Kúrenie na plyn prietokové alebo so zásobnikom?
Zdravim vsetkych, riesim vymenu kotla pri rekonstrukcii bytu, v byte bude podlahove kurenie /70m2/, sme dvaja dospelí a dieta. Otazka je, ci kupit kotol som zasobnikom https://www.atria.sk/junkers-cerapurc... alebo ci kupit kotol s prietokovym ohrevom vody https://www.atria.sk/junkers-cerapurc... Ide mi samozrejme o uspornost pri kureni a ohrevy vody. Pan z Atria mi pise, ze ekonomickejsi je prietokovy kotol kedze nic nenahrieva a ide len ked potrebujeme. Dakujem za rady Martin
zažil som vela zákazníkov . ak boli niektorí niekedy nespokojní tak len tí čo mali vačší dom a prietokový ohrev . v byte nemáš 3 odberné miesta max 2 , sprchu/vanu/ a kuchynu ,rozvody krátke , tam nevidím problém , len u RD určite nie bez zasobníka...
@daralbajda je to taky byt v radovej zastavbe, podpivničený, prízemie, poschodie, podkrovie. Do kupelne je to aj 15-17m trubice, tak stále rozmýšľam, čo zvoliť
@martinra1 s bojlerom a ženy sa rady kúpu tak nešetrí Ideálne 12kw kotol +60l zásobník s máš vystarane.
@slavonix och boze.
pravdepodobne pojdem do nejakeho kotla so vstavanym malym zasobnikom, bud Viessmann Vitodens 111-W, 19 kW /4,7 až 19 kW/ 46 litrov alebo Protherm Tiger Condens 18/25 KKZ 42 litrov / 4,9 - 18,1 /. Mam vypracovany taky odhad/vypocet tepelnych strat ale neviem ho "citat"...kde vycitam aku mam stratu aby som vedel aky potrebujem spodny vykon kotla aby sa zbytocne nezapinal? prikladam ten vypis, viete mi ho niekto prelozit? :-) :-o
@martinra1 5,2kw celkova spotreba tepla ,ved tebe ani kurit netreba....,mini domcek,super izolacie ,no neviem ci niekto taky kotlik na vykurovanie vyraba co ma maximum 5,2kw..16w/m3 tak to su super izolacie.....no netreba ti na kurenie velky kotol ,hladaj nieco do 10- 12kw ,akurat ohrev vody ti bude treba zasobnik...a to mas straty pri -16.a to je dom ci byt.?1detska 3x3,5,obyvacka 4x4,3m sa mi to zdaju strasne male rozmery...taky krtinec ,ci zemlanka...
@daralbajda Neviem teda, ci ten vypocet bude az taky presny... :-) je to byt v radovej zastavbe, poschodovy + podkrovie. Je to stavba z 50tich rokov, plna tehla, steny 45cm. spolu cca 70m2+30m2 podkrovie, cely podpivniceny, podla cisiel maly ale inak 100m2 celkom dost. No tak aky kotol hladat... :-S ???
@martinra1 určite hľadaj kotol s čo najnižším spodným výkonom. Ak máš 5,2kW straty to je počítané pri teplote cca -15C. V priemere je na SK v zime okolo 0-až 2C to znamená že strata bude polovičná. Teda kotol musí mať spodný výkon okolo 2kW. Horný výkon je podstatný pre ohrev vody, takže tam môžeš dať aj 15kW. Dôležitý je ten spodný výkon aby ti kotol necykloval (nespínal a nevypínal každých pár minút). Kotol má najlepšiu účinnosť keď ide plynule s čo najmenším počtom štartov.
@martinra1 Max 12kw do kúrenia a na vodu zásobník mím 45l.
ja by som ten tepelny odhad bral asi s rezervou a dal ho kludne 2x - teda 10,4 kw straty. Pocitala to firma ktora cenila podlahovku na zaklade parametrov a udajov z domu, sirka stien, stavba domu, okna atd. Byt nie je zatepleny.
@daralbajda 5,2 kWh ...neni zrovna malá spotreba a kúriť treba dosť ...nie skoro vôbec. To nie je spotreba domu za celý deň ale za hodinu a deň má 24 hodín..... pri stálej samozrejme teplote vonku -16
@martinra1 no to uz musis ty vediet. ja by som isiel do spodny vykon okolo 2kw a horny max 12 kw. urcite nie prietokac ale zasobnik.
@leilak1 5,2kw nie je malá spotreba?veď štandardné sú kotly 25kW.A neboj sa viem ze to je hodinová spotreba však taký je výpočet. A keď si taký múdry čo je Qp a Qv v tom výpočte. Ja viem, tak ma tu nepoucuj o samozrejmostiach.
@martinra1 daj poctivý slovenský 12kW protherm a zásobník 60l,nedávaj žiadne zahraničné kurvy predražené , a budeš na moje rady spomínať v dobrom..
@daralbajda no nie je, keď mi toto povedal projektant- mne vyšlo 5,5 tak ma skoro jebl*o. Takže som to prekopal a mám 2,2...lenže toto je starý byt 100m2, nezatepleny ak sa nemýlim. Takže keď sa tak vyznas, ti musí byť jasné, že tých 5,2 je vlastne číslo z.brucha :-D
@daralbajda Na dom to je väčšia spotreba na dnešnú dobu ...ja mám ale 2,9 kWh pri -15 aj to by mohlo byť lepšie. Snáď nechceš aby kotol šiel celý deň ?
