Má niekto skúsenosti s mastencovými pecami?
Zdravím Vás, mal by som dotaz či niekto má skúsenosti s mastencovými pecami? Momentálne riešime do čoho ísť. Aj momentálne kvôli cenám energií či plynu aby dokázala pec dobre akumulovať teplo a po dohorení aby to bolo ešte cítiť (nie ako pri krboch, že keď sa zakúri sa nedá pri krbe vydržať a po dohorení už neni žiadne teplo cítiť). Teraz na trhu je strašne kopu toho, ale čo najviac nás zaujalo je pravé mastencové pece z Fínska (niektoré modeli vydržia aj cez 30 hodín držať teplo). Čo som pozeral tak na trhu čo sa u nás predávajú sú dva typy fínskych pecí a to buď TULIKIVI alebo NUNNAUUNI a neviem aké rozdiely sú pri týchto dvoch variantoch. Má niekto tieto typy mastencových peci alebo máte skúsenosti z nejakými inými? A odporúčate teplovzdušne alebo skôr s teplovodným výmenníkom? Za každú radu ďakujem 😉
Ibaze sa zrovna tak isto da oponovat aj kurenim, spalovanim dreva. Ten isty problem. Dostupnost dreva, jeho cena a zrovna tak otazka, kedy sa da ocakavat zakaz cokolvek doma spalovat. Oponovat zivotnostou pece vs TC je tiez trochu id veci. Tvrdenie, ze sa na tej veci nema co potentovat, ze vydrzi v dennej prevadzke desatrocia je zcestne. To same moze tvrdit kazdy s TC, ze vydrzi generacie, ved vo Svedsku su odskusane… Dnes sa domy coraz castejsie stavaju na pozemkoch do 500m². Predstava, ze byvam vedla niekoho, co denne kuri drevom je nemila. Byt obtazovany dymom z komina… Ale o tom sa taktne mlci, hlavne zo strany, kde tak kuria. Je to nadhera, zatvarat okna, vypinat rekuperaciu, nemoznost vonku dat susit pradlo.
@frantisekca Presne tak, nove stvrte, kde developeri nasekali bungalovy hlava nehlava a uz v oktobri navecer sa na ulicke neda dychat... gratulujem hrdym majitelom k takemu byvaniu
@frantisekca zakaz cokolvek doma spalovat sa dá očakávať vtedy keď bude sociálne únosné také niečo nariadiť. Pochybujem že sa toho dožijem...no je fakt že nie som mladý 🙂 Predpokladaný vek dožitia kompresoru by mohol byť okolo 15r.....jedna generácia má á 25 r....tak s tými TČ čo vydržia generácie si nie som istý ....zvlášť pri procese globalizácie a z toho vyplývajúcej distribúcie výroby po svete...🙂 Dym z komína akumulačnej pece vychádza obyčajne niekoľko minút....celé kúrenie nie je viac ako 3 hodiny denne.
@kejsix každý majiteľ bývania je obyčajne hrdý na svoje bývanie bez ohľadu na to aké je.... lebo neexistuje žiaden štandard podľa ktorého by sa také niečo dalo hodnotiť.....jediné kritérium hodnotenia je osobný pocit majiteľa a tam platí že najspokojnejší je ten kto má najmenej prianí.....stále tu žijú stotisíce ľudí v panelákoch a sú veľmi radi že sú vo svojom....
@kejsix To je jedno ako su nasekane kamrliky. Realita je taka, ze pri hmlistom pocasi je uz pomaly kdekolvek nedychatelny vzduch. Staci par kuricov. Az mam hrozu z najblizsich zim. Bude sa spalovat vsetko co hori, mokre drevo,... Nepomoze uz ani 5 uhlikovych filtrov na rekuperacke a vonku bude treba plynovu masku. 😠
@eagleowl Neviem preco sa stale snazis navodit dojem, ze sa budu iba TC kazit a bude potrebne do nich vrazat €. Tie pece su taktiez neni bez chyby. Staci poguglit a najde sa naozaj mnoho ludi, co sa im ohnisko vysypalo a treba ho samozrejma (periodicky) opravovat novymi platnami. Dym, zapach horenia citit po celu dobu spalovania. Neprijemne a obtazujuce je hoc aj polhodina denne.
