Zdravim, potreboval by som od vas radu, moj problem je nasledovny:
Mam poschodovy dom kde kurime plynom, radiatory su liatinove, rozvody su riesene v "samospade" (avsak kotol ma cerpadlo...), kotol mam kondenzacny Vitodens 100ku.
Problem je v tom ze v jednej vetve mam problem nahriat radiator kedze je riesena ako je na obrazku znazornene... Jedna sa o radiator c. 4.
Vsetky ostatne radiatory v dome sa nahreju rovnomerne, ale tento az ku koncu ked uz v inych miestnostiach mame pozadovanu teplotu a v tej jednej mi zostava aj o tri stupne chladnejsie...
Do uvahy neprichadza pretrasovanie potrubia k radiatoru... Dalo by sa to vyriesit cerpadlom, ktore by bolo iba na tejto vetve? Da sa cerpadlo napojit na kotol aby mi bezalo iba ked je kotol v rezime nahrievania vody?
Dakujem za pomoc :)
Voda ako aj iné média idú cestou "lahšieho odporu". Teda voda radšej ide do 1,2,3, do 4-ky jej ide menej a prenáša teda menší tepel. výkon. Potrebuješ dostať do 4-ky väčší prietok VV. To by sa dalo spraviť tak že obmedzíš prietok cez 1,2,3. Bud priškrtiť tieto radiátory ventilmi na vstupe, alebo na výstupoch čo majú moderné radiátory. Staré liatinové to ale asi nemajú, teda asi len naškrtiť ventilmi na vstupoch.
Druhé riešenie ak sa dá - pridať výkon na obehovom čerpadle ak sa to dá.
Tretia možnosť ako ty navrhuješ pridať čerpadlo pred alebo za 4. radiátor - toto môže bežať bud stále, alebo spínané cez nejaký izbový termostat.
Otázka je či 4-ka je celá nahriata, alebo nie. Ak nie môže byť aj zavzdušnená. Ak je nahriata ale izba sa nedá vykúriť - je poddimenzovaný radiátor, alebo veľké tepelné straty (rohová izba).
@antoni_sk ak máte aj vonkajšie číslo dá sa zvýšiť výkon čerpadla v kotli, ale moc Vám to nepomôže.
Riešenie je jednoduché
Na všetky 4 radiátory treba dať termoregulacny ventil s možnosťou nastavenia prietoku! Alebo dole namontovať aj redukcny ventil.
Treba vyregulovat 1.2.3 a 4 nechať otvorenú naplno.
To je celé .A omnoho lepšie riešenie ako tam pchať ďaľšie čerpadlo. Ktoré nech Vás ani nenapadne napojiť na RJ toho kotla😉
ja som dodával jeden radiátor Korado a mal som podobný problém,lebo už bol iný ako radiátory,ktoré mám.Urobil som ako píše gkrivánek a jemne priškrtil všetky na hlaviciach a nový pustený naplno.Problém zmizol a všade teplo.Čerpadlo bolo už pustené na max.3,po tejto úprave to hrialo aj na 2 x-)
Ahojte prosim vas mam problem s jednym radiatorom uz to boli asi traja kurenari,pozeral to aj servisak a nikto s tym nevie rady 😢
Mame 4 radiatory v kupelke je obycajna hlavica obyvacke termo,deckej obycajna tam je aj termostat a v spalni je termo.
Vsade radiatory kuria dobre vsade su horuce akurat spalna kuri zle,tam je termo otvorena na plno 5ka,a hore je radiator teply a dole je studeny alebo len trosku vlazny.nechaoem uz som nastavoval aj prietoky aj odvzdusnene je vsetko,aj filter je cisty. Neviem uz.
Sem tam sa stane ze je cely horuci ale je to len obcas. A v tej spalni momentalne potrebujem najvecsie teplo kedze o par dni sa nam narodi mala.uz som to riesil aj s panom Vavrom ale neako sme to neporiesili.vsetko je nove aj kotol aj radiatory vsetko.
Dakujem za kazdu radu.
Prvý mýtus je ten, že v spálni kvôli bábätku budeš potrebovať “najväčšie teplo”. Nebudeš. Stačí 22 stupňov, v noci málinko menej. Lepšie sa aj ty vyspíš, aj bábätko. Ver mi.
A čo sa radiátora týka, tak systém ste skúšali vyregulovať, ale slabo. Sú termostatické ventily všade? Ako sú pripojené radiátory...?
@jakino skusal no bez zmeny.
@dedo758 termo ventil mam v obyvacke a spalni,deckej je termostat a obycajny ventil,a kupelke je tiez obycajny.
No priskrtil som na 2ku v obyvacke a vyzera ze to kuri lepsie tak uvidime. Ale dakujem
@bracho90 Ono treba hlavne tie radiátory s obyčajnými ventilmi škrtiť, lebo cez ne sú veľké prietoky a cez termostatické malé. Radiátory sú pripojené zospodu či zboku...?
@dedo758 pripojene su zboku,uz som skusal aj skrtit,ako uz asi o nieco lepsie kuri ta spalna ako som obyvacku priskrtil,ale stale to neni asi take ako by to malo byt.
