Lokálna alebo centrálna rekuperácia - čo je lepšie?
Ahojte. Viete mi prosim poradit - objektivne co je lepsie? Jedna sa o dvojpodlaznu novostavbu RD. zatial som prisla len na vyhody lokalnej - ziadne znecistene potrubie, mozem si ju v kazdej miestnosti regulovat, nemusime tahat rozvody, nizsia cena.
@stenli_trnik co to tu tak sledujem uz nieco viac ako rok, tak rekuperacia je z hladiska navratnosti nenavratna investicia, no rekuperacia je viac o komforte ako o uspore...a nevyhnutnost pri vzduchotesnych domoch...dalsia vec je, ze by si ju pocas celeho roka nemal vypinat, aby v rozvodoch bol vzduch stale aspon v minimalnom pohybe...je tu o tom vela tem, ludom sa uz moc nechce ani reagovat, omiela sa to tu stale dookola...
@stenli_trnik Ja by som sa toho rotacneho vymennika nebal, ale ak je to mozne tak centralnu jednotku. Mozno , ak by som sa rozhodoval znova dal by som rotacny so solankovym podzemnym vymennikom, o kazdu uzitocnu technologiu sa treba starat a je potencionalne kaziva. O interierovej vhlkosti som nacital vela a podla jednej odbornej studie na ktoru som narazil bola za najvhodnejsiu vlhkost povazovana hodnota 35 % nebudem tu pisat zavery a zhrnutia preco. Rotacny ma o nieco nizsiu ucinnost a pre motor bubna vyssiu spotrebu, nie nejlepsiu tesnost, je pri chode vraj samocistiaca s hygienicky v poriadku. Nasi pribyzny maju decentralne jednotky po celom dome ( co je urcite finacne narocnejsie) ale kvalitativne som rozdiel ako nabsteva nepostrehol, len castejsie vyberali a cistili filter ) Ja hodlam nasu krizovu rozsirit o zariadenie na centralne zvhlcovanie a davkovac aromy. ( Vo wellnes hotel Borovica sa nam vzdy paci prijemna aroma v celom hoteli, pytal som sa na to, a maju to riesene centralne cez vzduchotechniku )
@stenli_trnik mame velku kupelnu, obcas je taka ako spominas. Po kupani sa otvoria dvere a reku bezi vzdy, ziaden problem rotacny vymenik nema, vo velkom dome som nepostrehol narast vlhkosti, vzdy sa to drzi ca rovnako. Vsetku vlhkost ti nevrati. Plesne nikde niesu. Vsetko je suche. Mne skor vadi suchy vzduch takze zamna bol rotacny vymenik dobra volba.
Tiez sme chceli rekuperaciu ale boli sme u znamich a mali v kazdej miestosti pusteny zvlhcovac vzduchu. Vraj maju koli rekuperacii suchy vzduch . Prestavam vidiet zmysel . Ako setris energiu ked vlastne rekuperacia a aj zvlhcovac potrebuje elektriku. Ked otvorim okno a vyvetram nepotrebujem ani jedno. Je to iba vymysel ako tahat peniaze z ludi. Asi by som nad tym uvazovala ak by sme zili niekde v priemyselnej zone inak nie.
@petra7825 pokial rekuperaciu chces primarne na setrenie nakladov na kurenie, tak na nu zabudni, rekuperacia je najma o riadenom vetrani domu a to, ze ziskava teplo (a ciastovne aj vlhkost) z odsavaneho vydychaneho vzduchu je len plus k vetraniu...v dnesnej dobe, ked sa stavaju co najviac vzduchotesne domy, aby ti nedajboze neuniklo ani trosku tepla cez skary okolo okien, dveri, cez strop a podobne je riadene vetranie nutnost, clovek proste tak nevyvetra, nebudes si 3x denne v zime naplno otvarat okna v celom dome, aby si vymenila komplet objem vzduchu v dome...a pokial to v mrazivy den urobis, vzduch budes mat suchy aj ty, pretoze je vonkajsia vzdusna vlhkost tiez nizka...
@petra7825 zmysel reku ti je asi zbytocne vysvetlovat. Rotacny vymenik nepotrebuje zvlhcovac. Spotreba rukuperacie je mala,setri peniaze tym ze nepustas teplo oknami von.
