Ahojte .
Je možné kúriť v zime klimatizáciou ? Kúpili sme starší rod.dom cca 50r. Nieje tam zavedený plyn kúri sa tam len krbovymi kachlami prípadne El.radiatormi .
Poradili nám zakúpiť invertorovu klimatizáciu a ktorou sa dá "vraj vykurit celý dom pokiaľ nie sme doma a do - 15 to funguje 100℅ .
Maté niekto znuecim takýmto skúsenosti ???? Ak áno aká značka výkon atď...
Ďakujem za každú odpoveď alebo radu .
@leo1234 my mame klimu a teraz nou niekedy prikurim, aj dnes... co som pozerala spotreby, tak je to lacnejsie ako plyn na taka dokurenie ako teraz staci...
Kurenie je celkom rychle a efektivne, mne sa to celkom paci, ale podla mna keby s tym stale clovek kuri, mohlo by mu vadit to fukanie , pohyb vzduchu, napr. ak je niekto alergik, neviem ako by reagoval, mozno suche sliznice a pod....rozhodne to ale je prijemnejsie, ako ked sa klimou chladi, to fukanie chladneho vzduchu vadi aj mne, chladim ked tam nebeham pod tym..... ale teply vzduch mi nevadi pocitovo.
Je to otazne, ci sa ti to financne oplati na trvale kurenie, treba si porovnat spotreby konkretnej klimy a konkretnych radiatorov, co tam mas.. a tiez treba dobre prepocitat objem vzduchu a zvolila by som radsej dve jednotky, ako jeden split... je to lacnejsie a vyhodnejsie aj na pouzivanie... mne to tiez tu radili, ked som riesila klimu ..
My mame klimu Sinclair seriu MAtrix a je to fajn, spotreba je uplne super. pozri si na nete...
Tie radiátory nie sú veľmi úsporné. Chcem to ako trvalé kúrenie a hlavne ak nie sme doma a nemá kto kúriť v kachliach . Keď už sme doma kachle vyhreju takmer celý dom.
Nieje to hlučné ? ? A máte otvorený priestor alebo sa vám teplý vzduch dostane aj do izieb ?
Aj my kúrime aktuálne s klimatizáciou. Podlahovku sme este nespustili a mne sa v krbe zakladať nechce 😂
Kúrenie s klímou je pre mna pohodlne, cenovo vyhodnejsie a celkom rýchlo to vykúri. My mame vnútornú jednotku v centre domu, teplý vzduch sa dostane do každej miestnosti.
Ja osobne by som to však za hlavný zdroj kúrenia nechcela, vadí mi to prúdenie teplého vzduchu.
Ale ako som spomínala, vykúri to dom.
@leo1234 V TT bude kurenie klimou fungovat vacsinu zimy. Ak ma vykurovany priestor cez 100 m2, treba min 6 az 7 kW jednotku alebo
- 2x samostatne 3,5 kW jednotky - ak je dom velmi dlhy, alebo v tvare do L, alebo ma clenity podorys.
Treba tiez zalozne kurenie v silnych mrazoch: klima sice kuri, ale casto sa vypina kvoli namraze, takze uz nemusi stihat udrzat teplotu v dome. Kachle a el radiatory vsak budu stacit.
Kurim uz 3. zimu, pokial to neporovnavam s bezkonkurencnou podlahovou, je to rychle, prijemne, bezpecne a velmi lacne kurenie.
TOP znacka je Mitsubishi, vyborne su aj ostatne japonske a korejske klimy. Idealna je s vonkajsou jednotkou 800x800 - bude vykonna a ticha, aj ked byva z najdrahsich.
Ja tak kurim momentalne uz prvy mesiac v zivote. Mam aj el. podlahovku ale zatial netrebalo ani aby zapla. Mam daikin multipsplit. Ja som spokojny. Spotreba je fakt zanedbatelna, ale ano ide o novy dobre izolovany dom. Co sa tyka komfortu, prudenie tepleho vzduchu ani nevnimam kedze ide velmi slabo a aj to staci. V pripade starsieho domu by asi musela ist castejsie a silnejsie. Ak je ale clenity dom treba viac jednotiek rozmiestnit. Vyhoda je fakt rychly nabeh a pocit tepla.
@leo1234 kurim tiez klimami... ja mam v kazdej izbe samostatnu klimu + toho roku pribudla klima aj v hostovskom domceku.
