Lokálna rekuperacia
Zdraviiiiim All. Chcel by som poprosit o radu.Rozhodujem sa pre rekuperáciu.A kedže som v štadiu pred sekanim elektriky,vody a kurenia potrebujem sa už rozhodnut ci lokalnu alebo centralnu rekuperaciu.Podla jedneho navrhu by som musel dost vysekavat na ulozenie potrubia,preto premyslam o lokalnej rekuperacii.Mate niekto snou skusenosti?
Takže ak má niekto projekt bungalovu vykurovanie iba plynom a splna primarnu energiu a stavebny urad vyzaduje rekuperaciu tak sa to da odrbkat tou lokalnou rekuperaciou? prajem pekny den Peťo
@peter_tt Ziadny stavebny urad nemoze vyzadovat rekuperaciu....
je mi jasne ze nemoze vyzadovat rekuperaciu ale aby sa dostal na EC A1 tak s plynom to nesplní. ale s rekuperaciou uz ano.
@peter_tt Ak stavebný úrad vyžaduje rekuperáciu, hoci sú obe podmienky splnené (merná potreba tepla na vykurovanie a primárna energia), tak koná protizákonne. Môže odporučiť rekuperáciu, aby ste dosiahli nižšiu mernú potrebu tepla na vykurovanie. (To sa však často dá aj inak dosiahnuť.) Ak toto spĺňate, pri vykurovaní plynom nebude problém v položke primárna energia.
@nadro Krasny koment.A stym vetranim v potrubi mas zrejme pravdu z logickeho uvazovania.No ja som uz rozhodnuty pre lokalnu rekuperaciu u mna uz zrejme neni o com ale chcem povzbudit ostatnych aby sa nevzdavali a studovali co je pre nich najvhodnejsie.Ja by som musel robit dost velke zmeny keby som chcel centalnu no nic.Inak diky tie lokalne znacky kuknem ale az zajtra uz som mal davno spat och ako sa mi nechce zajttra do roboty :-|
@palirider potom sa ozvi keď tak. Od zehnderu je ešte jedna lacnejšia. A ďakujem za pochvalu.
@nadro ak smiem vediet tak ktora je lacnejsia ??? dakujem
@nadro nie je zac.Ono je malo ludi ktory dokazu poradit na zaklade vlastnej skusenosti a pri tom dokazu byt sami sebou.Vetsina nieco niekde zapocuje hned sa toho chyti a zacne sa prejavovat jeho ego.Prajem pekny den :-)
@doors454 typ 50 decentralnej jednotky od Zehnderu stojí 950 eur. Pri všetkých výhodách aké ponúka aj drahší model 70-tka. Samozrejme menší výkon ale rekuperacia a zvlhcovanie s certifikátom pasív haus. Pekný večer prajem.
