Zdravím, budeme mat inteligentný dom a chceme ovládat okruhy podlahoveho kurenia - kazdy zvlásť. Povedali nam ze potrebujeme kvoli tomu elektromagnetické ventily. Prosim Vas ak mate s tym skusenosti viete mi napisat ake ste pouzili alebo ako ste to riesili? Dakujem
Pripajam sa, tiez chcem nieco podobne. Kurenar ma strasil ze tam bude treba nejaku centralnu riadiacu jednotku, naprogramovat RJ kotla a neviem co este. Ide mi o to ze na juznej strane domu mam velke okna a ked sa mi sem v zime opre slnko + bezi podlahovka tak teplota vyskoci o dost vyssie ako by som chcel. Priestorovy termostat mam v izbe v severnej casti domu. Okruhy v juznej casti domu mam dost priskrtene, keby som ich nechal naplno otvoene tak sa tu uvarim. S tymito elmag. ventilmi chcem zatvorit okruhy v teplej csti domu.
@cukrik25 Jasne ze nie. Podlahovka ma dlhy nabeh, aj dlhy dobeh. Toho som si bol vedomy od zaciatku. Uplne mi staci ak pri teplote povedzme 22 stupnov v miestnosi zavrie termostat cez tie hlavice okruh v obyvacke a podrzi ho zatvoreny cely den, lebo len z toho co nadycham a zo slnka cez okna ide teplota hore cez 24 stupnov. No a zase ked vecer teplota klesne povedzme pod 22 stupnov, zase sa ventil otvori. V chladnejsej casti domu potrebujem aby kotol bezal aj cez den, pritom nemusi tocit podlahovku cez juznu, teplejsiu cast domu ked ju udrzia teple aj ine zdroje tepla (dychanie, varenie, zehlicka, slnko a pod.)
@majkoj Neotvára a nezatvára sa to 5 min. Trvá mu to vsehovsudy asi 30 sekúnd . A aj to ma svoj dôvod . Mne už ale odišli dva za rok .... Tak ked ich budete kupovať ,tak raz toľko do zásoby ako je založených ...
@robo91 ok, tak este raz....neviem kedy ti zacina svietit slnko....dam priklad....mas nastavenu teplotu na 22 stupnov....od 12tej obeda ti zacne valit slnko do izby....termostat da povel zavriet, ako uz majkoj pisal aj samotne zatvorenie nieje skokove....okruh bude odstaveny ale teplota stupa dalej...kym sa prejavy tvoj ziadany pokles teploty bude slnko davno prec a tebe sa na noc zacne ochladzovat izba....takto to chces? Lebo ked ano nech sa paci....to by si musel mat nejaky smart termostat ktory bude ratat s tymto predstihom.. Skor scifi...staci ze sa zamraci a si tam kde si nechcel byt...ved si skus zavriet ventil v takyto slnecny den manualne a uvidis ako "rychlo" to reaguje...jedine ze by si mal drevostavbu bez nejakej akumulacnej masy, resp kuris 40stupnovou vodou do podlahy...
@robo91 Ventily som kupoval na SK (Salus T30, cena okolo 16 EUR). Myslim si ze je jedno kde sa kupia, ci si kupis z ciny po 4-5-6E ks, alebo u nas, nemyslim si ze su o nieco lepsie/horsie.
Tie co mam sa otvaraju taktiez cca 4-5 minut, co je pri podlahovke fakt zanedbatelne. Ako logiku pouzivam Danfoss Link. Ta ma nejaky algoritmus, kde aj pri nastaveni si zadavas ci je to radiator, alebo podlahovka v potere, a prvych par dni ma to aj nejaky uciaci mod aby vedelo, kedy ma zacat kurit. Viacmenej moznosti su dve - bud zacne kurit v dane casy ktore si nastavis, alebo pracuje s touto "logikou" a zacne kurit tak aby v tebou nastaveny cas ta teplota bola dosiahnuta.
Uprimne, velmi sa o to nestaram. Jedine co nastavujem je away mod, ked som prec. A obcas ked chcem zakurit v izbe kde bezne nekurim na vyssiu teplotu. V spalni mam napr. nastavenych 21st a tie vykyvy tam nemam nejake vysoke, mozno +-0,2st. Neviem ale povedat ako by to bolo bez regulacie.
@majkoj jedine normalne co som ja nasiel je Honeywell M7410C (kupoval som Honeywell M7410C1007 alebo 1002) - na nemeckom ebayi chodia po okolo 19EUR. Ovladanie 0-10v, 24v napajanie
@kollega otvára aj zatvára sa veru 5 min. A dokonca mám odstopovane, že aj 10 minút, keď je moc zohriaty a kým schladne... Oneskorenie vypnutia obehovky mám preto 15 min od pokynu na zatvorenie posledného ventilu.
