ahojte! som totálny laik a v tejto téme neskúsený a neinformovaný. potreboval by som poradiť ako by ste riešili čo najefektívnejšie kúrenie v mojom prípade. Ide o absolútne jednoduchý bungalov s rozmermy 12 x 8,5...nižšie podorys :P Uvažujem o tom, že vynechám krb a komín a práve preto mi ostáva už iba elektrika alebo plyn...nesympatizujem s podlahovkou, preto by som chcel dať proste radiátory do spálne a detskej + rebríkový do kúpelky a ešte jeden do haly a do obývačky. Aký kotol použiť podľa vás v mojom prípade? a najlepšie by bolo ak by sa našiel niekto kto to má podobne ako ja a vedel by mi povedať aké sú jeho náklady mesačne na kúrenie...zvažujem milion sposobov, čiže aj to, že tam komín a krb bude ale momentálne som zvedavý na túto variantu :P
@davidnagy neviem ci to co pises je ta naj. cesta....premyslal si co ak bude vypadok elekt.??? ako budes kurit??? vies je vzdy mat dobre 2 nezavisle zdroje....znamy ma bungalov 98m2 a samozrejme super dispozicne umiestnenu (v strede domu) interierovu kombinovanu pec na pelety a drevo. nechcel som mu verit ked opisoval ako mu to dokaze vykurit cely dom ...ide o nejaku pec od RIKA....vydel som to na www.kajmont.sk
ze odstranil vsetky investicie ,blbe investicie ,,, ma jednu pec a vodu robi klasicky cez bojler...jeho naklady za zimu ale zimu 2012-2013 boli cca 280 € minul okolo 450 kg peliet a 3 m3 dreva...poviem ti ze premyslal som aj ja na plyne elektrine ale...su to energie ktore budu mat neskutocnu cenu o chvilu...a pojdem aj ja do niecoho takehoto...a mas vlastne priestor pre kotolnu? preco nevyuzit kotolnu inak...toto je v interierova zalezitost a hovorim si preco mam schovavat nieco za co zaplatim do nejakej kotolne....bol som u neho a poviem ti ze som rad ze som to videl a aj zazil ako to dokaze vykurit...
@davidnagy zabudol si uviesť jeden dôležitý fakt a to koľko toho tepla potrebuješ vyrobiť, z čoho je dom a či už stojí.
Ak je dom dobre izolovaný, tak najlacnejšie mi vychádzajú infrapanely, el. bojler (alebo prietokový ohrievač lokálne-ale ešte nemám analýzu ako to bude vhodné), a doplniť biokrbom (pre prípad). O rekuperačke nehovorím, už to akosi považujem za samozrejmosť.
@kefo ak uvažuješ s nárastom cien energií, tak predpokladám že počítaš s tým, že drevu a peletám sa takisto nevyhne. Jedine žeby si chodil beztrestne kradnúť drevo do lesa ako väčšina cigánov (tiež nepredpokladám že bieli by to nemohli takto beztrestne ), ale aj napriek tomu bude tento spôsob kúrenia prevádzkovo najlacnejší.
@slavoslav tak urcite ratam, ale ci s prava alebo lava....vychadza poradie drevo,-drevo stiepka 2 hnede uhlie 3 pelety,
urcite je dolezite mat dobre zateplene...ja zas neuvazujem o rekuper. velka investicia ked ma byt kvalitna...a nekvalitna..dakujem za zvieratka v rozvodoch...to urcite nieje zdrave
@kefo tak teraz si mi týmto fakt vložil chrobáka do hlavy..nad tými peletami som rozmýšlal, ale netuším absolútne kolko miesta by to zaberalo a budem mať len takú menšiu technickú miestnost...cca 2 m2, to by som musel podľa toho teda riešiť aj projekt...určite si to naštudujem 8) díky moc za radu
@davidnagy treba to vnímať ako núdzové riešenie, napr. pri výpadku prúdu, jednu izbu to vykúri v pohode majú výkony do 3 az 5 kw. napr. u EPD to teda pokryje celkovú potrebu:-)
@kefo - nerob tu reklamu
@davidnagy - do noveho domu zabudni na pece na stiepku ci pelety ci hende uhlie. Prach, spina, musis to niekde skladovat co Ti zabera miesto, pripravovat si to, doplnant a pod... komfort o nicom... proste budes za kurica.