@nadro dakujem pekny den
Vcera som trocha bludil po internete ohladom decentralnych jednotiek.No a chcel by som sa opytat co poviete na toto http://www.rakuten.de/produkt/sks24-d... popis: Efektívne decentralizované vetranie za jediné riešenie miestnosti až 91% vďaka spätným získavaním tepla k efektívnemu tepelného akumulátora vhodný pre nepretržitú prevádzku (veľmi pokojný, len 22 až 29 dB (A)) Na steny 250-470mm (teleskopické trubky) 4 automatické režimy pre efektívne nakladanie a odvzdušnenie Twin Fresh je účinný domáci ventilácia za jediné riešenie miestnosti. Prístroj ponúka nielen efektívne keramické výmenník tepla (až 91% rekuperácie tepla je to možné), ale majú tiež 4 automatické režimy. Vďaka týmto vlastnostiam Twin Fresh riešenie zaručuje účinnú nakládku a odvetranie obývací priestor. Tu to obytná plocha vetrania je navrhnutý pre nepretržitú prevádzku, bola tak stanovená na tichých komponentov. Jednoduchá inštalácia vďaka okrúhlym teleskopické trubice s nastaviteľnou dĺžkou 250-470 mm. čistenie vzduchu s dvomi zabudovanými G3 filtrov. CYCLE I - odpadový vzduch teplý vydýchaný vzduch je nasávaný z miestnosti, prechádzajúcej keramickú tepelného akumulátora, vyhrievané a zvlhčený to, kde sú predkladané až 91% tepelnej energie. Po keramické batérie sa zahrieva, ventilátor sa automaticky prepne na cykle II. Cyklus II - prívod vzduchu sa stáva čistý čerstvý vzduch zvonka keramický tepelný akumulátor je zvlhčovaný a ohrievaný akumulovaného tepla na teplotu miestnosti. Ak klesne teplota batérie, ventilátor prepne späť do cyklu ja a cyklus sa opakuje. Predvolené na zariadenie každých 70 sekúnd medzi ventiláciu. Táto doba môže byť nastavená počas inštalácie medzi 30 a 120 sekúnd. Technické parametre: Napätie: 230 V Spotreba: max. 3W obrat vzduchu: 50m³ / h Hladina hluku: 22/29 dB (A) (Level 1 / Level 2) s rekuperáciou tepla: až o 91% Krytie: IP24
@palirider prosim, nedocital si sa, na aku velku miestnostt je to vhodne? Cena je super, popjs vyzera byt mojim totalne laickym okom Ok. Do spalne by to malo stacit, ale ked mame obyvacku s kuchynou 40m2, ci by stacila 1 jednotka. Myslis, ze to poslu aj na Slovensko?
@ziarive_ocka som v praci a na mobile sa mi zle netuje.poobede to pozriem a dam vediet.Ale jedna otazocka vlastne skvor dedukcia.Keby ste nemali ziadnu rekuperaciu ako by ste riesili vetranie?Predpokladam ze pred spanim si otvorite okno na 5 min v zime a zavrete a nasledne rano to iste.Kedze cez den robite a nie ste doma do spalne sa dostanete zase len chvilu pred spanim takze proces opakujete.Ja nerozumiem jednej veci preco podaktori ma presviedcaju ze rekuperacia ma ist nonstop.Ano pri centralnej by mala kvoli potribiu a bakteriam ale pri lokalnej kde je potrobie sirka muriva no neviem.Dalsia vec obyvacka.V lete budete mat mikrovetranie stale otvorene a obcas aj vetracku na plno ale pokial budete mat dobre zaizolavany dom tak chlad z vonku nebudete potrebovat cize len mikrovetranie.A tu sa riesi otazka ci bude stacit ledna lokalna na obyvacku a kuchynu.Moj nazor v izbach budem mat po jednej jednotke na izbu s casovacom ktory bude zopinat jednotku tak ako si nastavim.osobne si myslim ze aj na tom prvom stupni bude postacovat 15 min vetrania pride mi to ako okno otvorene na mikro.a toto nacasujem na 10 krat za 24 h pricom budem klast na cerstvy vzduch hlavne ked budem v izbe spat ci deti si robit ulohy.Obyvacku nacasovat podla potreby na maximalny vykon kde mi nebude vadit jej hluk kedze tam spat zrejme nebudem ale to zalezi aj n a moje polovicke :-).Do kuchine urcite dam digestor lebo mi pride neekonomicke vhanat mastny pach do rekuperacie za ucelom setrenia trocha tepla.Digestor samozrejme spustat len pri vareni.Toto je zatial moja predstava ktora sa vsak kludne zajtra moze zmenit.Dnes je moderne to a zajtra je to uz zastarale co sa uz nepouziva.Takze asi tak pekny den prajem.
