojler s TC.
