Odpoveď na príspevok od michaela_1234:
Dobrý deň, Chcem sa spýtať na Váš názor. Podlaho… @michaela_1234 Nechajte si odmerať zvyškovú vlhkosť v poteri. A budete vedieť. Silno predpokladám, že poter je úplne suchý a môžete pokladať laminátku. Pred položením ale zakúrte, aby sa objavilo prípadné "slzenie", ak by náhodou bola niekde vada. Keď je tá možnosť už...Odpoveď na príspevok od blacksr:
@michaela_1234 Nechajte si odmerať zvyškovú vlhko… @blacksr ďakujem za odpoveď. Samozrejme, kúriť chceme ešte pred položením a určite dodržíme nejaký ten časový rozostup ale 4 týždne mi príde naozaj veľa keďže poter máme už skoro pól roka. :) skúsime to s tým meraním.Odpoveď na príspevok od michaela_1234:
@blacksr ďakujem za odpoveď. Samozrejme, kúriť ch… @michaela_1234 Vobec by som nevahal s pokladkou ani nic nemeral.Odpoveď na príspevok od blacksr:
@michaela_1234 Nechajte si odmerať zvyškovú vlhko… @blacksr zdravím, a keď máme poter 3 mesiace, ako dlho treba kúriť v tej podlahovke, aby sme mohli položiť laminát? Tu zvyskovu vlhkosť si mám dať komu premerat? Použivali sme aj odvlhčovač a bolo to už okOdpoveď na príspevok od michaela_1234:
Dobrý deň, Chcem sa spýtať na Váš názor. Podlaho… @michaela_1234 ahoj. Idete dávať aj nivelačku?Odpoveď na príspevok od tabitka337:
@blacksr zdravím, a keď máme poter 3 mesiace, ako… @tabitka337 Podlahari mávajú dotykový vlhkomer.Odpoveď na príspevok od tabitka337:
@michaela_1234 ahoj. Idete dávať aj nivelačku? @tabitka337 ahoj, nie nie. Budeme dávať len podložku pod laminát.Odpoveď na príspevok od michaela_1234:
@tabitka337 ahoj, nie nie. Budeme dávať len podlo… @michaela_1234 Tak hlavne nedávajte tú obyčajnú penu, tá nie je vhodná na podlahovku. Potrebujete špeciálnu tenšiu podložku. Inak anhydrit a cement sú úplne iné materiály, prebiehajú iné chemické procesy pri tuhnutí. Betón (cement) má plnú únosnosř po 4 týždňoch, anhydrit musí schnúť až do sucha, čo trvá niekedy aj 4 mesiace. Vôbec by som sa nebál položiť na poter laminát, to je plávajúca podlaha - nie je spojená s podkladom, aby to mohlo robiť problémy. Dlažba potrebuje suchší podklad, aby neodskákala, ale od februára je to na cemente už bezpečné aj bez merania.