@romi94 Zistoval si aktualnu cenu a hlavne dostupnost dreva? Lebo vsetci sa splasili a drevo nie je. Dalej je otazka, ci chces mat na dvore skladku dreva, lebo to musi kapanek vyschnut.
@frantisekca ani jediným slovom som nikde nespomenul že "TC sa budu iba kazit a bude potrebne do nich vrazat €." Poznamenal som iba že "s tými TČ čo vydržia generácie si nie som istý"....lebo ak by to mali byť generácie tak to musí byť najmenej 50rokov. Tiež som nikde ani nenaznačil že pec nevyžaduje údržbu.... Na konto smradu som len napísal že na rozdiel od klasických "krbárov -škrtičov", ktorí smradia celý deň ....sa v peci kúri max.3 hodiny. (Keď sme už pri tom rozbíjaní susedských vzťahov...ako som zaznamenal aj tu na MS, nevhodne umiestnené TČ je tiež občas predmetom sporu kvôli hluku.)
@eagleowl Ty si predajca tych kachli? Ano, dobre si poznamenal, ze “nevhodne“ umiestnenie TC moze byt problem. Takze nevhodne umiestnenie TC je problem, ale dymiaci komin mozno iba par metrov dalej uz ako problem nemozno vnimat. Hluk od TC sa da eliminovat, riesit. U susedov dokonca vyzaduju aj hlukove studie k projektu a taktiez meranie (certifikovanou osobou) este pred kolaudaciou. Ze vo Finsku su tie pece rozsirene? Moze byt, ale Finsko ma hustotu obyvatelstva 16/km², co je mnohonasobne menej, nez Slovensko. Finsko je prevazne rovinnate, usadlosti su roztahane. Slovensko prevazne hornate, obyvane kotliny a niziny. Ked ides zakurit, obehnes susedov aspon podla smeru vetra, nech si zatvoria okna, vypnu rekuperaciu, pozbieraju pradlo?
mastencove pece maju zmaknute aj spalovanie, tzv. ciste horenie, cize porovnavat to s vydymovacmi dediny ktorym polienko po polienku cely den tlie v totalne priskrtenom krbe nie je na mieste. Takze ked dobre umiestnite TC sused ani nevie ze zapne a rovnako ak mate kvalitnu pec tak sused ani nevie ze kurite.
@tomo_el Polovicna pravda. Samozrejme, pokial sa horenie "nedusi" a pec ide na vykon, tak spalovanie je najefektivnejsie. Uz len to drevo aby bolo naozaj suche, ako ma byt 😉 co je malokedy.
@eagleowl Iste, akurat ze v panelaku uz akosi vies, do coho ides a malokto ma prehnane ocakavania. Zato takmer kazdy, co dnes s biedou uplaca 70m2 bungalov na malickom pozemku v hustej zastavbe ocakava veskery komfort rodinneho domu a idealne klud ako na samote u lesa. Samozrejme ocakavania sa nenaplnia a potom vznika mnoho susedskych sporov pre uplne nezmysly, ved aj tu na MS je toho kopec. Takito "investori" potom prinasaju do obci problemy, o ktorych sa doteraz nechyrovalo. Tomu vadi smrad z druzstva (ktore je tam vecnost, ale postavil najblizsie ako sa dalo, lebo najlepsia cena za meter), tomu vadi kikirikanie kohuta, tomu vadi konar z ceresne... A je naozaj pravda aj to, co sa spomenulo vyssie, ze ludia su schopni narvat do pece cokolvek, co neutecie a hori.