Ak uvazujes ze zrusis komin, tak tie prachy vraz do izolacie... ale do poriadnej izolacie... Mas maly dom .. tam sa da spravit tepelena strata v pohode pod 3 kW. Clovek nemusi mat 2 nezavisle kurenia - to su vyhodene peniaze pre pripad co ak .... co ak co?... Ak nezijes v nejakej extra kalamitnej oblasti.. tak kolko krat vypadne na ako dlho elektrika? Aj plynovy kotol potrebuje elektriku, aj interierova pec, ktora je regulovana tiez potrebuje elektriku.
Ak pojde hore elektrina a plyn, myslis ze pelety alebo drevo nepojde? Ved bude vacsie dopyt a typ padom tlak na ceny.
Zaklad je dobre izolovat - mas maly dom to sa da dosiahnut v pohode... (steny 20 cm nosna cast + 25 cm sedy EPS, Strop min 40 cm vaty s lambdou aspon 0,036, podlaha aspon 20 cm EPS 150 S, izolovat zaklady a sokel a okna trojsklo. Skoro samozrejmost je uz rekuperacia.
Dalej nechapem preco nechces podlahovku. Kurenie radiatormi je uz tiez dost mimo. Konvencny typ vykurovania, kde velmi ohrievas vzduch, ten stupa hore pod strop a azh ochladzovanim klesa dole a mas aky taky pocite tepla hlavne od vrchu... suchy vzduch a studene nohy. Navyse radiator v izbe je rusivy element. Do radiatora ide podstatne teplejsia voda ako do podlahovky a pod....
Nastuduj si najprv nieco o tepelnych stratach, ako ich eliminovat, rozdiel medzi podlahovkou a radiatormi, ake su moznosti vykurovania a pod...
@davidnagy mas biokrb aj s 1 kW to je fakt len taka imidzovka - je to skor ako popolnik a das to na stol a mas tam ohen... ale v pohode tie vacsie maju 3 kW a vykuris s tym dom... ked uz bude naozaj ten vypadok
Vykon cajovej sviecky je 30 W - par vacsiech sviecok a mas kurenie ;)
@mr79 pekne rady... ja len sa chcem opytat mensi chato-domcek zastavana plocha 42m2 - 2 podlazia, dal by som tam elektricke infrapanely a ten biokrb ako poistku keby vypadla elektrika. Domcek by bol ako EPD vykuril by som aj tak tym biokrbom?
@lubo_k no biokrb mas s vykonmi 1 az 4-5 kW (to uz su fakt velke) - podla toho je aj spotreba liehu, 1 liter vydrzi na 3 - 8 hodin a stoji to cca 5-6 Eur. 42 m2 zastavana plocha EPD - tak asi nebude rekuperacia... ale ten dom musi mat extremne nizku TS. je to maly dom. Bez vetrania pre Presov to bude len kolko? 1.5 kW? Aj menej. Ak to fakt spravis ako EPD!
Neviem ci si stal niekedy pri infrapanely? Mne osobne sa pri nom nestalo dobre.
Osobne by som dal infrafolie. Teda nepoznam podorys ale ratam dole obyvacka + kuchyna + WC, hore 2 izby + kupelna - takze dole 2 okruhy (kde bude dlazba tak kable) a hore ci samostatna izba bude mat okruh alebo budu spojene - tak potrebuje 4-5 termostatov, tak 40 - 50 m2 infrafolii a rohoze (pod dlazbu) - cele sa to da spravit tak za 1100 - 1200 Eur. A na biokrb by som neriesil - fakt pri vypadku Ti pomozu sviecky :). Mas malu plochu, preco tam davat este biokrb a pod...