@jozefsv ako mate rieseny zrychleny odtah z wc, kupelne prip. kuchyne? Mate samostatny vypinac? Dakujem za odpoved
@marek_norway nemam, mame to cez inteligenciu takze to viem zapnut cez telefon ale absolutne nevyuzivame,odtahy v kupeliach su takmer nad wc a staci to,kupelne su vacsie a necitit nic za malu chvilu. Reku bezi vzdy na minimum s obcasnym zvysenim ked je navsteva.
@radoslavc a co tam chces vysavat? Odtah ta nemusi trapit, tam moze byt aj covid, vzduch tade prudi iba jednym smerom - von. Na privode mas filter (ja mam dva), takze ten vzduch tam ide cisty. Samozrejme, kazdy filter ma len nejaku ucinnost, nejaky prach tade prejde. Lenze prejde zlomok toho, ktory by si dnu dostal prirodzenym vetranim a nevidim sancu, z by sa v hadici, kde vzduch stale prudi nejako usadil. V potoku sa tiez neusadi ziadne bahno, iba v priehrade. Napokon, ak by sa tam aj akumuloval, tak to iba znamena, ze tie podmienky su tam take, ze tam bude stale pribudat. a nie, ze sa odtial bude dostavat do interieru. Mozno ked bude sused pri tvojom nasavani pilit diamantom zamkovu dlazbu tak nejaky mikto-betonovy prach ti tam nasaje, ale bakterie a plesne potrebuju na to aby sa mnozili organicku hmotu, v tom potrubi nemaju z coho zit, ani rast.
@petra7825 rekuperacia neurobi nic ineho, ibaze ti privedie dnu vonkajsi vzduch s minimalnymi tepelnymi stratami. Pri nizkych vonjaksich teplotach je vzduch po ohriati suchy, ale to sa rovnako tyka aj vzduchu ktory privedieme oknom. Preto sa aj odporuca vetrat tym, ktorych trapia plesne a rosiace sa okna. My byvame prvy rok v RD s rekuperaciou, zatial bola najnizsia vonkajsia teplota -3. Vzduch nemame o nic suchsi ako v predoslom RD po vyvetrani. Vsetko je to o vnutornej teplote. My napriklad kurime v priemer na 20 st. v obyvacke mame sice casto 22, ale spime pri 17. Tieto navyky mame este zo stareho domu, odmenou je nam, ze nemame problem zo sliznocami, roky sme neboli chori. Najvacsie caro rekuperacie je ale v tom, ze ti ten vzduch privadza do domu neustale. Teda nemusis v noci kazde dve hodiny vstavat, aby si vyvetrala spalnu. Nemas nie len vysoke CO2, ale ani smrady z kobercov, nabytkov, drevotriesok, rozne formaldehydy a pod.
@petra7825 Kedze krizova centralna rekuperacia ma ucinnost cca 95%, pri rovnakom vetrani otvrenym oknom by si platila skoro dvojnasobok za kurenie pocas vykurovacej sezony. Samozrejme ze tak casto oknom vetrat nebudes aby si dosiahla rovnaku vymeu vzduchu takze v praxi nebudes platit o tolko viacej, ale za cenu horsej kvality vzduchu. O zbytocnom tahani penazi ale urcite nemoze byt rec, kedze pri modernom drevodome so solarnymi kolektromi a PV panelmi a teda prakticky beznakladovou prevadzkou mimo zimy tvori drvivu vacsinu rocnych prevadzkovych nakladov iba kurenie a ohrev teplej vody v zime, rekuperacia tejto energie by mala vyrazne znizit rocne prevadzkove naklady domu.
K tej vlhkosti.. Ja som skor zvyknuty na zarosene okna z bytu a caste narazove vetranie, nemam rad vlhkost bytov bez okna v kupelni s tymi smiesnymi ventilatormi ustiacimi do casto zaslepenych odvetravacich sacht v starych bytoch, nastastie ja v byte v kupelni okno mam a tento problem nemam. Existuje aj centralna rekuperacia s krizovym vymennikom ktory vie dodavat nastavenu vlhkost centralne, bez zvlhcovacov v kazdej izbe?
@sisiatko12 od koho ste bra Pranu keď ste bol nespokojný?