Ja som isiel cestou lacnych ( cca 400€) klim funguju bez problemov... v podstate ma vysli tri klimy lacnejsie ako jedna " spickova " draha :-)
Na poschodi mam dve klimy ako jediny zdroj kurenia. Na prizemi mam podlahovku + jednu klimu
Pri velkom dome dat jednu centralnu je podla mna dost neprakticke...
Pri starom dome moze byt spotreba vyssia ale urcite nizsia ako priamotopom ( elektrickym radiatorom)
@peto99 my sme si už písali ohľadne vykurovania klimatizáciou . Len sa utvrdzuje či to tak môže byť a či to bude fungovať všetko ako má 😀 ale Ďakujem aj slečnám ktoré ty písali . Vidím že všetci ste s Trnavského kraja ktorá firma vám montovala klimatizáciu ?? Je lepšie dať klímu pred zateplením alebo až po ?
vzduchoklima.sk PK. Najlepsie hladat v TT. Je lepsie najprv zateplit, lebo pri zateplovani vonkajsia jednotka zavadzia. To neplati, ak je vonkajsia jednotka polozena na zemi, co odporucam, vtedy sa do domu menej prenasaju vibracie.
@leo1234
My sme nedavno tiez zacali kurit klimou. Montovali ich nedavno. Ale zatial spokojnost. My mame 5ks vnutornych a jednu hlavnu vonku. Ovladanie mame aj cez wifi, takze z prace pozeram co to robi doma. Mame vysiu radu daikin aj zo susenim a manzelka si pochvaluje. Nedrzi sa tu vlhkost z pradla....
Daikin mi rádia aj tu v TT . Len neviem či to není zbytočne drahé a či sa tam neplatí len za značku ?? Aj keď radšej investujem aby to fungovalo ako má a nekazilo sa to . Lepšie je multislit alebo samostatne jednotky ?
@leo1234 klima je primitivne zariadenie .... je to v podstate vacsia ladnicka .....
ak si bol niekedy a dovolenke pri mori najdes tam x kusov skoro "storocnych" neznackovych vrakov ktore idu do dnes ....
Moj nazor s ktorym nemusi nikto suhlasit je ze radsej kupim klimu napr. za 400€ ktora na 90% bude fungovat minimalne 10 rokov ako klimu za 1500€ ktora mi urcite nepojde 30 rokov .... + vyvoj ide kazdym rokom dalej ...
Najstarsiu klimu mam Midea ... ma skoro 7 rokov v zime kuri v lete chladi a ide celkom bez problémov a verim ze minimalne 3 roky este pojde .... a ked sa pokazi hlava ma boliet nebude ....
@leo1234 mam iny nazor ako @mackoke
Klima je sice primitivne a jednoduche zariadenie, ale bohuzial aj hlucne, a to aj k susedom. Preto si myslim, ze je lepsie instalovat JEDNU vonkajsiu (na zem) a idealne aj jednu vnutornu jednotku.
Klimy tiez nepratria ku krasaviciam na fasade domu, a nemusia byt preto na kazdej stene.
Kurenie klimou je naozaj jednoducha a vo svete aj velmi rozsirena vec, takze rozhodnutie nou kurit je OK. Kazia sa malo, ale zivotnost nie je isto na desiatky rokov. Komfort drahej a lacnej klimy porovnat neviem, predpokladam, ze hlavnym negativom je hlucnost a dizajn. V klime za 1500 po rokoch urcite nebude treba opravu v cene novej, lacna klima sa mozno ani opravovat neoplati
@peto99 jednou jednotkou nikdy nedosiahnes komfort ako ked mas v kazdej miestnosti samostatnu klimu. ...
Dizajn je velmi diskutabilny parameter .... ja mam na poschodi dve cierne a vyzeraju super ....
Hlucnost pri troch klimach je zanedbatelna .... tym ze klima na miestnost ma prebytok vykonu nejde nikdy na vyssi ako prvy stupen .... co pri jednej klime v dome to nie je mozne a aj draha klima ked ide na plny vykon je hlucna ....
Pri 1500€ klime bude kazda cena opravy neporovnatelne vyssia ako pri 400€ ... lebo slovensky " podnikatelia " su uz taky .... :-)
@leo1234
Tak babo raď. ???
peto99 - má pravdu že to nieje veľmi vkusne mať na každej vonkajšej stene klímu .
mackoke- má pravdu že pokial je každá klíma samostatne nemusí ísť na plný výkon
Preto som založil túto tému aby ste mi poradili ake máte skúsenosti čo je lepšie čo je horšie atď .