Cajova ma vykon 30 W a hori cca 9 hodin. Tie take neparfumovane hrubsie (7 cm priemer a 10 vyska) - hori cca 26 hodin, vykon bude vacsi (neviem kolko ale aspon 2-3 krat ako cajova sviecka) tak zapalis 2 - 3 a mas aj svetlo aj teplo :). v EPD neplota neklesa nejak rychlo - hlavne ked mas este dobre akumulacne steny.
@mr79 zle som sa vyjadril mali to byt tie infrafolie nie panely... podorys bude tak ako si napisal plus dolu k WC bude pripojena aj malicka technicka miestnost hore tak ako si pisal. Domcek ma byt co najmensi ale samozrejme aby som sa v nom necitil ako v skatulke takze hladam kompromisy a rozne riesenia. Ma byt vyuzivany skor ako chalupa kedze pracujem v zaranici a na SK pridem kazde 2 mesiace asi na 2 tyzdne, ked nebudem na SK tak sem tam pridu domcek skontrolovat rodicia alebo kamarati. Nad rekuperacioiu s nutenim vetranim som rozmyslal hlavne kvoli vetraniu a cerstvemu vzduchu aj ked tam nikto nebude aby aspon vzduch sa obmienal.
@lubo_k ono ked tam nebudes, ten vzduch sa aj tak aspon trochu vymeni (ziadny dom nie je 100% vzduchotesny) a zase ked tam budu sem tam chodit rodicia ... tak vyvetraju.. aby to nebolo zatuchnute... resp. su aj take decentralne rekuperatory pre jednotlive izby - tak by si dal 1 do obyvacky ... videl som ich niekedy na vystave ale nemam o nich blizsie info.
Ako budes riesit teplu vodu? budes odpajat bojler? alebo nejaky casovac? ze ked mas prist tak den pred tym sa zapne aby si mal vodu? Pozor na legionelu.
Technicku miestnost na co? v tak malom dobe zbytocnost... Alebo to bude sklad? poriesil by som to v ramci WC - nejak zamaskoval...
Pozor na kontrolovanie kamaratmi.. ;) ked budu mat kluce aby to nepouzivali ako hotel :).
tie decentralne rekuperatory si pozriem diky za tip. Teplu vodu bojler na elektriku, ci budem odpajat alebo casovac nad tym som sa nejak nezamyslal este. Co je legionela? ale pozriem si to cez google. Technicku miestnost: ani neviem :D na bojler asi :D ale to bude miestnost 1,4m na 1m takze to len take drobne mozno to ani nedam ked hovoris ze zbytocnost.
To kontrolovanie kamaratmi nemyslim partiu na alkoholicky vikend :D ale Keby nahodou chcel nejaky kamarat so zenou, detmi ist na vikend tak s tym nemam problem. Domcek ma byt pri vodnej nadrzi Domasa nie v Presove.
@lubo_k Technicku by som riesil spolu s WC. Mal by si tam umyvadlo, toaletu, bojler a nejaku skrinku s cistiacimi prostriedkami, popripade cerpadlo. to sa da vizualne oddelit... - zbytocne nebudes mat dalsie dvere na malej chodbe a stenu vies vyuzit inak ;).
Leginela je bakteria ktora sa tvori v bojleri a treba ju raz za cas "vypalit" zohriatim vody nad urcitu teplotu.
@davidnagy urcite pec to už kto v dnesnej dobe kuri pecou v dome ktorý bude mat pri dobrom zateplení spotebu pri plynovom kureni max 50€ mesacne aj z ohrevom TUV. Max nejaký krb alebo piecku pre obcasnu romantiku s polovickou pripadne ten biokrb ozaj len pre efekt. Každopádne by som isiel do plynu elektrika je jednoducho najdrahsi sposob kurenia.