@romi94 myslim si, ze kurenie v akumulacnej peci je urcite lepsia investicia nez do krbu, mastencovu pec maju postavenu dvaja chlapi za pol dna a je to cista praca- su to take bloky z matenca ktore do seba sa ukladaju- je to proste polovyrobok ktory tu oni poskladaju. My mame tiez niekolko tonovu pec. Nam sa mastenec ako kamen aj velmi pacil, posobi elegantne a skandinavsky styl trochu mam aj v celom interieri. My sme vsak nesli do mastenocej pece preto, aby sme usetrili kde - tu nejakych 100eur . My nie sme s muzom ani taki, ze budeme presne odcitavat hodiny na vode a zapisovat si udaje( ako to niektori robia).. tepelne cerpadlo je z mojho pohladu drahe a nakolko sme chceli krb v dome- lebo dom bez krbu/ pece/ ohna mi nepride proste dom zaujimavy ani pekny ani dynamicky- tak sme sli do pece ktora je salava a vyuzijeme tak vsetko teplo, ktore vytvorime spalenim dreva/ peliet/…nekupovali sme pec preto, aby to bol nas jediny zdroj a skor sme chceli vyuzit funkcnost mastencovej pece- ze v nasej obyvacke nebudeme musiet vetrat a nebudeme sa potit. My sme to mali dopredu premyslene, este predtym ako sme kupovali kvadre na dom sme mali tulikivi vybranu. Samozrejme tepelne cerpadlo ma svoje vyhody, ale nepride mi to nicim zazracne… ak by som do niecoho este investovala tak mozno to tych panelov na elektrinu- ale tiez iba preto, ze mame biobazen, ktoremu ide vykonny filter nonstop, takze by sme aj vyprodukovanu elektrinu vedeli minut. Nemame v dome pripojku na plyn- tu sme nechceli prave preto, ze mi prislo palit fosilne palivo vycerpatelne zbytocne- ak mame dostupnu elektrinu. A neriesim ci zaplatim rocne o 100eur viac ci menej- nie som bohata ale zaroven nestracam cas nejakym vyhodnocovanim rozdielu v 100eurach. Cize by som to cele zhrnula ze my sme si dali mastenec pre jeho vzhlad, potom pre salave a velmi prijemne teplo v interieri, potom pre lahke cistenie a udrzbu( velmi malo sa vynasa odpadove uhlie lebo ono ta pec dokonale vyuzije vsetko drevo a odpadu je omnoho menej nez pri krbe), zaroven co mame kamaratov tak vsetci co maju krby v tom palia sporadicky, lebo velke ohnisko a castokrat presklenne ako si ludi davaju- sa spini a nikomu sa nechce to tolko cistit. My pri mastenci mame to ohnisko mensie a aj to pohladove sklo je mensie ale zasa ostava pomerne dlho ciste a pri spravnom uzatvarani pece a paleni vydrzi ciste dlho. Nas uprimne neodradila ani ta cena, lebo “z hovna bič neupleties” ako hovori moja babka 🙂 tento aj minuly rok sme palili kazde dva dni lebo mame este vela dreva zo stavby domu- mozno este na 3 roky mame co palit. No a co sa tyka filozofie s drevom- ze ci ho bude dost a ci sa oplati nim kurit - tak samozrejme o tom by sa dalo diskutovat rovnako ako o tom ci iba papierove tasky su lepsie ako plastove. Alebo hocijake temy..Kazdy mame nejaky zivotny styl- niekomu ide o to aby usetril 100eur , aby setril žp,niekomu ide iba o pohodlny komfort, niekomu o estetiku…ale za mna urcite super volba ten mastenec, kto ma zlu skusenost nech mi da vediet vlastne postrehy/ schvaln eby ma zaujimalo ci mal niekto nejaku negativnu skusenost/ pochybujem
@frantisekca no už len túto otázku som čakal 🙂 Nie, nie som....nebol som.....nebudem....nikto z moje rodiny nebol.... nie je ....ani nebude nijako profitovať z predaja či propagácie pecí ...a žiadnu propagáciu ani nerobím....stačí takto ? Domýšľaš si a podsúvaš mi niečo čo som ani náznakom priamo ani nepriamo nenapísal.....ja som niekde napísal že nevhodne umiestnený komín "ako problem nemozno vnimat" ?...a kde prosím ťa ? Neporovnával som Fínsko so Slovenskom....ani nikomu nenahováral aby si kúpil pec....ani nerozumiem prečo vôbec spomínaš Fínsko....u nás sa predsa na dedinách kúri drevom či už je na to kotol, krb, murovaná či keramická pec... No a k tej poslednej otázke.....neobieham susedov lebo kúrim v zime večer keď sú okná zavreté, o tom že tu okolo má niekto rekuperáciu silne pochybujem a vyvesené prádlo aj keby v zime mali tak na to aby niekomu napáchlo musel by si ho asi zavesiť rovno na môj komín. 🙂 Čo si spomínam tak najstrašnejšie je keď za nízkeho tlaku jeden pán (pomerne ďaleko) údi klobásy ľuďom pod panelákovými oknami (asi to robí na kšeft lebo je to často) alebo keď niekto páli plasty....