@palirider :-)) V spálni to chcem kvôli vetraniu, lebo ju budeme mať menšiu ako máme teraz v byte. Aj keď osobne si myslím, že od jari do jesene budeme mať i tak otvorenú vetračku, keďže ideme z hlučnej oblasti v meste do tichej na dedinu. Čiže nútené vetranie budeme využívať počas vykurovacieho obdobia, aby sme nemali vydýchaný vzduch a mokré okná. V obývačke to bude obdobné s tým, že keďže máme okná na juhozápad, v lete tam bude asi na veľmi teplo a budeme mať počas dňa zatvorené okná a vetranie rekuperáciou stále, lebo podľa popisov by to malo aj trošičku ochladzovať vzduch, resp. nechcem si tam púšťať horúci vzduch. Hosťovská a pracovňa ma nezaujíma, lebo to nebudú obývané miestnosti a sú tam okná. :-) Centrálnu nechcem, lebo tá investícia mi nepríde pre mňa rozumná a zbytočne vysoká. Plus už sme vo fáze, že dávame sadrokartóny... Deti nemám a dlhodobé návratnosti ma nezaujímajú. Dom si chceme užiť a využívať. Čiže pre svoj dobrý pocit a pre zimné obdobie chcem nejaké 2-3 rekuperačné jednotky, ktoré budú splňať svoj účel, nebudú zbytočne drahé ale ani vyhodené peniaze za nejaký nefungujúci šmejd. Hlavne, aby v dobre zaizolovanom dome aj v zime prúdil vzduch a nerosili sa nám veľmi okná... Toť moja motivácia :-)
@ziarive_ocka No ono o tej obyvacke.No neviem hore uvadzaju k tej rekuperacke ze vymeni 50m3 za hodinu co mi pride zhruba 2,5x4x5 miestnost.Ale zase je tu velke ale v mojom pripade bude urcite stacit lebo ja budem mat v obyvacke teplovodne kachle a k nim bude dovedene z vonku pridavne sanie tak osobne si myslim ze ja vystacim aj z jednou no je to o zvazeni investora ale zase niekde sa da usetrit no co sa tyka vetrania tam neni na com setrit.Ono zase si treba spocitat aku mate velku obyvacku ci ked vam pride navsteva o mnozstve 10 ludi aj s detmi ci to bude stihat ale myslim ze to su extremy vzdy sa da otvorit na neaku takuto prilezitost aj vetracka.Ale osobne si myslim ze v tejto cenovej kategorii bude ten vykon napodobny ale to je len moja domienka.Pekny den.
@bambula626 To zalezi od tvaru domu a vela inych veci ale 95% domov bude musiet mat rekuperaciu. Teda pokial sa nebavime o 40 + cm izolacie stien 60 cm + strop. Ale to uz je pasivny standard izolacie.
@palirider Rekuperácia vybraná? My áno. Ak ešte nemáš, možno sa Ti táto info zíde. Bude nám to robiť firma Haton a odporučili nám 3 lokálne jednotky ERGO-WALL-150-60. 1 ks stojí 330,- Eur. Spolu s montážou a dopravou máme kalkuláciu na cca 1350,- Eur. Ak by si chcel popis, viem Ti to poslať.
@ziarive_ocka Aj ja mám lokálne jednotky. 2. Sme iba 2 dospeláci v 3-izbovom bungalove. 1 nám non stop fičí v obývačko-kuchyni, 2. v spálni. Pri našich metroch a počte ľudí (každý 2. víkend príde dcéra al. syn) sa mi centrálna zdala byť totálne zbytočná. Som spokojný. Nevieme, čo je to vetrať počas vykurovacej sezóny a nikdy sme nemali zaparené okná. ;-)
@leonardom Super. Konečne niekto, kto má lokálnu rekuperáciu. Ďakujem za info. Nám odporúčali do obývačky 2 ks, jeden do kuchyne a druhý do obývačky. Lebo tam máme otvorený priestor cez 40m2. Tak som si povedala, že OK. Od jari i tak budeme vetrať asi normálne, ale išlo mi presne o zimu, aby sme nemali tak mokré okná ako som ich mávala v zime v byte.
