Ahoj vie niekto poradiť aké tepelne čerpadlo je lepšie , efektívnejšie ? A s akým výkonom potrebujem na 200 m2 vykurovacej plochy ( podlahové kúrenie ) . Ďakujem za rady
Tazko odporucit.
presne ako sa pise hore Kw sa rataju podla tepelnych strat budovy.
efektivnejsie je zem voda alebo voda voda no aj financne inde oproti vzduch voda.
doporucujem pri vybere zabehnute znacky TC. A nie kadeake kontajnerove cinske sracky ktore sa predavaju ako teple rozky.
Osobne mam viessmann vitocal 200 -S AC 10Kw
@majkoj + @gkrivanek + @poliacik321 + @siska_ben .... - smel by som poprosiť aj investičné náklady uvedených mechanizmov....? Aby sme tu mali podaktorí predstavu o návratnosti takejto investície.
Ďakujem.
@leonardom moje som dal do mojeho popisu, lebo stale sa ma to niekto pyta :). Financna navratnost voci cistej elektrine je o tom aky zly dom mas :), cim horsi barak tym lepsia navratnost :). Samozrejme to treba posudzovat v konkretnom pripade. Ked mas raz plyn 80m a distribucna spolocnost elektriny ti povie, ze viac ako 3x25A ti neda ani ked sa na hlavu postavis, je navratnost hned niekde ine :)
@majkoj Naoko veľa... Ale toľko stoja aj riskáčove peletové pece....
Bol som pred rokom u známych. Mali Viessmann kotol, teplovodný kozub, solárko...cca 500 l zásobník.... - to všetko poprepájané a originál navrhnuté od Viessmanna - cca 12.000 €. Neviem, či v tom mal zakalkulované aj teplovodné trúbky... A bol som uňho aj cez Vianoce. A šokovalo ma, že spálil za rok cca 3.500 m3 zemného plynu. Dom je bungalov cca 130 m2
Máš aj kozub....?
@leonardom Tu na okoli sa stava, ze pride "kalamita" a elektrina nejde aj par dni takze krb mam, ale tuto sezonu som este nezapalil :), pohodlnost je svina, kedze minulu zimu sme na kurenie TC dali nieco cez 80€ a na TUV nieco cez 100€. Plus samozrejme, s tym co mam viem barak aj chladit v lete.
@oldoss hodila som nieco do IP, ale dom je vyse 200 stvr. poschodovy, tehla heluz 44 2 v 1, cely Heluz system, Bramac therm, zateplene podkrovie pur pena - chytre izolace, kurenie podlahove Rehau, v zakladoch Geocell...o cene za dom radsej pomlcim...co sa tyka tep.cerpadla dajte si urobit ponuku na vas projekt, na kazdy dom sa troska lisi..
@roxana280 Tak ja som chcel vediet pribliznu cenu celeho systemu nie cena domu. :-) Ale mate pravdu skusim nakontaktovat toho pana a snad sa na volacom dohodneme.
@oldoss nám tam dávali nejaké veci navyše a boli to Maďari, majú 27 per. DPH, takže cena môže byť iná a záleží od veĺkosti zásobníka na vodu a pod. skúste si dať naceniť, môžno dá aj nejakú zĺavu je to ústretový pán, do stredy je na školení, dnes som mu volala, napíšte mu sms, ale Daikin je špica, napr. si sám odmrazuje vonkajšiu jednotku to ani Rehau nemá
@roxana280 hej vraj :), co ine cakas od predajcu, ze povie ? Ja poznam vyrobcov co budu zase tvrdit, ze daikin a podobne su len prerobene klimatizacie, ze ich TC ma aj vyparnik specialne navrhnuty pre vykurovanie.
Skutocnost je, taka, ze aj kamaratove cinske TC vzduch vzduch za 2000€ ma odmrazovanie. Ako som pisal, bez toho nefunguje v zime ziadne TC.
@majkoj ee, to bol technik, ktory robi pre Rehau ;-) ja som predsa netvrdila, ze Rehau nema odmrazovaci system, ale ze ho nema tak perfektny ako Daikin, my mame Rehau podlahove kurenie a to je vraj vynikajuce...resp,technik povedal, ze mame vybornu kombinaciu perfektne tepelne cerpadlo daikin a perfektne podlahove kurenie Rehau..bol to technik na meranie a regulaciu, nie obchodnik, bol nam len vyregulovat system, mal zaplatene len za pracu
@roxana280 ake je perfektne podlahove kurenie???? ved su to len plastove trubky, vsetke vyrovene v cine na tej istej linke len Rehau vyrabaju v pondelok a inu znacku v utorok :-) ..... Vplyv ma akurat ako su polezene .... ci maju spravnu roztec a ci sa pri naslednom zalievani neposkodili alebo nepoposuvali .....
@mackoke neviem ake mate trubky vy, ale my mame od Rehau polybutylen a nie je plast ako plast: kazdy plast ma ine chemicke vlastnosti a tie aj ovplyvnuju pokladkuhttp://www.e-filip.sk/Default.aspx?contentID=5360- Polybutylén - najstarší a najlepšie overený materiál pre podlahové vykurovanie a ja som nehovorila len trubkach, ja som hovorila o systeme Rehau na podlahove kurenie
Mne kurenar povedal, ze tato investicia navyse je zbytocna. Rurky kurenia su v zasade rovnake, a problemy nie su ani s bezne pouzivanymi. Rehau je znacka, za ktoru treba priplatit.
@matorado nuž pozerám do cenovej ponuky a máte pravdu, architekt nám tvrdil, že je to polybutylén...predpokladám, že zlé trúbky to nebudú...ale systém ako celok je dobrý...
@peto99 u nás funguje dobre, je pravda, že nie som kúrenár, iba technik mi posunul toto info na meranie a regulácie, ale nenašla som na Rehau žiadne negatívne ohlasy..aj okná máme od Rehau...
http://www.sme.sk/c/1135877/teplovodn...
@roxana280 a vies ze ten rokmi overeny polybuten je v niektorych statoch zakazany ? :). Praskali totiz rozvody vody, pri zatazeni zluceninami chloru. Ale to je samozrejme pri podlahovke nepodstatne. Moj nazor je, ze PB je len sposob ako vytiahnut z ludi prachy :).
@mackoke no mne zase tvrdili, ze v europe vyraba tamer vsetko fraenkische .
@majkoj takze nakoniec mam byt rada, ze ten polybutylen nemame..ked sa tak bavime, ktory system na podlahove vykurovanie je podla vas najlepsi? Ja obcas "zozeriem" mudrosti nasho architekta, ale nie vo vsetkom ma pravdu samozrejme..
@roxana280 prax je taka , ze kto s cim robi a co predava to je najlepsie :-)
mne sa osvecila zlata stredna cesta ..... nie najlacnejsie ale ani nie najdrahsie a to plati vo vsetkom .... pri najdrahsich znackach vacsiu cast platis za znacku a nie za vyrobok ....
@mackoke nie je to vzdy pravidlom, zial ani take jednoduche, ale casto vase pravidlo moze byt aj pravdou, ale neplati vzdy...mate teda nejaku znacku o ktorej mozete povedat, ze je na podlahove kurenie najlepsia?
