Kúrenie v dome bez plynu
Ahojte všetci, aké by ste poradili kúrenie do dvojpodlažného domu kde nieje plyn. Plocha je okolo 240m². Prízemie aj poschodie majú každé zhodne po 120m². Dom má 5 rokov, postavený z 37,5 cm tehly a zateplený 8cm polystyrénom. Ďakujem za rady.
@egoo tepelne cerpadlo cez dotacie a mate vyhrate.
@gkrivanek @virnik27 máme ponuku na teplovodnú podlahovku s elektrokotlom, no to musia vyhodiť podlahy, vyšrámovať poter aby nemuseli zvyšovať dvere/obložky, kuch. linku... kvôli peletovému kotlu by sme museli pristavať ďalšiu miestnosť 😒 najnovšie nám ponúkli elektrické rohože pod podlahu. Máte s tým niekto skúsenosti? TČ už by sme nemali z čoho zaplatiť, pretože za tú prerábku na podlahovku by sme platili 15000 + kúpiť nové podlahy, ktoré môžu ísť na kúrenie pretože tie čo sú tam teraz sú 100% vinyl a nemôžu byť na podlahovke.
@egoo na tie primitivne odporove droty zabudnite uz teraz. Pri 250m2. Zavolajte nato dodavatela a nech vam vyrata cca naklady mesacne s nimi a nech sa podto podpise. Aby ste nemuseli rozbit cely dom dajte peletovy kotol cca od 4000 zacinaju kvalitne a hotovo,pojde to na radiatory. Do domu 250m2 na radiatory elektrokotol ratajne mesacne 200Eur ako fukot. Pristavajte tu miestnost a sup peletak.
@egoo taky detail ake je tam vlastne teraz kurenie?
@rkorba teraz sú tam nejaké staršie radiátory v zásuvke. Hneď nám povedali aby sme ich vymenili za niečo iné pretože veľa žerú. 🙈
@egoo a stropné infra panely by ste nemohli mať... Ja by som sa do ničenia podláh asi nedala, hlavne ak je dom inak bez problémov obývateľný. Zásuvky z tých elektrických radiátorov by sa dali použiť na pripojenie tých stropných panelov a ostala by aj podlaha celá a rozpočet by to tak nezatazilo. Sused ma takto riešené kúrenie a je spokojný. Pristavit technickú, kúpiť pec na peletky, urobiť nové rozvody kúrenia pre radiátory... No to by bola iná pálka. Ak to rozratas koľko by ta vyšla ta alternatíva s peletkani alebo rozbíjanim podlahy, tak radšej priplatiť pár eur mesačne za elektriku a nemať žiadnu prácu s prerabkou. A vtedy mi vychádzajú najlepšie tie infra panely
@carolinka priamotop vs infrapanel je z kaluze do blata
@jozefsv dobra rada hodna modreho konika, co je vlastne to iste ako modra strecha :-) @egoo ked to bol robeny dom bez rozmyslania, alebo na kseft, tak by som este chvilu pockal, lebo urcite vyplava viacero takychto prekvapeni. Ale ine riesenie ako vyburat poter a nahodit tam normalny zdroj kurenia neexistuje! Oblozky sa daju vybrat bez poskodenia to nie je problem, teda ak ich majitel nesilikonoval. Vseko kurenie elektrikou ta vide rovnako ako to co mas teraz! Ked to nechces rozbijat daj si nainstalovat multisplit jednotky do celeho domu a mas TC, nic nemusis burat a mas to za tyzden nahodene!
@rkorba myslis moja alebo pani odporucajucej infrapanel
@jozefsv jasne ze panicky :-D Ved to ma spokojny sused :-)
@egoo Kupit tak obrovsky dom len 5 rocny kde nebolo ustredne kurenie to je cudne a hlavne tam teraz rozbit dlazku a tahat ustrtedne kurenie? No to je silna kava, to musla byt jedine dobra cena za ten domi nak neviem ci by tobola dobra kupa. Ja ak by siom nemal chut rozbit cely dom asi by tam nechal to elektricke, alebo ak sa da tak kde najviac treba kurit dal klimu, mozno krb. Lebo natahat odznova kurenie a dat tam nejake tc tak to je palka jak svona. Pre toto sa nekupuju stare domy lebo nakoniec to stoji viac jak novy.
Klima a zmierit sa s "hucanim". Inak to kurenie klimou je fajn aj lacne len to hucanie no..
@carolinka infrapanely sme plánovali dať na začiatku až kým sme nezistili, že to tiež nieje úplne výhra. Rýchlo ohreje človeka s možno teda aj nábytok no za tým nábytkom sú potom plesne keďže za skriňou je stále stena studená. Keď už dať tak asi kombináciu s nejakým sálavým vykurovaním. Tiez nás najviac mrzí tá podlaha pretože vyzerá dobre a aj je mäkšia ako obyč. laminátová.
Ja by som tam kludne dal tc ht s radiatormi. Vzdy lepsie ako nejake peletky alebo ina otrokarina.
