Ahojte, zacali sme stavat NED bungalov. Vypocitana strata je 5kw, aj ked mi to tuna Jarka - blacksr vypocitala na menej:) Povezdme ale ze to bude tych
5. Ide o uzitkovu plochu pribl.130M2 a zatial 2 obyvatelov. Po roznych zlozitych kombinaciach tep. cerpadla, solara, fotovoltiky, aktivnej rekuperacie ci teplovodneho krbu kt. sme zvazovali sme sa nakoniec rozhodli pre jednoduchsie riesenie - plyn na kurenie a ohrev vody, podlahovka, krb - teplovzdusny s rekuperaciou ktora rozvadza krbom ohriaty vzduch. Krb sme chceli najma ako alternativny zdroj a na prilezitostne dokurovanie. co na to poviete? Mate nejake ine odporucanie? vdaka moc..
Dobrý den. Když jste se rozhodli pro plyn, tak by to chtělo kondenzační kotel v kombinaci s nepřímoohřívaným zásobníkem vody. Nerozumím, jako má rekuperace souvislost s krbem ? Jestli máte na mysli rozvod teplého vzduchu v cirkulačním režimu ? Nevím, jestli Vaše volba je správná, ale teplovzdušný krb Vám místnost kde bude umístěn spolehlivě přetopí. A ta alternativa bude, že se na něj asi budete pouze koukat. A nějaké složité zařízení - natápění do akunádrže , když neuvažujete solárka, se mě také nezdá. Když už byste museli mít v domě ten oheň, tak raději nějakou krbovou vložku, natápění z větší části do aku, a zbytek teplovzdušně, plynový kotel obyčejný a také natápět do aku a ještě si tam nechat rezervu jednoho topného hada na solárka, TČ nebo něco jiného. Ale v jednoduchosti je síla a spolehlivost, takže já bych tam dal pouze kondenzační kotel, vynechal komín na krb a krb vynechal také. Ale je to Vaše rozhodnutí v podstatě na celý život, takže můj názor není rozhodující. Obzvlášť, když se musím přiznat k averzi vůči krbům. Ty já nemusím.
S pozdravem Laďa
Zdravim Lado, dufala som ze sa ozvete:) rekuperacia ma suvislost taku, ze v blizkosti krbu by bolo odsavanie vzduchu a toto teplo by sa pouzilo na ohrev prichadzajuceho. Miestnost v kt. by bol krb bude mat 40m2 plus dalsich 10 m2 kuch. kut , snad sa to teplo rozdistribuuje aj dalej, a rozmyslam pri nom o akumulacnej obostavbe, snad by to mohlo zabranit prehrievaniu.. (aj ked, mensia komplikacia je ze ten krb chceme mat s plnenim zozadu a taky sme nasli len s vykonom 8kw:( )
na solar planujeme predpripravu zatial, to som vlastne nespomenula.. co sa tyka teplovodneho krbu a aku, to bolo riesenie o kt. sme rozmyslali, ale odhovorili nas ze je to drahe, komplikovane, tazko uregulovatelne,..:(
Ahoj, moj nazor je ze solarka su prilis drahe riesenie, resp.riesenie vyuzitelne len obmedzene. Inak povedane v lete ked nepotrebujem teplu vodu tak jej mam dostatok a v zime naopak... preto som volil rekuperaciu aj s ohrevom TUV (Nilan VP18K) a o ohrev TUV sa v podstate nemusim starat.
Mate velmi male straty, preto by som uvazoval s alt.do buducna ako TČ. Skor ako solarne kolektory.
Tiez suhlasim ze tie teplovodne vymenniky na krbe a aku nadrze su komplikovany system (moj laicky nazor).
Teplovzduch z krbu sa dost tazko reguluje...
@yaninca a co stoji solarny ohrev?... tiez nie je najlacnejsi...
Maju teraz dobre zlavy a po precitani vsetkych mudrych diskusii som sa tak rozhodol pretoze kazdy z odbornikov ma iny nazor (a asi aj spravny). Vela o kureni sa da precitat na TZB-info.cz
Ja (ako laik) by som vo vasom pripade isiel do toho isteho co budem robit ja: teplovodna podlahovka, rekuperacia s ohrev TUV (Nilan, alebo iny vyrobca) a krb ako doplnok kurenia. Pri krbe velmi nebudem spekulovat pretoze sa zle reguluje. Podla man pri takych nizkych spoterbach tepla za vykurovanie nema zmysel prilis komplikovat kurenie (rozne kombinacia - teplovodny vymennik krbu, akumulacna nadrz a neviem co este...). Nilan VP18K by malo vyjst na 6800,-€ plus rozvody vzduchu. V tom je okrem ohrevu TUV aj chladenie, takze v lete dokaze ochladit prichadzany vzduch zvonka o par stupnov.
@landm a aky krb si budete davat? mam problem najst vhodnu krbovu vlozku.. co sa tyka rekuperacie s ohrevom vody, nestacil by tam bojler s tepelnym cerpadlom, nespravilo by to tu istu sluzbu?
@landm Mne sa zda tiez ten Nilan s ohrevom TUV dost dobry ale ako to vyhreje vodu????len na tu teplotu ktora je vo vnutry????Inak docital som sa dost tu http://www.nilan.cz/index.php?option=...
@yaninca co znamena bojler s tepelnym cerpadlom?
Mne to iste ako co som Ti napisal (v mojo mpripade Nilan) a mozno aj Lada napise svoj nazor. Vie svoje o TČ :-)
A k tomu rekuperacia v tom istom zariadeni...
Btw. aktivna rekuperacia. Celkom dobre to maju rozpisanu u Nilanu. Tiez sa asi zda ze som zastancom Nilanu, len som v case ked som sa rozhodoval na ine nenatrafil... :-)
