@mesarosanton kurime stale rovnako ,ale az teraz je problem....menili sme vodu zeby tym sa upchal ventil?
ale zase by v nom nebola ani voda...a on nieje ani zavzdusneny.... ]-(
@dedo758 ano len voda sa menila....jeden je na prizemi a jeden na poschodi...asi to budu posledne...ale ked sa kuri aj silnejsie aj tak nekuria cele...
v principe by to malo byt ok, do vrchnej casti radiatora priteka tepla voda a potom ide smerom dolu, takze spodna cast by mala byt studensia ako vrchna, nakolko sa odovzdalo teplo a voda mierne ochladla...
v kazdom pripade treba skusit odvzdusnit, pripadne viac natlakovat...
poprípade este zvykne byt problem v tom, ze ludia niekedy v lete zastavia ventil, ktory sa obcas zasekne a v zime ked pootocia ventilom si myslia ze radiator je pusteny, ale skutocnost je taka ze ak prihrdzavel tak sa bud neotvori, alebo otvori ciastocne, staci rozchodit ventil...
@dandela36 samospád ak nemá ani exp. nemôže sa tlakovať , len naplniť systém , na najvyššom mieste je nádržka na kontrolu množstva vody, slabšie kúri, ak je nedostatočný výkon alebo je radiator zavzdušnený alebo pripchatý, ak sa nič zo systémom nerobilo slabšie kúri radiátor pre zavzdušnenie, necirkuluje voda cez celý radiator,pri rebrinovom ,ak má každý odvzd ventil.
@duzu exp.mame...ale uz roky sa takto kurilo a nikdy nebol problem....az teraz...zavzducnene asi niesu..lebo hned ide voda,pri ovzdusneni...a ked aj niekedy zastavime aj dva radiat.nema to zieden vplyv....asi niekde budu zanesene..alebo ja uz neviem... :-S
@gkrivanek presne na preskúšanie tých ktoré slabo kúria, otvárať len jeden a ostatné zavrieť ak nie sú zavzdušnené ,musia byť pripchaté , najskôr ventil.
