Kurenie podlahove+kachle
Dobry den mozem vas poprosit o radu o vase skusenosti prosim.Chceme si do bungalovu plocha celkom 182 m2 dat elektricke podlahove kurenie,rohoze+do obyvacky kachle s ohrevom vody ,radiatory by som dal uz iba do zadnych izieb spalna,2x detska izba.Dakujem za kazdu odpoved pripadne za dobru radu ako by to bolo lepsie.Dakujem
@tomsono najlepsie by bolo vodnu podlahovku😉
@tomsono to riešite takto Vy alebo projektant?
@tomsono prečo kombinuješ 2 systémy?? Podlahovku ako píše @mirecr a pri tých kachlach pozor na reguláciu výkonu
@tomsono Príde mi že ti ide skôr o lacnú výstavbu ako o lacnú prevácku, ja by som to chcel naopak. Dúfam že ohrev vody kachlami nieje jediný možný spôsob
@martosko jediný dôvod bude že na celý dom na elektrinu bude vysoká pálka na takú plochu,v bytovke by to boli 2 4- izbové byty, no ak má na taký dom musí mať i na kúrenie, ak by som mal kúriť drevom tak jedine splynovací kotol+ AN a el vôbec alebo pridať špirálu do kotla a vodnú podlahovku
Takze vodna podlahovka do celeho bungalovu na kotol na drevo?
@tomsono ak chceš podlahovku, daj si vodnú a zdroj tepla plyn. Ak nemáš plyn, tak tepelné čerpadlo, pri tak veľkom bungalove bude mať celkom rýchlu návratnosť
@jakino akurat sme spolu preberali regulaciu :-D .Plyn nemam a ani pravdu povediac nechcem viem kolko za plyn plati svokra.Tepelne cerpadla su dost drahe ze oproti splynovaciemu kotlu.
@tomsono najprv vyreguluj potok a potom stavaj dom ;-) :-D Nepozeraj na druhých, koľko platia, každý dom je iný. Ja platím pri 180 m2 vykurovanej plochy za plyn 40€ mesačne. A to na ňom aj varíme, hrejeme TUV a kúrime na 24°C. Za splyňovací kotol dáš 2000€, za akumulačku a reguláciu ďalších 2000€, za komín 1000€, za sklad dreva povedzme 1000€, za cirkulár 500€. K tomu bivalentný bojler za 500€, aby si ním mohol cez leto drahou elektrinou hriať TUV. To je dokopy 7000€ a kopa roboty okolo toho. Za 8000€ máš TČ a bez roboty lacné teplo...
@tomsono nech svokra prejde na elektrinu ci usetri...jednoznacne je plyn lacnejsi ako elektrina, svokre odporucam nove okna a zateplenie, tebe vodnu podlahovku a kotol na tuhe palivo+plyn