@kejsix neviem aké majú ľudia očakávania od bývania v dome ale viem že susedské vzťahy sú buď dobré alebo zlé a obyčajne to závisí od osobných sympatií a charakteru....obvykle to nesúvisí s veľkosťou pozemku...kto chce psa biť, palicu si ľahko nájde.....a myslím že aj v panelákoch sú ľudia čo by suseda najradšej zabilo....Čo sa týka kvality vzduchu tak silne pochybujem že v novej štvrti kde "developeri nasekali bungalovy hlava nehlava" to je horšie ako na hoci ktorej starej ulici na dedine....(a povedal by som že nasekané to je preto že o takýto typ bývania je najväčší záujem resp. na taký ešte stačí kúpna sila.)
@kejsix k tomu že ak má niekto pec a "dusí" spaľovanie ...z mojej skúsenosti môžem povedať iba toľko že tým lepší výsledok som vždy dosiahol čím kratšie (pri vyššej teplote) trvalo kúrenie (asi som objavil teplú vodu 🙂 ) ....ideálne sú dve hodiny na celé kúrenie(do pece dávam drevo tvrdé, krátke a na drobno poštiepané dva roky sušené)...čím väčšie kusy tým pomalšie to horí a tým horšie to nakoniec hreje ....ak to niekto dusí v krbe lebo musí aby mu nevyhaslo má to aspoň tú logiku že nechce stále zakladať a krb by vychladol....ale v peci to musí dusiť iba totálny idiot lebo výsledok je iba horší a rovnako je jasné z fyziky že páliť mokré drevo je nezmysel...ale stretol som sa u "krbára" s názorom...že dva roky suché jemu nevyhovuje lebo rýchle zhorí....v peci platí pravý opak.
@eagleowl to nebol "krbár" ale debi.. lebo za 2r hrubé bukové drevo ani nepreschne. Ja som vlani kúril 3r v piecke a horelo normálne. Len ja dole dávam hrubé a hore pár tenších na rozkúrenie. Keď sa dobre kúri tak toho dymu je mininimum len niektorý ľudia sú k.... . Ten bordel nemusí byť ani z dusenia ale poznám pár prípadov čo celý rok šetria bordel a potom keď začne kúriť to pália a celá ulica zadymená. Už pár krát jedného nahlásili a vždy len napomenutie.
@jumt no tak o tom či naštiepaný buk za dva roky nepreschne by som dosť pochyboval... pokiaľ viem má to tiež pomerne nadrobno štiepané......to snáď ešte dub...... (O ulicu vedľa chlap zvleká všetok drevný odpad ako drevotriesku a bukas zo starého nábytku a páli to.....🙂 občas asi aj plast.)
@jumt ale preschne no treba ho sťať niekedy koncom februára alebo i marca podľa nadm. výšky ked má najmenej vlahy,a ihned nakálať a ukladať na riedko aby prefukovalo, a v zime môžeš kúriť, dubové a agátové najtvrdšie sa musí nechať nakálané na daždi aby sa zmyli triesloviny až potom sušiť a prikryté vydrží i , brezou sa môže kúriť i mokrým i v krbe kde je sklo, má krásnu farbu plameňov nenalepí sa na sklo no kúriť na vyššiu teplotu nadchádzajúcu zimu bude asi každý kúriť všetkým čo horí, tam by som nechcel bývať
@eagleowl mám teplovzdušný krb a nakladám ho i veľmi hrubým a môžem povedať že horí len pomalšie lebo drevo horí po ploche no vyhrieva podľa toho koľko aktuálne horí, a akým spôsobom je zaistené spaľovanie, pridané sekundárne-vzduch vstupuje zvrchu skla a terciálne ohrieva sa v plášti a ide do trysiek, musí sa akurát naplniť správnou skladbou až po vrch, zapáliť zvrchu a hori to i 10 hod pomaly na správnu teplotu, s komína žiaden dym, lebo spaľuje i plyny a teplo celý deň