@lukas2589 kúrim klímou 4 sezóny a žiadne hučanie som zatiaľ nezaznamenal .a to mám Vivax 5,7kw jednu jednotku na cely dom
@egoo infra je ale sálavé , plieseň za skriňou je len preto že je nezateplená stena,od radiátora sa šíri viac teplo prúdením vzduchu no viac teplo je nad radiátorom a hore a podlaha najchladnejšia @jozefsv na TC sú nie radiatory najlepšie lebo je nízkotepelný zdroj, výhodnejšia je podlahovka
@martin25 nehučí ale cítiť prúdenie vzduchu a teplo je nie rovnomerné , najteplejšie je pri klíme najchladnejšie v najvzdialenejšom mieste
@duzu samozrejme ale keby som si mal vybrat medzi buranim podlah a radiatormi s ht tc tak idem do ht.ht nie je nizkoteplotny zdroj. V prechodnych obdobiach tlaci cez plynovy kotol vodu 27-29 stupnov,nevidim problem preco by s tym malo mat ht tc problem ani vo velkych mrazoch. Sice vyssia investicia do ht zato nerozbijam podlahy a to je vlastne totalna rekonstrukcia. Vystahovat dom nie je sranda.
@egoo Radiátory nemôžu málo, alebo veľa žrať. Žerú toľko, akú dodávku tepla si vyžiada dom. Teda problém bude v tom, akú tepelnú náročnosť má samotný dom.
@jozefsv to je jasné pridať len väčšie radiátory, ja mám tiež predimenzované a najteplejšia voda bola 60st pri -25 vonku , bežne je len okolo 40st a to môže na TC, i ked ja mám len el. kotol no plocha len 75m2 sme už len 2, TC by som nesplatil do 15r.
@miso555 mám tu energetický certifikát no neviem ktoré čísla si všímať aby som zistil akú má dom tepelnú náročnosť alebo čo znamenajú tie tepelné straty. Je mi jasné, že radiátory budú mínať toľko energie ako nastavím termostat len predpokladám, že najhoršie spojenie je el.kotol a radiátor. To je asi lepšie el.kotol a podlahovka.
@egoo prave pri elektrokotli je to uplne jedno. Keby si mal plynovy konzenzacny kotol (nekondenzacne sa uz ani nepredavaju), tak potom ma vyznam podlahovka, lebo kuri pri nizsich teplotach vody a vtedy ma kotol lepsiu ucinnost. Pri elektrokotli je to jedno. Navyse, ak nemas poriadne zateplenie pod podlahami (dnes sa dava bezne 20 cm) tak budes podlahovkou kurit do zeme. Ja by som sa pozrel na to, aka je spotreba domu, a ak je vysoka, tak by som to riesil. Ked mas dobre zatepleny dom tak je jedno cim kuris, pretoze takmer nekuris, teplo si nadychas.
@miso555 podľa energ.certifikátu je poter, fólia,EPS hr. 100mm, hydroizolácia, podkladový betón. Mali by zlikvidovať poter a vytiahnuť polystyrén. Aby sme nemuseli zvyšovať podlahu tak nám nacenili vyšrámovať poter a vyhodiť polystyrén. Namiesto toho 30mm styrodur a 31mm systémovú dosku s teplovodnými rúrkami a znova poter.
@rkorba vážený pane, radšej sa k tvojmu príspevku o modrom koníkovi nebudem ani vyjadrovať, lebo by z toho vyšlo ze jediný koník si tu ty. Ja som vyjadrila svoj názor, že prístavovat technickú, kúpiť tc/pec na peletky, rozbiť potery a položiť nové kúrenie je blbosť, lebo to vyjde taaak draho, že ani elektrickým radiátormi za celý život toľko neminie... Ale jasne, som žena, nerátam tepelné straty ani návratnosť. Rozmyslam však pragmaticky a preto som spomenula tie infra panely, že pri minimálnych nákladoch by to mohlo poriesit ich situáciu. Ale nevadí, ty hlavne aj naďalej dávaj múdre rady... Co by robila modrá strecha bez teba...
@egoo to je návrh, ktorý rieši ich problém ako zarobiť, nie Váš, ako vykúriť dom. Spotrebu tepla budete mať rovnakú aj po prerábke, a ešte aj drahú energiu. "Drahú" je myslené tak,že Vás zaujímajú len potrebné kW na vykúrenie a tie stoja najviac pri elektrine (nezáleží aký konštrukčný druh kúrenia použijete), potom sú ostatné druhy, ako peletky, TČ a plyn. Keď si prirátate investície, tak vyhrá TČ, pretože ku elektrine , ktorá ku nemu príde cez hodiny pridá ešte 50-80 % kW zo vzduchu, takže aj keď je elektrina cca 3x drahšia ako teplo z iných zdrojov, tu sa to zrovnáva. A teplovodné kúrenie sa dá urobiť aj suchou cestou, oželiete podlahu, zvýšite úroveť o 3 cm bez búrania https://www.youtube.com/watch?v=E25MZ...
@jan45 tento system som ukazovala muzovi a velmi sa mu to pacilo.Odrezat 4cm z dveri je to to najmenej.Len ta cena musi byt mastna.Ale system super.
@emilia25 oslovte 3firmy a potom píšte o cene
@jan45 tak to by si muz urobil sam ako vsetko okolo domu.
nepotrebujete izoláciu ani systémovú dosku, roznášacie plechy sa podložia pásikmi PS, radšej by som použil hrubšiu plávajúcu podlahu ako roznášaciu vrstvu, to je spolu 30 mm, cena by bez podlahy by nemala presiahnuť 30€
@egoo To mi nejako nesedi. Predpokladam, ze poter mate 6 cm. Polystyren 10, takze celkovo 16. Chcu vam dat v podstate 2 x 3 cm polystyren, tedas celkovo 6, takze by vychadzal 10 cm poter ??
