Prosim mozte mi poradit ake zvolit kurenie do kamenneho, nezatepleneho rodinného domu? Teraz kurim plynom (gamatky) a cast drevom. Hlavne toho dreva by som sa chcela zbavit, respektive mat ho len pre atmosferu. Nieco co vyhreje, nezrujnuje ma pri obstarani a ani mesacne. Dakujem
@mesarosanton nad podlahovym som rozmyslala, ale to by som sa zrejme nedoplatila mesacne.....dreva sa chcem zbavyt. Byvam v dome sama s malym, tak preto :)
@almake7 pri podlahovom kúrení sú rovnaké náklady ako pri radiatoroch. Kotol sa musí nadimenzovať podľa tepelných strát domu, tak isto aj veľkosť a typ radiatorov. Nič presné ti tu nikto neporadí, musí to spočítať projektant podľa domu
@jakino len investičné sú niekde inde, v starom dome nikdy poriadne nezaizoluješ celú podlahu a bude tak vyššia spotreba, myslím že @jamk1 má starší kamenný dom
@duzu Dobre si pamätáš. :-)
@almake7 Ja mám starý kamenný dom s 60-70 cm hrubými múrmi, nezateplený, ak nepočítam 20-25 cm hrubú vrstvu hliny na stropných doskách zo strany povale, ale to je skôr z dôvodu protipožiarnej, ako nejaké zateplenie. To sa v čase stavby týchto chalúp neriešilo. Pravdu povediac, neriešim to ani ja dnes. Kúrim gamatkami, kachľovú pec mám síce funkčnú, ale viac - menej len na dekoráciu - a všade kúrim gamatkami. Ohrev úžitkovej vody mám riešený tiež plynovým prietokovým ohrievačom. Mne kúrenie gamatkami vyhovuje. Je to pohodlné, bezúdržbové a hlavne rýchly nábeh teploty. Voľakedy som bol dva týždne mimo a chodieval som domov len na vcíkendy. Vtedy som mal gamatky zapnuté, nastavené na druhý stupeň, čo zodpovedalo teplote v dome cca 12 - 14°C. Keď som v piatok v noci došiel domov, tak som odomkol dom, gamatky prestavil na 4. stupeň a behom 15 minút, čo som si doniesol veci z auta do domu som mal vykúrené na 22 - 23°C. Počas temperovania totiž tie kamenné múry nestihli vychladnúť a teplota v uzbách rýchlo stúpla. Je mi jasné, že náklady na kúrenie sú vyššie, ako v zateplenom dome, ale zatiaľ nemám potrebu to nejako riešiť. :-)
@almake7 Mesačne platím 76€ zálohu, tj. 12 x 76€ = 912€ a pri ročnom vyúčtovaní mi vrátili 196€, čiže ročné náklady na kúrenie a teplú vodu som mal 716€ : 12 = 59,66€ to sú mesačné náklady. Musím sa ale priznať, že napriek tomu, že sneh odhadzujem v trenírkach a bosý a aj pri -15°C chodím v košeli s krátkym rukávom, doma mám rád teplo. Aj teraz mám na teplomeri 24°C :-)
@jamk1 tak ja na ohrev vody mam tiez bojler na plyn a gamatku mam v detskej a kupelni a mesacne platim 50e a vzdy som mala preplatok. Tak neviem budem asi uvazovat nad touto variantou alebo radiatormi. Dakujem za info :)
Tak ja neviem čo to tu za sumy niektorý hádžete, že mesačne 76e a kúri na 24stupnov, ďalšia 50 e a ešte jej vracajú. Skúste napísať presne ako topíte, lebo toto sa mi nejak nezdá.
Príklady z okolia. Susedova svokra, vykuruje 3 miestnosti, platí 220e mesačne, a len tak tak že jej to vyjde. Kamarát z vedľajšej dediny, kúpil dom, kúril celú zimu plynom, z toho polovicu zimy bol preč /kamionista/ a dom len temperoval na nejakých desať stupňov, zálohové platby 100e, nedoplatok 800e.
No a potom som tu ja, platím 80e a plyn takmer nepoužívam, využívame iba kachľovce, plyn raz za týždeň, možno raz za dva týždne na dve tri hodiny. Platím 70e mesačne a čakám nedoplatok. Všetko to sú staršie domy, akurát ja mám čiastočnú rekonštrukciu, zatiaľ len okná /trojsklá/. Mne to vychádza že vy čo píšete tieto sumy máte buď domy veľkosti garsónky, alebo proste nenapíšete celú pravdu. /kotol na drevo, kachle, krby atď atď./ Neberte to ako navážanie sa, ale nevychádza mi to.