@daralbajda ved by som chcel Tiger Condens18/25 KKZ42 ale ten ma najmensi vykon 4,9 - 18,1, protherm som s nizsim vykonom nenasiel...
@14054 ved presne toto, ze nikto nevie co je to za vypocet, ci je to uplne presne, preto vravim, ze podla mna to bude aj 8-10 kw straty... :-|
@martinra1 To sú vyhovujúce kotle. Nechceš aby ti kotol bežal celý deň lebo by spotreboval veľa elektriky. 5,2 kWh .. x 24 hodín je 125 kWh ....a to sa dá doplniť tá strata vyšším výkonom a kotol pôjde napr. pri tých mrazoch len pol dňa ...alebo tretinu .... a sme už pri vyššom výkone... Ja mám podlahovku a to je zas niečo iné ...mne sa kotol zapne obyčajne dva krát denne a ide 1,5 hodiny až 2,5 hodiny a zabezpečí teplo na celý deň na 24 hodín. Energia je uložená v potery.
nasiel som jeden Geminox - Geminox ZEM 2-17 M 50 V ale 2400€..... :-o =-) :-x
@leilak1 takze je to setrny kotol ten Protherm Tiger Condens18/25 KKZ42 ci ta spotreba nie je nic moc ? hladam nieco uspornejsie, aj plynovo, aj elektricky preto sa vypytujem :-) Ja davam suchu podlahovku 35 m2 dole a 35m2 na poschodí...takze podlahovka a tepla voda v jednej sprche a kuchyna
@martinra1 ale vypocet ti robili kvoli podlahovke aby ju vedeli nadimenzovat. ak vypocet nesedi a straty budu raz take tak ako chces kurit? Na zaklade vypoctov sa predsa dava rozostup medzi trubkami v podlahe atd.... cize bud to niekto robil a ma na to papiere alebo si to daj spravit profesionalom. lebo ak su vypocty spravne tak kotol s 4kw spodnym vykonom bude cyklovat jak svina.
@stokibb tak ten vypocet spravila Univenta, na zaklade parametrov ktore som im poslal tak snad je to ok :-)
@leilak1 zase tu riesime elektrinu. za den kotol zozere ked cerpadlo ide nonstop okolo 0.7 az 1 kwh. za vykurovaciu sezonu je to 224kw co je v platbach cca 60-70€. Ked si to rozpocitas na mesiace je to narast 6-7€ mesacne na platbach. Stoji to niekomu za to ze ten kotol stoji 12 jodin denne a podla je od noh studena? to potom by som kadlal na podlahovku a isiel by som do radiatorov kde das hlavice a cez den len temperujes a ked potrebujes za par minut ti izbu vyhreju a nie ako podlahovka kde nabeh su 2-3 hodiny
@martinra1 Každý chce to najlepšie pre svoj dom . Len sa v tom strácam raz píšeš radiátory raz podlahovka :-D . Ja sa ti len snažím vysvetliť že netreba hladať kotol zo super najnižším výkonom spodným. Lebo tvoj dom to nevyžaduje určite. Výkon od 4,9 môže byť Ok ... ale ten kotol ja nepoznám ja mám immergas zeus 26kw .... spodný od 3 kw
@stokibb Vieš čo ja chodím v šlapkách ... tak neviem kedy je teplá ani studená a keď hreje tak to ani necítim. platím za elektriku 17eur ... tak to zvýšenie o 7 eur by bolo dosť počúvaj :-D
@leilak1 jasne kazdy ma svoje priority poziadavky. tebe vyhovuje to inemu nieco ine :-) ja len aby si dotycny zvazil co vlastne od kurenia ocakava. ci tepelnu pohodu a nie chlad od noch ako je to u mna, alebo chce aby kotol kuril co najmenej a mal teplo. a ak straty vypocitane 5.2 tak vyjon 4.8kw ci kolko to uvadzal je vysoky a bude cyklovat a potom bude pisat co s tym ma robit.
@stokibb Záleží ako sa to všetko nastaví, ja to mám nastavené tak aby boli čo najmenšie prevádzkové náklady pri mojej tepelnej pohode. Ja som si to meral , počítal , testoval , nastavoval ...ale tak ma to zatiaľ baví. Podlahovku som si všetko sám robil. Nepoznám jeho dom , neviem ako je spravená podlahovka ...ale podľa jeho papiera si myslím že nemusí kupovať drahý kotol čo s najnižším výkonom.
@leilak1 ty si diletant ako ti môže za 3 hodiny nabiť na celý deň nedristaj ja som mal 2,65m3 akumulačnu nádrž ktorú som v noci nabíjal podľa teploty 2,5 až 25 kW. Za 8 hodín som musel naakumulovat teplo na 24 hodín, fyzika nepustí. Ozaj a ako vieš ako dlho ti ide kotol pozeráš displej, či čo..
@martinra1 kúp 12kw protherm +zásobník a nespekuluj. Výpočty sú na to vypočítané aby si im veril, nespochybnuj výpočty, všetko sa počíta, to nie sú politické dristy. Ináč ja neviem co ste všetci posadnutí tou podlahovkou. Podľa mňa niet nad radiátory a teplú podlahu (parkety masív,koberec)