@kefo možeš rubat drevo a chodit v noci prikladat nech sa páči. :-D
@mr79 s tou technickou mas pravdu. No o tej Legionele som si pozrel cez google to budem musiet nejako poriesit, postudujem to este trochu. Staviat zacnem az na jar 2015 takze este nejaky ten cas mam na doladenie. Diky za rady
@davidnagy ahoj aj ja sa zapojím do debaty:
1.kotol na pelety ( drevo... ) s automatickým plnením : potrebuješ veľkú technickú miestnosť aj so zásobníkom ( musí spĺňať štandardy aby si prešiel kolaudáciou ) + priestor kde to budeš skladovať, veľa práce okolo toho, nekomfort - možno niečo ušetríš ale za tie nervy a starosť to určite nestojí. Pelety aj ostatné alternatívne zdroje tiež budú zdražovať priamo úmerne s plynom a elektrinou. Kotol bez automatického plnenia = ani by som o tom neuvažovala.
2. Elektrina - drahá, chvália to len tí, čo bohužial plyn nemali na pozemku a cena pripojenia na ich pozemok je vysoká, pretože to platí staviteľ. Elektrina - montáž lacnejšia ale prevádzkové náklady vyššie.
3. Plyn : montáž je síce drahšia ale nižšie prevádzkové náklady.
Nechcem tu chváliť podlahovku ani nič podobné ale ja som sa pre ňu rozhodla. Ale každí si zvolí to čo jemu príde najvhodnejšie. Jednoznačne sa oplatí investovať do zateplenia : podlaha, steny, strop = nešetriť.
Ak máš možnosť napojiť sa na plyn tak jednoznačne nerieš elektrinu ani tuhé palivo - život v dome je aj o komforte, budeš mať pozemok, kosenie trávnika, práce okolo domu a keď prídeš dovnútra budeš chcieť pokoj a pohodlie.
@pomiuk a vies ty co sa bude diat s cenou plynu 2015 alebo po volbach 2016...sa poseries ak mas plynove kurenie a pamataj na moje slova....vsetci sa budu zbavovat plyn.kurenia velkou ale velkou 6....keby si si urobil prieskum a mal informacie das za pravdu vies kto kupil SPP? vies kde SR patri momentalne s cenou plynu,nemyslis ze vsetci slovaci dotujeme ceny plynu? myslis ze vlci co kupily SPP budu nadalej vytvarat v SSP straty? popremyslaj staci len logicky"" a pochopis...neodporucal by som plyn....budes si buchat hlavu ked zo dna na den pojde o 20% hore :-N
@atlaska co ak mam velky dom a potrebujem okrem centralneho kurenia aj lokalne....o akej reklame tu splietas...milujem ked klasicka slovac robi zaver podla toho co si mysli on sam....ale necudujem sa tu to tak funguje....ludia hore hlavu a dole nos
si po sebe citaj- 28.januara mas pec drevo-pelety a zrazu ospevujes kamarata, ktory ma peletovu pec a ze aj ty si taku asi das. a este nam aj hodis link na firmu,ktora robi pelet.pece.
@kefo
je nieco na tom nelogicke....??? ano mam pec ktora mi riesi komplet.kurenie v dome a vyrobu teplej vody...a ospevujem kamarata ktroy ma teplovzdusnu peletovu interierovu pec ...podla mna su to dve rozdielne veci a vo velkom baraku ani nieje o com diskutovat....myslis ze auto a stvorkolka je to iste??? aj ked oba maju 4 kolesa???
@kefo ak sa tak nahodou stane vymenim kotol za elektrický a som vybavený ale nedramatizuj to tolko :-D kludne si propaguj co chces rub drevo vstavaj o 3tej rano hore ale hlavne bud v pohode...