@medikooo píšem vám v súkromnej sprave
Mi sme davali lokálnu rekuperáciu kvoli väčšej efektivite - 91%, a v neposlednej rade rozhodla aj oveľa nižšia spotreba nakoľko nemusia isť vkuse cely rok, v prípade čistenia 100 a 1 oproti centralnej. Cenovo ale boli rovnako ako centrálna, nedavali sme lacné polské alebo čínske náhrady ako je ich velké množstvo na nete.
@petra7825 Dobré rekuperacie nevysušaju vzduch a používaju entalpický výmenník, to potom tak vyzerá, keď ludia dajú na cenu, ak chcú ušetriť radšej nech nedávajú nič alebo potom nech investujú do poriadnej ale robia to len pre seba nie kvoli úspore €, lebo to je tiež blbosť.
Pekný deň prajem, čo sa rekuperácie týka, tak isto lepšia je centrálna, ktorá riadi vzduch v celej domácnosti ale keď nie je možné inštalovať do domu centrálnu rekuperáciu, tak isto pomôže aj decentrálna jednotka. V prípade nejakých konkrétnejších otázok nás neváhajte kontaktovať, poradíme Vám, ktorá jednotka je pre Váš dom ideálna 🙂
@wolf_slovenska_republika V čom je prosím lepšia centralna oproti lokalnej, okrem hluku v miestnosti? Poprosím parametre? Lebo nikto sem nedáva jasne parametre iba zo skúseností čo sa dopočuli 🙂 Mi máme lokalnu rekupráciu Lunos e²60 deklarované prietoky vzduchu 0-40 m³/h 0-60 m³/h Stupeň spätného získ. tepla 85 % - 80 % Max. príkon energie 3,3 W Použiteľnosť Novostavby a rekonštrukcie
spravne navrhnuta centralna rekuperacia vymeni vzduch v celom dome/byte. Ciz v miestnostiach kde sa spi je privod vzduchu a v ostatnych by mal byt odtah. Takto prudi vzduch aj medzi miestnostami a nastava kompletna vymena. Lokalna rekuperacia musi byt pre kazdu miestnost zvlast. To si ludia davaju vacsinou iba do spalne a izieb pre deti, niekedy ani to nie. Tym padom lokalna rekuperacia "vymiena" vzduch iba v jednej miestnosti. Problem je tem, ze chvilu odsava, chvilu privadza cerstvy vzduch. a nevymeni ho kompletne, nevznika prudenie vzduchu cez celu miestnost. Nehovoriac o tom, ze pripadny prach z miestnosti sa zachyti na filtri a pri obrateni tahu tam ostane? Isto, su aj lokalne rekuperacia, ktore zaroven odsavaju aj privadzaju vzduch do miestnosti, tu ale treba dve diery do steny pre kazdu jednotku. Prestupy cez vonkajsi mur - pri centrajnej treba dva, vacsinou v technickej miestnosti. Pri centralnej treba jednu(dve) na kazdu jednotku. Spominana vyssia hlucnost lokalnej rekuperacie je kriticka v miestnosti, kde sa spi. Niktorym ludom to dost vadi a na noc rekuperaciu vypnu. Cim sa vlastne strati zmysel ju mat. Ved prave v noci je dolezite mat cerstvy vzduch. (ved vsetci pozname ten tazky/vydychany vzduch v miestnosti po zobudeni). Preto ak je ta moznost, je vhodnejsie pouzit centralnu rekuperaciu ako lokalnu. Ak uz taka moznost nieje, posluzi aj lokalna ale vzdy tam bude nejake "ale".
@lubos87 Dobrý deň, odpoveď na vašu správu posielam do súkromnej správy.
@sisiatko12 Dobry den, správne som vycital ze mate lokalnu rekuperáciu Prana? Odhliadnuc od problemov s dodavatelom, sluzi Vam dobre? Ste spokojna? Odporucili by ste ju do spálne?
@dana_ba dobrý en dali sme nakoniec tu drahší variantu a nie s praniu sme ukončili spoluprácu.
