Mam otazku...rozmyslam ze do domu by som dal kotol na tuhe palivo + pelety...ma s tym niekto skusenosti???chcel som plyn ale je velmi draha pripojka...alebo potom enjak poradit s elektrickym kurenim...dom ma mat okolo 130 m2 a je to jednopodlazny bungalov....vopred dakujem :)
@erik12345 neviem či ti to pomôže, ale my máme v robote kotol Defro Agro Uni, mali sme ho teraz prvú zimu, kurili sme odpadom z čiastenia obilia a bolo to ok.
no ano len by som potreboval asi aku pribliznu to ma spotrebu(toho odpadu alebo peliet alebo inych zdroj takeho paliva) a asi aky velky je ten objekt???
a kurenim na tuhe sa neplati obci nejaka dan ci poplatok? netreba to vlastne aj nahlasovat? napriklad my sme potrebovali vyjadrenie starostu pre stavebne povolenie k tomu kureniu na tuhe.
Neviete o tom niekto nieco ako to je?
Dobrý večer prajem,
máte plochu domu 130m2- Pokiaľ budeme rátať s klasickou výškou 2,65m, tak odhadovaný objem bude 130m2x2,65m=344,5 m3. Budeme rátať so spotrebou zatepleného rodinného domu-bungalovu v priemere 15 W/m3 (dôležité by bolo určiť to presne). Dostaneme tepelnú stratu rodinného domu 5,17 kW pri -12 st.C(KE). Prepočtom na 0 st.C dostaneme potrebu tepla 3,56 kW pri 0 st.C (90% obdobia). Na základe toho (predpokladám podlahové kúrenie) určíme potrebu tepla pre bežný deň (pri pracovných dňoch je táto hodnota nižšia) ako súčin 3,56kW x 18 hod.(4-22) a dostaneme hodnotu 64,08 kWh/deň. Túto hodnotu by som aj ďalej znížil aspoň o 1/3, pretože treba zarátať denné tepelné zisky a tiež prerušovaný režim pokiaľ si týždeň rozdelíme na pracovné a víkendové dni. Takže môžme rátať týždennú priemernú hodnotu 42,7 kWh/deň.
Pokiaľ navrhneme peletizačný kotol, samozrejmosťou je i akumulačná nádoba. Navrhneme napríklad Atmos D14P o menovitom výkone 14,0 kW a akumulačnú nádobu o objeme 1000 litrov. Túto akumulačnú nádobu vieme dobiť na max.90 st.C pri počiatočnej minimálnej využiteľnej teplote 30 st.C. T.z. že dokážeme "dobiť" akumulačnú nádrž o množstve tepla 69,78 kWh. Samozrejme čím dáme väčšiu nádrž resp. kombináciu viacerych získame vyššiu akumulačnú schopnosť s menším počtom zakúrení.
Pokiaľ si porovnáme hodnotu 42,7 kWh/deň a akumulačnú schopnosť zásobníka 69,78 kW, dostaneme potrebu zakúrenia v peletizačnom kotli pre dobitie akumulačnej nádrže v rozsahu 40 hodín, pri úspore to však môže byť aj hodnota nad 48 hodín i viac.(závisí od náročnosti užívateľa a obsadenosti objektu)
Takže máte potrebu zakúrenia na plnom výkone v počte 3 zakúrení x 14 kW =42 kWh na dobitie akumulačného zásobníka v rozsahu 2 dní. 90% vykurovacieho obdobia je 176 dní / každé 2 dni dobitie akumulačného zásobníka=88 zakúrení v peletizačnom kotli. pokiaľ zarátame aj zvyšok obdobia, kde budete musieť dobiť zásobník každý deň dostaneme 44 zakúrení. Spolu tak budete musieť v priebehu obdobia dobiť zásobník 130-krát na plnom menovitom výkone 14 kW v počte 3 hodín (pridáme 0,5 hodiny na rozohriatie kotla) tak dostaneme 130x14x3,5=6370 kWh. Spotreba bielych peliet na peletizačnom kotli je 3,5 kg/h. Pokiaľ si to vydelíme 6370 kWh/14 kW=455 prevádzkových hodín. Vynásobíme to priemernou spotrebou pri menovitom výkone 455 hodínx3,5 kg/h=1593 kg bielych peliet na vykurovanie.Cena peliet je cca.240 EUR/tona, t.z. prepočítané je to 382,32 EUR/vykurovacie obdobie za ústredné vykurovanie. Na mesiac je to cca.52 EUR.
