Ahojte, mam garsonku, ktora ma celkovu vymeru 16 m2 a momentalne je tam riesene kurenie plynovymi gamatkami o vykone 2,4 kw. Zvazujem rentabilitu tohto kurenia voci kureniu elektrikou.
Moj sucasny vypocet vyzera takto:
Gamatky maju pri plnom vykone spotrebu plynu 0,27 m3/h, ak pocitam, ze realne sa bude kurit na polovicny vykon po dobu 4 mesiacov, tak to vychadza na spotrebu 400 m3 plynu, cena okolo 250 Euro rocne.
Zvazoval som moznost kupit klimu, ale tu narazam na problem s povolenim, nakolko standardne nedovoluju umiestnit vonkajsiu jednotku klimy na fasadu, len na balkon, ale balkon nemam 8-( druha moznost, konvektor okolo 1400W s termostatom, ktory si bude pocas celeho dna riadit teplotu podla potreby. Je mozne, ze pri tomto naladeni by bola elektrika vyhodnejsia?
V sucasnosti bytovy dom nezatepleny, buduci rok je naplanovana obnova, zateplenie obvodovych murov 16 cm vata, stropy pivnic.
Ak chceš fundovanú radu, tak potrebuješ mať spravený energetický certifikát/ prepočet na tvoj konkrétny byt.
Tj. tepelné straty, stien, podlahy, stropu, okien. Solárne zisky a podobne.
Ak chceš totálne nepresnú radu, tak z toho mála čo si napísal že budeš kúriť polovičný výkonom iba po dobu 4 mesiacov (čo mi nepríde ako extrémne chladná lokalita SR) a spotrebuješ 400m3.
1m3 plynu je približne 10,55kWh energie. Teda za tie 4 mesiace by si mal spotrebovať 4220kWh čo je k**evsky veľa na 16m2 len za 4 mesiace. Toľko spotrebuje rodinný dom o ploche 100m2 v postavený podľa aktuálnej normy.
Keďže máš v byte zavedený plyn, tak môžeš zabudnúť na tarifu DD5 na elektriku, pôjde podľa DD2 pravdepodobne. Cena elektriky by teda mala byť 548€ len za kúrenie ročne. (teda ak pôjde natvrdo elektrikou). Pri klíme keďže funguje ako malé tepelné čerpadlo to bude menej ale určite to nebude menej ako 250€ ročne...
Keď už máš v byte plyn, tak skôr začni uvažovať nad kondenzačným plynovým kotlom a radiátormi ak hľadáš lacnejšie riešenie. Gamatky sú prežitok doby...
@peter977 energeticky certifikat asi nehrozi.
Na vypocet som isiel velmi zjednodusene, gamatky o vykone 2,5kw podla vyrobcu zozeru na 7cku 0,27 m3/hod plynu. Ratal som, ze niekedy pojdu gamatky na 2. stupni, niekedy na vyssom, tak som to zpriemeroval, ze stale pojdu na polovicny vykon, teda 0,135 m3/hod.
Lokalita Nitra, prizemny byt, pod bytom pivnice (planovane zateplenie), teda vykurovaciu sezonu som dal 4 mesiace, co je mozno aj malo. Z toho mi vyslo 0,135 m3 plynu x 24 hod x 120 dni a vyslo mi priblizne 400 m3.
Z tvojho prispevku mi vychadza, ze som neratal spravne a spotreba by mohla byt nizsia, zaroven mi vsak vychadza, ze kurenie elektrikou sa mi za kazdych okolnosti neoplati, je to tak?
Kotol + radiator nezvazujem, obrovska investicia do tak maleho bytu.
Gamatky 4 ks ročná spotreba po odrátaní preplatku za posledné vykurovacie obdobie 400 eur . Dom je malý má podlahovú plochu 80m2. Zateplená povala 20cm vlny a fasáda 10cm eps zatiaľ len tretina domu. Preto sa mi zdá tých 250 na takú malú garsónku dosť veľa. Bývam tu tretí rok a ešte nikdy som nekúril v noci. Večer vypínam a ráno zakúrim na cca 2 hodiny aby sa priestor vyhrial to však len keď ozaj riadne mrzne. Inak výmena okien,zateplenie povaly a časti fasády mi znížilo náklady zo 770 eur!
@sto055 osobne by som si zaobstaral novsi typ gamatky s nizsou spotrebou a fajka zhasla. Poriadny konvektor riadeny na dialku stoji cez 350 eur co je uz pomaly cena gamatky ale naklady su stale vyssie a tie chces redukovat. Takze moj pohlad na vec je takyto...
@dodok tak asi som to vypoctovo prepalil a mohlo by to byt optimistickejsie. Hlavne po zatepleni. Vdaka
@petermu sucasne gamatky nie su uplne stare, sice z roku 2011, ale tento model stale predavaju a deklaruji vysoku ucinnost.
Dakujem, vidim to tak, ze ostanem pri gamatkach v sadzbe D1