Zvazujem lokalnu rekuperaciu do RD. Dobre ohlasy su na Mitsubishi lossnay. Tato rekuperacna jednotka v kazdej izbe vedla klimatizacie by ale esteticky nevyzerala v malych izbach moc dobre. Viete mi doporucit nieco efektine a menej napadne? Pozeral som aj pranu ale nemozem na to najst realne recenzie, porovnania.. Btw mame bungalov s malym podkrovim. V pripade centralnej je mozne tahat rekuperaciu aj tadialto?
@jakubach mam skusenost iba s vortice myslim, ze s keramickym vymennikom Ucinnost no na 1/5 rychlosti vonkajsia teplota -1.5°Ca vo vnutri cca 18°C a teplota v miestnosti 23°C pri rychlosti 2/5 teplota padne na cca 8-9°C tolko k ucinnosti a pri 1/5 a 1-2 osobach vzduch pomerne cerstvy ale vymena vzduchu je pomalsia tak od prany by som cakal cosi podobne Este by som zvazil mozno meltem a natahat cez podkrovie a zakryt izolaciou ktora tam uz pravdepodobne je "hadice" popripade izolovane ale to su asi utopene peniaze Ta meltem taha vzduch kontinualne jednym smerom (neotaca priebezne smer myslim) a je to len jedna jednotka Ale cosi podobne je aj ta mitsubishi ta sa nedava do kazdej miestnosti ale len napr. Do technickej a natahat potrubia a cez strop ale myslim ze komfort by bol lepsi ci uz pri meltem alebo mitsubishi
@jakubach V prvom rade treba vediet, pre kolko ludi ma rekuperacia sluzit. Na 1 osobu by mala davat aspon 30m3 vzduchu za hodinu - idealne pri nizsom (tichsom) stupni vykonu. Cize to musi ist s rezervou a nie stale naplno. Mam 3ks Mitsubishi Lossnay, v kazdej izbe mam aj klimu aj rekuperaciu. V 2 izbach z jednej strany okna klima, z druhej rekuperacia. Da sa s tym zit. 🙂 Urcite lepsie, ako bez rekuperacie. Menej napadne riesenia pravdepodobne nebudu mat dostatocny vykon vymeny vzduchu, pokial to teda nie je iba pre jednu osobu.
@jakubach Tahat rekuperacne potrubia cez podkrovie sa samozrejme da. Avsak musia byt dostatocne zaizolovane. Ako planujete riesit prechod potrubia z podkrovia do izby? Z prispevku mi nie je jasne ci chcete rekuperaciu dorabat uz v hotovom dome alebo sa dom iba stavia. V pripade rozostavaneho domu, mate miesto na RJ centralnej rekuperacie? Je to dost velka bedna.
Odpoveď na príspevok od slavoslav:
@123choco123 cenovo je to temer rovnocenné (aspoň…
@slavoslav jedinu vyhodu lokalnej vidim v tom, ze ked varim v noci v pomalom hrnci centralna mi taha pachy z kuchyne do chodby, či by pri lokalnej nebolo ale nemam problem vypnut raz az čas aj centralnu a problem vyrieseny :D
Odpoveď na príspevok od rillwen:
@jancipe Pretoze v takomto rezime nerekuperuje te…
@rillwen Aj lokálna jednotka využíva tak ako centálna netesnosti okolo dverí, keď ich je viac funguje to. Konkrétne v našej spálni sa na noc vypína lokálna, potom sa zapne. Štyri hodiny po zobudení som nameral 402 ppm CO2, takže prakticky taký vzduch ako vonku. Toď odpoveď.
Odpoveď na príspevok od wolf_slovenska_republika:
Pekný deň prajem, čo sa rekuperácie týka, tak ist…
@wolf_slovenska_republika Pochybujem z časti. Ak má dcéra návštevu pri lokálnej sa to vetrá v jednej miestnosti, pri centrálnej sa presúva vydýchaný vzduch po celom dome. Ale centrálna je ...lepšia... - drahšie filtre napríklad, pri poruche vypadne rekuperácia v celom dome.
Riešim podobný problém. Pohrávam sa s myšlienkou dať lokálnu klimatizáciu do každej potrebenej miestnosti s aktívnym vetraním,namiesto rekuperácie .Niečo ako Daikin Ururu Sarara. Túto asi iba do obývačky spojenej s kuchyňou. Do podkrovia netuším . Tam su malé izby čo sa týka m³.