@ziarive_ocka Ahojky.No k rekuperacii som sa stale nedostal kedze mam vela inej roboty na stavbe plus pracujem v zahranici 10 h denne :| no osobne si myslim ze s akozkolvek lokalnou rekuperaciou budete urcity cas spokojna kym neodide do vecnych lovist ako kazdy el.pristroj.Treba sledovat ucinost a konfort pri l rekuperaciach.Ono vyrobcov je vela treba si len vybrat tu spravnu a kedze je to novinka a dost malo ludi to este ma referencii je malo co znamena tazsie rozhodnutie.
@ziarive_ocka Prosim ta aj vies kto to vyraba?ERGO-WALL-150-60.Lebo ma to otkazuje stale na polske stranky.
@palirider Nemám šajnu. Nám to ponúkli v Hatone. Oni robia rekuperácie po celom Slovensku a aj v Rakúsku, hlavne centrálne rekuperácie. Keďže my sme to nechceli a nebolo to pre mňa cenovo akceptovateľné, ponúkli nám toto. Mám popis v maili, tak ak mi pošleš mail, prepošlem TI to a pozrieš sa na to.
@ziarive_ocka tak ju.Pali.pali.rider@gmail.com Mozno to bude pre mna velka pomocka pri vybere a usetri mi cas.Musim si pozriet tie moje co som si vytlacil.Je ich vela ale este som sa k tomu nedostal mozno tento vykend to kuknem no zalezi ako sa moc unavim zajtra v robote :-)
@ziarive_ocka ahoj, mozem poprosit tiez info o vybranej Vasej rekuperacii do mailu? eeeeerika@azet.sk DAKUJEM
Tak som narychlo pozrel to co mam postahovane a trocha som to potriedil. Takze Moja doterajsia vedomost Lokalne rekuperacie ktore neprichadzaju u mna do uvahy su Vsetky typy ECO ROOm Paul Ventos 50 LO-Carbon HR25LH HR200WK TwinFresch Comfo RA-1 25 Dalap AIOLOS MEnV 180 ComfoAir 70 Dvovod je jednoduchy ucinost max 80% Jednotky ktore prichadzaju do uvahy ale este ich musim podrobnejsie prestudovat su HR30W HR100W Dimplex Dl 50 {modelov je tuto viac treba si vybrat aky tvar a co sa komu paci} Twin Fresch R50,S60,SA60,Comfo RA 1-85 Dost sa v nemecku pise o znacke twin fresch no musim pozistovat co je pre mna najvdodnejsie.Samozrejme ze nie su to vsetky Znacky ktore este planujem pozriet a prehodnotit.Ale co som si vytlacil nieco aj z for tak pan Leonardom popisoval vlastne skusenosti s lokalnou rekuperaciou.A myslim ze najlepsie referencie su od zakaznika po dlhsej dobe nez od predajcu respektivne kdesi som pocul ci cital :). Inak co ma v rychlosti zaujalo na lokalnej rekuperacii daneho typu Twin fresch Ra 50 kde je moznost nastavnenia iba nasavania ci vetranie co by bolo pre mna celkom prakticke hlavne v lete kde si mozem na prizemy nastavit nasavanie z vonku do domu a na poschodi nasavanie z domu von pricom si ochladim cely dom a zaroven aj prevetram.No uvidim treba studovat no teraz sa riesia ine veci ohladom domceku :) Prajem pekny vecer. A ps:Pokial mate akykolvek nazor ci radu,rad ako aj ostatni ho tu uvitame.Lebo každa rada dobra rada :)
@palirider Pochybujem že toto má 91% účinnosť :-D
@nadro Aj ja :-) ale je to viac ako 80percent ale ono ja to beriem skvor ako lenivost vetrania manualne.Cize tych 91 viem ze je len reklama a verim tomu ze akakolvek rekuperacia neni na 90 percent ucinna no neviem ono je to vec nazoru.
@zdenka707 dakujem za typ idem si to kuknut.
@zdenka707 no na eshope maju len centralne rekuperacie ja hladam len lokalne.
