Tu by som sa rád podelil o skúsenosti s kúrenim v kotli s tuhým palivom a aj s prácou s odborníkmi.
Redukcia:
kurenári použili túto redukciu na napojenie štandardnej 160mm rúry z kotla do 200mm dymovodu:
použii túto prechodku:
https://www.instalatershop.sk/bezne/d...
uvažujem to zmeniť za redukciu s povrazcom:
https://www.instalatershop.sk/ocelove...
Má to zmysel? Pri tej čisto plechovej prechodke mám obavy aby nepraskol vstup do komína...
@radoslavc :) ked praskne ten samot na komine zaplatim ti novy :) myslim, ze zbytocna obava... ludia muju plechove alebo nerezove rury a nic im nepraska...
@petermu znamy mal ruru priamo do komina a prasklo mu to...ten kov sa roztahuje...neviem ako to je v pripade tejto redukcie kovovej, ale asi viac by som doveroval tej s povrazom..ci nie?
@radoslavc no pri tych teplotach by sa roztiahol i cencul :) ja myslim, ze zbytocne sa zatazujes. Vyzera to ale tak, ze spokojne spanie budes mat az po povraze :) cau cau
Regulator tahu nainstalovany a hlavne pri rozkurovani drevo vydrzi podstatne dlhsie horiet. Pri zohriati komina nestupa teplota spalin ani pri prikladani nad 220, pred instalaciou bollo bezne ze vybehla aj na 300 ked boli dvierka prikladania dlhsie otvorene....
https://www.youtube.com/watch?v=KN88k...
odbornik hovori: pri pouziti prvej a druhej redukcie na keramicke kominy zakaznik straca zaruku na komin schiedel... je este treti typ ktory obopne ruru zvonku viď foto
a to je tutovka
ako sme sa isto v škole učili , material po zahriati sa rozťahuje... dilatuje a keď sa roztiahne prílliš tak vám praskne napojenie... preto treba používať túto redukciu
Zapajam teraz okruh na radiatory, uz niekolka chyba majstrov kurenarov co som tu mal a cez spoj tecie voda. Nepomohlo ani dotiahnutie srobu, taktiez ani nejake pohnutie s tesnenim. Stale to tecie. Je zle tesnenie? alebo ako sa to da riesit? je to v mieste pripojenia na stvorcestny ventil...
