Kúrenie podlahovkou pred realizáciou plávajúcej podlahy
Dobrý deň, Chcem sa spýtať na Váš názor. Podlahové kurenie spolu s cementovým poterom máme spravené od 23. Februára. Momentálne ideme zapájať tepelné čerpadlo a začať vykurovať. Výrobca podlahy odporúčal pred pokládkou kúriť aspoň 4 týždne. Chcem sa spýtať, keď máme poter tak dlho, je naozaj nutne dodržať presne 4 týždne? Alebo si myslite že by sme mohli pokladku realizovať skôr? Ide o laminátovú podlahu.. ďakujem za postrehy. :)
Odpoveď na príspevok od michaela_1234:
Dobrý deň, Chcem sa spýtať na Váš názor. Podlaho…
@michaela_1234 Nechajte si odmerať zvyškovú vlhkosť v poteri. A budete vedieť. Silno predpokladám, že poter je úplne suchý a môžete pokladať laminátku. Pred položením ale zakúrte, aby sa objavilo prípadné "slzenie", ak by náhodou bola niekde vada. Keď je tá možnosť už...
Odpoveď na príspevok od blacksr:
@michaela_1234 Nechajte si odmerať zvyškovú vlhko…
@blacksr ďakujem za odpoveď. Samozrejme, kúriť chceme ešte pred položením a určite dodržíme nejaký ten časový rozostup ale 4 týždne mi príde naozaj veľa keďže poter máme už skoro pól roka. :) skúsime to s tým meraním.
@blacksr ďakujem za odpoveď. Samozrejme, kúriť ch…
@michaela_1234 Vobec by som nevahal s pokladkou ani nic nemeral.
@michaela_1234 hrubka poteru? do 5cm to bude urcite suche, skoda merat, nad 5cm by som prekuril (mozete pouzit aj zrychleny nabehovy diagram). Uz som to tu 10x daval, skuste pohladat.
@blacksr zdravím, a keď máme poter 3 mesiace, ako dlho treba kúriť v tej podlahovke, aby sme mohli položiť laminát? Tu zvyskovu vlhkosť si mám dať komu premerat? Použivali sme aj odvlhčovač a bolo to už ok
@michaela_1234 ahoj. Idete dávať aj nivelačku?
Odpoveď na príspevok od tabitka337:
@blacksr zdravím, a keď máme poter 3 mesiace, ako…
@tabitka337 Podlahari mávajú dotykový vlhkomer.
@tabitka337 ahoj, nie nie. Budeme dávať len podložku pod laminát.
@tabitka337 ahoj, nie nie. Budeme dávať len podlo…
@michaela_1234 Tak hlavne nedávajte tú obyčajnú penu, tá nie je vhodná na podlahovku. Potrebujete špeciálnu tenšiu podložku. Inak anhydrit a cement sú úplne iné materiály, prebiehajú iné chemické procesy pri tuhnutí. Betón (cement) má plnú únosnosř po 4 týždňoch, anhydrit musí schnúť až do sucha, čo trvá niekedy aj 4 mesiace. Vôbec by som sa nebál položiť na poter laminát, to je plávajúca podlaha - nie je spojená s podkladom, aby to mohlo robiť problémy. Dlažba potrebuje suchší podklad, aby neodskákala, ale od februára je to na cemente už bezpečné aj bez merania.
