Kurenie v dome - problem
Dobrý deň mám taký problém, máme podlahové kúrenie v dome ešte po predchádzajucom majitelovy. Na elektrinu máme dva elektrokotly na kúrenie jeden 12kw a druhý 18kw,, ked sme zapli kotol ten hlavný 12kw ten vyhreje iba spodok hore to nekúri resp vykúri iba tie radiátory rebríkové v kúpelni inde nič, ked sme napustali system tak hore klesal tlak,,v konečnom dosledku chcem sa opytat cim to mame vykurit aby vykurilo obidve podlazia pretoze elektrika to je koniec sveta spodne podlazie cca 500 euro mesacne preddavkova platba za elektrinu tento rok,,,,ciže bavme sa o inych alternativach, mame aj drevokotol splynovací 25kw,, s tym sme kurili minuly rok davali sme brikety cca 100kg denne to zožralo brikiet a pri vačšej zime spodok domu vykurilo na 20stupnov takze tam bola zima,,,,keby sme zapli aj vrch zrejme to nevykuri,,,,teraz riesime plyn ale este zistujeme co s tym robit pretože som sa docital ze na plochu 500m2 by mal ist kotol minimalne 43kw,,,preto sa chcem opytat ci je mozne taky priestor normalne vykurit aj kotlom na drevo aby bolo teplo alebo radsej ist do plynu?? Riesime plyn ale neviem pretoze ked je chyba v podlahovke mozno to bude cele zbytocne,,kurenari tu boli nikto sa k nicomu nijako vlastne nevyjadril takze nevieme co mame robit ci ostat na dreve a kupit novy kotol a preinstalovat resp zmenit rozvody na podlahovke a nejako to urobit alebo plyn?? ....dom je z roku 99, 80cm mury, plastove okna trojsklo,cize v nejakej extremnej tepelnej strate problem nevidim,,,,nevieme ani kde hladat odbornika co by sa pozrel na dom resp podorysy a na zaklade toho nejako vedel navrhnut riesenie ktore bude efektivne a ktore dom vykuri spolahlivo,,,,nemame problem si tuto sluzbu zaplatit.. dakujem
@michalhorvatovic 80 cm múry... Aká tam je skladba obvodovej steny?
@megdesign neviem
@megdesign co znamena skladba obvodovej steny?
to máš poriadny hrad,to už nie je dom.
@michalhorvatovic no tých 80 cm je z čoho? Len murivo? Alebo kombinácia muriva a izolácie? Ak kombinácia, aká a aký pomer?
@megdesign len murivo
@michalhorvatovic ok. A z akého materiálu to je?
@megdesign tehla
@megdesign to je tak ze je tehla omietka v tom su take nejake gulicky ja neviem co to je ci nejaka izolacia a fasada asi tak je to neviem ale myslim si
@michalhorvatovic ten dom stojí v UK? Tam zvykli stavať tak, že je dvojstena z tehly a medzi je izolácia. Ak je to na SVK a mesačné platby sú 500€, tak to je nejako divne zateplené. Ja mám tiež elektrokotol 12kW, podlahová plocha 110m2 a mesačné platby 120€. A to nemám ešte zateplené steny...
@virnik27 no sak toto strecha je ja neviem ako izolovana dom je dvojpodzlazny pockaj poslem nieco ale neviem ci z toho sa da daco vycitat
@megdesign hej ale 110m2 vyhreje ale to je 500m2 takze ci nemoze byt chyba v tom ze kotol je slaby na to ze proste to nezohreje taku plochu to je dilema ze co sa tu vlastne deje ved to je nonsenz a trapime sa z kurenim uz dva roky dom je na sk ale pride kurenar bud uz druhykrat nepride lebo nebere telefon alebo zrazu ma vela roboty alebo ani ziadneho cloveka co by sa na to pozrem a zhodnotil a ponukol riesenie nenajdeme
@michalhorvatovic tak kurit 500m2 by som nechcel. Ako je izolovaná strecha? V prípade, že tento aktuálny kotol nevykuri a chceš dať silnejší, budeš platiť ešte viac. A to je somarina. Treba zistiť, kade to teplo z domu uniká...
To je kaštiel prerobený na penzion.
@megdesign elektrina vykuri spodok, vrchne podlazie podla mna je niekde chyba lebo ked napustime system a otvorime aj horny okruh tak straca tlak,,,elektrina spodok vykuri teplo je lenze drevokotol nevykuril minuly rok tak sme to vypli ,,, ako radsej by som si dal tu namahu a nakladal kotol drevom keby nam to vykuril ako platit elektrinu 500 euro mesacne ..ze ci je teda chyba v drevokotli alebo ze ci je slaby 25kw drevokotol na 500m2 alebo cerpadla su slabe ked horny podlazie straca tlak ze nevytlakuje tam vodu to cerpadlo alebo ja neviem ako to funguje ale to su tam stare sroty a teraz nevieme ci to mame dat na drevo alebo dat plyn v tomto je dilema lebo sa bojime ze ked dame na drevo tak to nevyhreje tak aby bolo v dome teplo,,,
@michalhorvatovic ja poznám jedného kúrenára, ktorý by ti vedel možno poradiť, resp. to zhodnotiť, no záleží, v ktorej lokalite sa nachádza dom, Stačí mesto, alebo okres.
@insed okres Rožňava no ale aj tak dajte na něho kontakt skusim sa s ním nejako dohovorit
@virnik27 podla projektu neviem z ktoreho roku vypocital projektant tepelnu stratu na 27,13kw. Ale podla toho nakresu starého projektu tam mali být akumulacne nádrže a tie tam asi niesu no ako psycho to by ste nechceli vidiet tu kotolnu tam člověk pride a nevie že co je co a atd atd neuvěřitelně naozaj
@michalhorvatovic ja to vidim na dva problemy, ten prvy je ze 27kW je strata, ktoru by som na tvojom mieste za extremnu povazoval :). A druhy je, ze mas extremnu akumulacnu hmotu, ktoru musis najskor vyhriat, kym zacne byt teplo. Tvoja jedina sanca je ziskat co najlacnejsi zdroj tepla ale aj tak to bude drahe s tym sa treba zmierit....
@majkoj tomu rozumiem ale co je v tomto případě najlacnejsi zdroj tepla?
@michalhorvatovic biomasa, TC, plyn....
@michalhorvatovic otázka znie a žiadny hejt alebo tak načo ste preboha kupovali kaštieľ o výmere 500m2??? Už vieš prečo ho starý majiteľ predával 😁
@audinak to je teraz bezpredmetne riešiť že naco podstata je ako to vykurit :-) tak aby bolo teplo za menej ako 500 evry mesacne
@michalhorvatovic zavolaj normálneho projektanta UK,je ich spúšťa on ti to vyráta ,nakresli ,naceni, neviem čo chces od amatérov na MS ,čo postavili jeden domček za život..
