Kupelna 2x4 m ako vykurit?
Elekt. podlahovka, rebrinovy radiator.... nema niekto nieco podobne? Zaujimalo by ma ci to staci a ci tam nie je zima. Dakujem
No nepisete nic o zatepleni stavby... nevadi, najrychlejsie vykurenie nie ziaricom nad dverami, a urcite vam nebude zima :) komfort je tepla podlaha , jasne, no a na niecom je dobre presusit uterak... takze asi tak treba sa rozhodnut... ale ani jeden variant samostatny ked bude kurit permanentne vas nenecha vymrznut...
ako je riešené vykurovanie zvyšku domu ?
kamoš má v kúpeľni ele. podlahovku a je spokojný, dokonca tam aj spal, keď prišiel spoločensky unavený a manželka ho do postele nepustila :-)
rebríkový radiátor s ele. špirálou je prípustný tiež,
Podlahovka na kurenie, siroky rebrikovy radiator (su aj 80 cm, len treba hladat) so spiralou a casovym spinacom na susenie uterákov. Rebrikovy radiator napojeny na podlahovku kupelnu nevyhreje aj keby siel 24 hodin, na podlahe uterak nevysusis a na susenie po vecernej hygiene 4-clennej rodiny je toho celkom dost.
My máme podlahovku //teplovodnú / a rebríkový radiátor napojený na ňu , v drujej pozícii radiátora je vyhrevná tyč s regulátorom, ak sa nekuri do podlahovky tak sa ventil može uzatvoriť a na termostate sa nastaví len požadovaná teplota/ skoro každý rebríkový radiátor by to mal umožniť , no treba si to zistiť, pripájací set bol naviac a kvalitné celokovoVé estetické chromované prevedenie stálo niečo okolo 150e komplet.
Ak beží podlahovka radiátor nie je nejako brutál teplý pre nizkoteplotný spad podlahovky / zvyčajne 29- 34 st. / , pri kurení tyčou si teplotu nastavíte podľa výkonu tyče/ volí sa na veľkosť rebríkového radiátoru / Ventil od podlahovky je termostaticky / takže si viem sám riadiť tepltu kupely a pri nakurení uzatvorí podlahový okruh.
Vykúriť stačí s prehľadom,
@petermu
budeme mat 20 cm zateplenie, trojsklo, z oboch stran kupelne su izby vykurovane radiatormi ( poschodie ) , prizemie bude pohlahovka.
Rebrikovy radiator bude vodou vyhrievany + elektricka podlahovka.
@janadzana my budeme mat tiez elektricku podlahovku a susenie uterakov sme vyriesili velmi efektne a sice ze dame jednu vykurovaciu rohoz aj do steny, v tom mieste len jedno dlhsie madlo na 2 uteraky a zvlast vypinac s casovym spinacom pre tento okruh. Jednoduche, lacne a velmi pekne ;)