Taktiež potrebujeme zarátať do výpočtu teplú vodu takže pri počte osôb 4 rátajme s 200 litrami na deň a vnoreným zásobníkom TV. Zameriame sa na potrebu tepla a tá bude z 10 na 55 st.C = 10,47kwh/deň. V letnej sezóne budete
zakurovať akumulačnú nádrž len na prípravu TV, t.z. interval dobíjaní sa podstatne predĺži (pri kombinácii so solárnymi kolektormi kotol odstavíte úplne, resp.na 1 dohrievacie zakúrenie.(s vnoreným zásobníkom). Pokiaľ to prepočítame ročne bez uvažovania príkonu zo solárnych kolektorov dostaneme 365 dníx10,47 kWh/deň=3822 kWh/14 kW=273 prevádzkových hodín=273hod.x3,5kg/h=956 kg/rok=0,956tonyx240 EUR/tona=229 EUR. Na mesiac je to 19,08 EUR.
Môžeme teda rátať s ročným nákladom na vykurovanie a prípravu teplej vody 382,32EUR+229EUR=611 EUR/rok pri spotrebe cca.2,6 tony.
Výpočet je len odhadovaný a jeho presnosť závisí od stavebno-technickej konštrukcie domu, od počtu osôb, od vykurovacieho režimu, od typu vykurovania, od natočenia domu na svetové strany atď. Taktiež som zanedbal tepelnú stratu akumulačnej nádrže v časovom intervale.
Nam vysla strata tiez okolo 5 kW a tiez som dumal nad peletami. Ale ked som zvazil vybudovanie zasobnika, tak som sa rozhodol pre lacne cinske tep.cerpadlo do 3000 EUR. Zatial spokojnost. Kuk fotoblog.
@erik12345@janych
@maros_kollar Aký veľký zásobník na peletky je zhruba potrebný? A aké sú nákllady na elektiku pri šnekovaní /neviem, či je to správne/ . Nie je tam nejaká vysoká spotreba elektrickej energie pri ohreve tých peletiek na považovanú teplotu?
@maros_kollar super výpočet a pri pripočítaní niekoľko percentnej odchylky (možno 10 - 20%), je myslím aj veľmi reálny, príspevok sa mi veľmi páčil ;-)
chcem s ním kurit, lebo kurime na pevne palivo a uz ma nebaví
prikladat, tak riešim zautomatizovanie chodu kotla a chcem to riešit
s horakom do stavajuceho kotla, minimalne upravy
@ludo65 len zabudovat horak do stavajuceho systemu,mame TČ vzduch-voda a toto potrebujeme ako bivalentny zdroj
v tuhych mrazoch a samozrejme alternatívu kurenia v prípade vypadku TČ z nejakých príčin....
@ludo65 horak cca 840eur a spustenie 55eur, zmestím sa do 900eur a este nejake na zasobnik, vyrobím atyp kvôli miestu
tak do 1000 by to malo byt vsetko.
@olad ten peletak chcete potom zapinat manulne? Ja by som to riesil termostatom pokial ma ten horak automaticke zapalovanie. Ked vypadne to TC tak zapne automaticky ten peltovy kotol. ;-)
Ahojte, ak je kurenie kotlom na pelety s teplovodnym vymennikom, da sa na to napojit podlahove kurenie? Predpokladam, ze na ohrev vody v lete je potrebny bud elektricky kotol na vodu, alebo solarne panely...
@emilyz TUV mozes ohrievat aj peletovym kotlom. Treba tam iba 3cestny ventil. Solarne panely ti cca vykryju spotrebu TUV od maja do oktobra.... velmi hrubo povedane, zalezi kde ste, kolko m2 panelov budes mat a kolko ludi v dome atd...
Tak ci onak pockaj si na dotaciu na solar od (asi) leta
zase sa z dani nas vsetkych idu podporvat nejaki vybrani jednotlivci, co boli v spravnom case na spravnom mieste, aby ti ostatni to este raz zapaltili pri prirazke za eko energiu :)
@majkoj oni tam prave pisu ze to nema byt dotovane zvysenou cenou energie, financovat sa to ma z vacsej casti z eurofondov.. akurat nepisu, ze na tie eurofondy sa tiez niekto musi poskladat :)
@benco no nemam piano :), ale kedze neexistuje zakon o "netmeteringu" na zaklade coho chcu tie elektrarne pripajat ? lebo momentalne pokial viem, co je pripojene je dotovane.