@erytro bývame v poschodovom dome z roku 1974. Pred pár rokmi som ho zateplil. Vykurujeme 180 m2 na 24°C výhradne plynom. Na plyne aj denne varíme a čiastočne hrejeme vodu (čiastočne fotovoltikou). Mesačne platíme 41€. Ak chceš, pošlem ti faktúry
@erytro podobne ako @jakino dom z roku 65 v 80 rokoch pristavene 2 miestnosti a po nasej kupe 2015 kompletne zrekonstruovany. Vykurujeme na 23C/ dom o rozlohe 13x9m len plyn ziadny krb nemam komin som zrucal. Po roku byvania zalohove platby 11 mesiacou po 36€. Teda da sa aj stary dom ako tak spravit energeticky uspornejsi.
@jakino Ako je možné že kolega býva v socialistickej nezateplenej kocke, má akurát vymenené okná a platí 250 e mesačne. Vytápa ju celú kvoli tomu že dole mu bývajú rodičia. Dom sa nachádza na dolnom Zemplíne. Kamarátovi rodičia platia platia mesačne 50e, ale na dvore stojí 30 kubíkov dreva. Dom plynom len dokurujú keď v kotly v noci zhasne. Dom je zrekonštruovaný, stropy zateplené.
Ako fakt, buď na západe a strede máte iné ceny alebo ja už neviem. Faktúru viem ukázať aj ja.
@jakino Ja mám zatiaľ trojsklá a plánujeme v najbližšom období komplet prerábku, stropy pojdu dole, tam pojde izolácia hrúbky zhruba 40 až 50cm, koľko toho bude ešte uvidím keď to zhodím.
Kamošovi rodičia majú úplnú prerábku a rozhodne tam nie je 10 cm vaty, videl som to, pár krát som tam pri prerábke bol pomáhať. Kotol tam je kondenzačný Vaillant, úplne nový.
Mňa by zaujímalo koľko kubíkov plynu spáliš za jeden deň, prípadne za mesiac. Lebo suma 41e mesačne pri kúrení IBA plynom mi príde ako sci-fi. Ľudia u nás sa plynu zbavujú, ja sa tiež plánujem od plynu odpojiť úplne. Keby to bolo tak ako píšeš tak si kotle zapojím a pustím aj dva a tretí do zálohy. Keď sme kúpili dom riešili sme kúrenie. Keď som počúval aké pálky ľudia platia okamžite sme ho zavrhli. A teraz sa dočítam že dvojposchodový dom o rozlohe 180m2 vykúrim za 41e mesačne iba plynom. No, minimálne zvláštne mi to príde.
@erytro co sa tyka denne spotreby za tuto vykurovaciu sezonu mam priemer na den niekde okolo 4m3/den. Ked je celodenne pod 0C tak spotreba je nikde 5.5 az 6.5m3 ked je teplejsie a zasvieti slnko do okien je to niekde na urovni 3.5 az 4m3 den samozrejme zavisi od von.teploty. ekvitermika si to sama pekne uriadi. Ja mam mensi dom ale moj kamarat teraz dokoncil rekonstrukciu kde ako pises komunisticka kocka + pristavil teda dom rozloha okolo 200m2 a taktiez pri mrazivom pocasi ma max do 10m3. Zavisi samozrejme aj od lokality, orientaci domu, prevedenia zateplenia ale aj nastavenia plyn. kotla.
@erytro
Nový dom aj poschodový môže mať 160m2 , ak je dokonale vyhotovený , správna orientácia , dobre spravená podlahovka , bez tepelných mostov , bez garáže v dome , len jedno menšie fran. okno. Tak sa dá kúriť už za 30 eur mesačne platba za plyn , ohrev vody a kúrenie 4 členná rodina. Toto je reálne ... Ale nie každý to dosiahne ....ľudia často stavajú komplikované domy ...často zlá orientácia ...a z veľkým množstvom chýb ... A nie každému ide o to mať čo najúsporenejší dom , alebo mu je to jedno ak dobre zarába.
@leilak1 to co pises so vsetkym s tebou suhlasim, az na tu sumu. Teda videl som mnoho domov, velkych, malych, dobrych aj horsich. Ale 30e mesacne neplati nikto, ani sa k tomu nikto neblizi. Este som taky dom nevidel. Len ti pripomeniem, tema je o starych kamennych domoch, nie o modernych pasivnych alebo nizkoenergetickych.
@jakino vsetky obce v okoli su plynofikovane. Zijem v relativne lukrativnej casti v okoli KE. Tak potom mi vysvetli preco u nas pri kazdom dome su vylozene dve v3sky dreva. Take lacne to asi nebude. Za dalsie, pises tu ze zijes v dvojpodlaznom dome, ale vo fotoblogu mas pekny novy dreveny domcek velkosti chalupky strycka Toma ktory si si sam navrhol. Tak teda ako to je ? Kde platis tych 41e? Ak v tej chalupke to ti uverim, ale vo velkom dome zo sedemdesiatych rokov, kamos, prosim ta, budme realisti. Znova ti zopakujem, sam plyn mam, a berieme ho ako nutne zlo ktore z domu pojde ako prve