@pavka139 Ďakujem za zverejnenie fotky 🙂 vypadá fakt krásne, ten prvý pohľad tiež sa mi zapáčil tej mastencovej pece ☺️ Ešte taká otázočka, že v akom štádiu ste dali robiť mastencovú pec a montáž v dome? Predsa je dosť ťažká a asi pod ňou asi nemôže byť umiestnené ani podlahové kúrenie a ani dlažba keď váži cez 1 tonu 🙂 Ako sa túto spomínalo, že krby či pece dosť znečisťujú prostredie je hlúposť .. v tomto hľadisku tieto mastencove pece sú super že vedia všetko drevo využiť a netrpí ani naša domácnosť ale ani okolie 🙂 Vedia si to dosť rozložiť a nám ešte tak odporučil aby sme neriešili s teplovodným výmenníkom (sme nadtým uvažovali) ak to je menší bungalov, predsa pec je stavaná na desaťročia a dokáže patrične prehriať celé miestnosti 🙂 V Piatok mám v pláne sa ísť na tieto mastencove pece pozrieť a viacej sa popýtať, je aj tých modelov kopu a čo by skôr odporučil 🙂 Akože krby sú krásne ale zas tie názory čo ľudia hovoria pri nových bungalovov keď zákutia, že sa tam nedá ani vydržať a zároveň viacej dreva to spotrebuje a väčšia údržba okolo toho a pre toto som povedal že radšej ísť do niečoho akumulačného a sálavého ktoré sa dá využiť a že keď sa zákutí bude sa tam dať fungovať lebo u nás to je tak ako v byte že naučení na 18 stupňov .. keď tam zrazu by bolo cez 28 stupňov by sme tam skapali 😄😂 A ďakujem za tvoj názor, predsa keď niekto už tu pec má niekoľko rokov tak vie povedať aká v skutočnosti je 🙂
@romi94 je akurát krajšia a účinnejšia ako tie spred x storočí no vždy je to teplo z lokálneho zdroja, a šíri sa tak isto, v takom dome som býval ako decko to o plyne či TC ani nechyrovali tak to mal každý, koľko percent ľudí to má dnes? možno ani 1, no každý má na výber , plyn a el. ešte bude dlhé roky, bude problém niečím to nahradiť
@zefe šak práve, toto je šialenstvo čo sa začalo robiť, ale sa nečudujem, všade okolo nás veľké strašenie či na nete alebo v televízii tak automatická reakcia ľudí, že bežia vykupovať drevo a nie na jednu sezónu ale hneď aj na 3 sezóny a už je úplný nedostatok a raketovo cena vyskočila .. to je presne aj elektrika, v Nemecku ľudia všetci prešli z plynu na elektrinu a z jedného dňa vyskočila cena z 500 eur za MWh zrazu na 1 000 eur za MWh čo je šialené 😳 neviem čo sa bude robiť cez zimu ale toto hovorí jedno že ľudí dostanú do takého bodu že si budú vyberať či jedlo alebo teplo 🤔 a preto ľudia začnú kradnúť, keď nebudú mať ľudia na to drevo tak pôjdu kdesi vedľa susedovi strom odpíliť .. zrazu im nevadí zelená energia a chcú spúšťať uhoľné elektrárne .. načo ľudí učili na plyn a všade budovali, keď sa znova k tomu vraciame lebo toto je všetko politika 😒😒 A ešte keď sme pri tej elektrické, máme tu elektrárne ale je smutné, že my to lacnejšie predáme a draho kúpime a toto je presne aj v Česku ten istý systém 🤔 lebo jasná vec, keď samí západniari to vlastnia a my už ledva aj tu vlastnú vodu máme 😑
@duzu podľa tohoto všetkého ako sa hýbu ceny tak plyn či elektrika fakt čo najmenej využívať a treba to vedieť nahradiť lebo tie ceny budú stúpať a stúpať .. to nikdy nebude lacné, za ďalšie aj keď zrazu všetci budú využívať len elektriku a nastanú výpadky čo môže kedykoľvek (v Európe sme není na to naučený ale v rôznych častiach USA bežná vec) tak bude veľký problém, keď zrazu všetci prejdú na TČ nikto nepovedal či tieto Európske siete to vydržia 🙂 Taká ďalšia otázka na zamyslenie že dokážu firmy ale aj celkovo domácnosti fungovať keď bude odstavená ropa a plyn? 🙂 Na to už zrazu pajáci z Bruselu nedaju odpoveď 🙂
@romi94 akurát cenu elektriny či plynu určuje burza dopyt ponuka a teraz tú prvú ponuku niekto prikázal priškrtiť, preto že máme medzinárodné prepojenie celej EU , nikto nemôže na akomkoľvek úzamí svojvoľne meniť cenu, aj ked elektriny vyrobíme dostatok a lacnejšie bude sa predávať všade za aktuálnu cenu, táto dnešná isto dlho nepotrvá spľasne ako bublina cena dreva tiež bude sledovať cenu el. plynu a každý by tak kúriť nemohol, toľko lesa nie je nikde na svete, to stačilo tak pred 100r ked sa nevyrábalo toľko ako dnes
@romi94 Podla aktualnych divokych burzovych cien energii by som sa vobec neorientoval. Hlavne dufam, ze vsetci, co v chvate teraz kupuju pece a drevo, s nim nechcu hned v zime kurit, lebo to zas bude...Drevo musi aspon 2 roky schnut.
