Kurenie v bungalove a ohrev TUV
Zdravim, dnes som bol za projktantom a jeho kurenar ma dost vystrasil, tak by som sa chcel spytat ci ma pravdu. Projekt este nie je hotovy akurat dokoncujeme podoris, neskor asi dodam. V kratkosti, jedna sa o bungalov, cca 20x7,8 m vratane garaze (ta je na vychodnej strane napriec celym domom. Vsetky obytne miestnoti su na juh, obyvacka juho-zapad. Zatial sme sa bavili, ze by malo stacit 50tka ytong bez zateplenia, alebo nova lambda 45 bez zateplenia. Okna ramov chce priteplit multiporom, ked som dobre pochopil. Teplo / chlad chce akumulovat v prieckach, zabudol som nazov, ale mozno Silka, ked som pozeral na strankach ytongu, pretoze hovoril aj o zvukovej izolacii. Je to dobry napad? Ohladom kurenia, kurenar odporuca bez mihnutia oka podlahove kurenie, aj napriek tomu stale este nie som presvedceny na 100% - hlavne kvoly nabehu, a podla mna nove NED nepotrebuju predsa takmer permanetne kurenie, ci sa mylim? - kotol by mat plynovy. Pri stavbe chcem uz mat rozvody na rekuperaciu, jednotku by som dokupil neskor, aby som na to nemusel brat uvery,...Avsak kurenar povedal, ze uz bez rekuperacie neskolaudujem. Bavil som sa s nim o ohreve TUV, jeho odpoved bola okamzite, ze musim vyuzit obnovitelny zdroj, inac sa nezmestim do certifikatov a neskolaudujem. Vtedy som mu prestaval doverovat, to kazdy musi mat TC alebo slnecne kolektory? btw: jeho odporucanie radsej slnecne kolekotry ako fotovoltaika, pretoze by som potreboval dat 6-8 panelov. Nestaci ohrievanie plynovym kotlom, pripadne samostatny bojler na plyn? Co si myslite, neprehana ten kurenar? Co by ste poradili? PS: dom bude stat v okoli Kosic, cize nie pod Tatrami
@maros_s K novým výsledkom merných potrieb: MPT na vykurovanie 37,45 je iste so započítanou rekuperáciou. Čiže ak s ňou rátal, musí byť aj ku kolaudácii hotová. MPT na TUV: nepíšete hodnotu. Píšete Mernú potrebu energie - ale tá je s TČ. Normálne by MPT bola 3x vyššia. ak zoberiem súčet oboch merných potrieb tepla, tak 37,45 + cca 25 = 62 krát faktor pre plyn 1,36 = primárna vyjde 85, čo je menej ako limit 108 Pri kolaudácii bude rozhodujúcim číslom práve primárna energia. Chcieť dosiahnuť MPT na TUV v kategorii A je ekonomický nezmysel, podľa normy každému vychádza B... A možno reálnu spotrebu TUV máte možno tak nízku, že by to bolo A (náš prípad). Takže teraz tam máte odporučenie, aby ste dali nejaký OZE, hoci sa neoplatí. Napríklad ak na TUV miniete ročne 2000 kWh, v plyne ide o sumu 100 €. Ak by ste dali solár za 2500 €, ktorý ročne ušetrí 85% čiže 85 €, tak prostá návratnosť je 2500 /85 = 30 rokov.
