Dobry deň
Bungalov 130 m2 6,2 kW straty
Tepelne Cerpadlo 6 kW vzduch voda
Dĺžka potrubia 1000 m 17rura
Najskor bol na projekte 2x rozdeľovač po 7 okruhov ale vzhľadom na miesto bude 1x 14 okruhov rozdeľovač
Otázka znie nebude to robiť problém zmena z 2 na 1 rozdeľovač ?
A druha otázka musím či nemusím dať akumulačnú nádobu do okruhu kúrenia 100l.
Vodar hovorí áno a spoločnosť od TČ nie. Dakujem za odpovede
@dasa_66 projekt od začiatku divný, 130m2 so stratou 6 kW, tak sa projektovalo pred rokmi, kde tam chcete vopchať 1000 m tiež neviem, (130 x 6= 780) a dom 130m2 a štrnástimi miestnosťami nejak to neviem napasovať , akumulačná nádoba 100 l to je asi omyl, možno expanzka.
@dasa_66 na tu zmenu rozdelovacov by sa mal pozriet projektant kurenia, ci je to ok z pohladu mozneho prietoku a ake vidu dlzky jednotlivych okruhov po zmene...
@jan45 predpokladam ze to so "14 miestnostami" ste srandovali, bezne sa do vacsich izieb davaju po 2 okruhy a do vacsej obyvacko-jedalne aj 3 (podla vychadzajucej dlzky okruhu)
@dasa_66 k projektu sa nechcem vyjadrovat, nevidel som ho, ale mozno su tep.straty naozaj predimenzovane. Ale to je vecou kto to robil. Z pohladu kurenia fungovat to urcite bude, pri 1 okruhu na cca 10m2 pri rozostupe 150mm ti vyjde 13-14 okruhov, kazdy s dlzkou pod 100m. Pozor si treba dat na prepojenie rozvadzaca a TC - urcite 1coll plnoprietok, 14 okruhov naozaj vyzaduje hrubu rurku (ocel 28, PEX32) kvoli prietoku. Otazkou je, naco tolko okruhov (a tolko rurky), ale to sa neda hodnotit bez projektu a informacii o zatepleni a tep. stratach. Z pohladu TC je akumulacna/taktovacia nadrz 100L urcite plus a rozhodne by som na nej trval.