@duzu ono logicky by to malo byť tak, že sa na Slovensku či v Česku vyrobí elektrika a najlepšie ceny by mali byť v tej krajine kde sa to vyrobí a nie naopak .. ale presne, my pri veľké veľmoci ako je Nemecko, Francúzsko, Holandsko len splodina že drahé si kúpime, dovezú najhorší odpad všetkého a ešte chcú zalepiť oči nejakými tkz. drobnými aby sme držali hubu že nám niečo dali .. mne sa len zrč zdvíha že väčšina ľudí aj keď si zoberiem fabriky zarobí 600 eur a kdesi v Nemecku cez 2 000 eur a ešte povedia ako málo si spravil, že viacej makaj .. ale presne ako hovoríš, dlho to nevydrží a spláchne to a doprajem to aj takým nemcom či francuzom nech to zistia aké je .. oni sú naučení na iný level, to keď zrazu klesne dopyt tým zároveň aj financie tak sa im bude ťažko žiť 🙂 Nech si to skúsia, najlepšie na tom je že sú odkázaný na plyn na takej úrovni čo aj my tak nech si to vyskúšajú či budú aj občania spokojný keď začnú zavierať firmy ako aj u nás 🙂
@zefe najhoršie je, že to asi tak aj bude, my kde momentálne staviame ešte minulú zimu keď sme len začali riešiť veci okolo toho tak som prišiel na dedinu a to tam bolo ako v Honkongu že pomaly 100 m pred seba nebolo vidieť, ľudia v tomto prípade dokážu všetko spáliť od plastov až po gumy ako kedysi .. tak ja pekne cez zimu radšej ostávam na byte radšej 😄🙂 Ľudia sú už teraz tak vystrašení že bohvie ako to bude cez Zimu 🤔
@pavka139 ahoj,práve toto riešime a máme z toho celkom guláš.. vy ňou vykurejete celý dom? Máte to prepojené s podlahovou? My sme si pôvodne vybrali z Falcu novinku Petro,no nevedeli sme cenu vtedy 😄 ktorý model presne máte? Brali ste z thermomedie či ako sa volajú?
@elizita Termomedia je trošku inde, oni majú tiež mastencové pece ale ich typ sa volá Nunnauuni a sú z Popradu a tie druhé čo spomínala sú samizda z Podbrezovej a to sú tiež mastencové pece ale Tulikivi 🙂 Toto som presne riešil že rozdiel medzi týmito dvoma a že v tom je rozdiel že Tulikivi má aj šámot vo vnútri a Nunnauuni je komplet aj vo vnútri mastenec 🙂 Čo som si písal z toho Popradu on odporučil to nepripájať s teplovodným výmenníkom na podlahovku lebo tieto pece vydržia desaťročia a s teplovodným výmenníkom by sa to nedalo servisovať 🙂 že aj bez toho to vie dobre vykúriť miestnosti 🙂 Mňa ešte dosť zaujali tie mastencové pece práve z tým varením a pečením a cenovo to neni o nič drahšie a dalo by sa to tiež dosť využiť a že ten typ čo som študoval je dosť predávaný 🙂