@peto99 tak v tomto s tebou uplne suhlasim...a aj s @mackoke co sa tyka servisu...ja prave som vo faze vykurovat klimou alebo podlahovkou..ide o novostavbu...a prave klima ma zaujala s tym ze ked sa pokazi netreba mi rozbit celu podlahu...lebo u nas je velmi tvrda voda tak sa obavam zanesenia vodnym kamenom. Mam skusenost z bytu kde sme pouzivali zmakcovace vody centralne, kde nejaky dlhsi efekt nebol..by so a 1mesiac musela nove krystali na zmakcenie kupovat ..ak nie castejsie...
@gani ja mam na celom prizemi dlazdu + podlahovku .... samotnu klimu koli teplej podlahe by som nedal .... ale ak das nieco ine ako dlazbu mohlo by to byt OK len s klimou ..... zalezi tiez kde byvas
ja mam podlahovku naplnenu destilovanou vodou ..... tiez mam velmi tvrdu vodu ....
@Leo1234 urcite by som dala jednu vonkajsiu polozenu na zem.. a vnutorne podla objemu vykurovaneho priestoru..to ti urcie technik vypocita kolko vnutornych treba..@mackoke to je v TT danovy urad ? To jaky expert toto nainstaloval...asi fondy z EU....sak z vlastnych by tak neplytvali
@gani nie je to danovy urad TT :-) je to hotel v Bulharsku :-) nastastie som nebol vnom ubytovany :-) naratali sme na budove 115 klim vsetke boli Midea .... kde sme isli okolo bol to riadny kukot :-)
@mackoke mame bungalov a prave v lete a prechodnom obdobi sa obavam studenej dlazby...na podlahove totiz jedine dlazba..vsetko ine ti zvysi spotrebu energie...jasne teplo prejde aj cez laminat ale nie tak rychlo ako cez dlazbu a tiez dlazba ti dlhsie teplo udrzi nez laminat... a bude v strede domu krb..keby nedajboze v Topolcanoch udreli tuhe mrazi pod -15.....pamatam si ich pred 12 rokmi...prave sme menili okna..a bolo minus 20....asi 3 dni a odvtedy nic....
@gani podlahovku v novostavbe treba, tvrdost vody s podlahovkou nesuvisi, tam sa pridava chemikalia a dopusta vodou sa zriedka, aby sa system natlakoval. ja pouzivam aj klimu aj podlahovku, vyhoda klimy je rychle a usporne vykurenie, a tiez znizenie vlhkosti. O komforte podlahovky azda ani netreba diskutovat...
@gani daj podlahovku + klimu 1, 2, 3, podla uvazenia ....
krb do domu nepatri :-))))) krb je urceny na chatu :-))))))))))
ak niekedy este raz bude -20C jeden dva dni budes kurit priamotopom z lidlu za 10€ je to omnoho lacnejsie a pohodlnejsie ako krb :-))))))))))))
@leo1234 nie je to hlucne,ale to zavisi zase od konkretneho typu klimy, nasa nie je nejaka hlucna... a ma aj nocny rezim, aleb nieco take.. to je este tichsie, ale nevyuzivam to... ma aj system I FEEL, to je ze das dialkove do nejakeho bodu a kuri, kym nie je pozadovana teplota az tam :) (nie cez stenu samozrejme)
My dve jednotky 3,5 kW a jedna chladi/kuri asi 50m2 priestoru a druha kuri/chladi prave izby cez otvorene dvere a tam to chladenie v lete pekne citit, kurenie som zatial az tak neskusala vzadu, skor vpredu... ale urcite to prejde , lebo to mas ako ked ti ide teplo, chlad cez otvorene okno..ale samozrejme, nebude to take efektivne ako radiator priamo tam.
@leo1234 DAikin - ano , platis hlavne za znacku.. ja som si davala nacenit asi 3 firmam. nacenili mi rozne znacky. aj Mitsubishi.. uf.... a tento Sinclair nam z tho vysiel najvyhodnejsie v pomere ceny a kvality... a obstaravanie ma 5 rokov zivilo, tak snad som vybrala dobre pre nas :-D .
a aj my sme od TT :)
