Kúrenie elektrokotlom novostavba - prvá zima
Zdravím máme novostavbu bungalov zateplenie podlaha 10cm,steny 18cm, strop 40cm vata, obvod ytong 30cm. Tepelné straty 5.4kw, 100m2 pri nastavených izbových termostatov na 22°C hysterezia 1°C máme aktuálne dennú spotrebu 56kwH. Kotol protherm Ray 12kw, voda nastavená na 32.C, teplovodné podlahové. Je to normálne? V dome ešte nebývame, t.j. 56kwh je za kúrenie! Upraví sa to, alebo ma elektrina zožerie za živa? Ešte sa v ňom nikdy poriadne nekurilo, upraví sa to? Ďakujem
Rovnake straty mam na dome z plochou 150m2. A novostavba a kurenie elekteokotlom o nieco to pojde dole ale nejak extra necakaj
Pôjde to ešte trochu dole, keď tam budete bývať, budete činnosťou vytvárať teplo. Neurobil ste pri stavbe v podstate nič zásadné zle, okrem toho, že ste sa rozhodol pre kúrenie elektrikou bez tepelného čerpadla.
Na TČ nezvysilo ale keď budú v budúcnosti nejaké peniaze vymeníme za TČ. Priestor v technickej na to máme.
@dejv59 otazne je preco kuris na 22 , ked este nebyvas... nebodaj susis stavbu.... v prvom rade si technicky cely dom vysus, tam zainvestuj... min. 3 tyzdne aby si sa dostal na nejakych "trvalych" 40%... len beton sa susi prirodzenou cestou ca. 800 dni..., preto treba tomu pomoct.. az potom mozes stahovat nabytok..., pocty za kurenie ti automaticky klesnu....
Zopar takychto prebudeni tu je kazdy rok, ked sa zacne zima. A tento rok vlastne ani nezacala.
@dejv59 len ci ti na to TC ostane ked budes platit elektriku 200€ mesacne :o
@dejv59 nestresuj sa, klesne to. Ja mám veľmi podobnú konfiguráciu domu a už bývame, no a denný priemer je cca 20 kWh - TUV + kúrenie (23 stupňov). Tiež, keď bol dom prázdny a ešte nepoužívaný pred rokom som dala kúriť na 22 stupňov a spotreba vyletela do výšin.. Netreba to teraz riešiť, určite ti spotreba klesne minimálne tým, že sa nasťahujete. Bežnými činnosťami totiž vytvárate teplo a kúrenie sa začne inak správať.
@barbora220 ano, ale tým že sa nasťahujú, neklesne spotreba o 60%
@barbora220 bude sa chodiť dnu, von, vetrať, variť + TUV. Pri EK je 50kWh denne počas vykurovacej sezóny OK.
50kWh maju na kurenie i niektory s TC, len maju vacsie domy. Ked ku tomu priratam spotrebu domacnosti 20kWh, tak to mate mesacne 2100kWhx0.14€(pred zdrazenim) a vychadza to na preddavkove platby 150E a uz len to zaplatit 🙂
Ja mam podobný domček, obytná 105m2 ytong 375+ 15 šedý EPS, podlaha 16cm, strop vata 40cm, bývame od októbra, čiže prvý rok, vela vetrania, a priemerná denná spotreba komplet aj s TUV teraz podľa počasia od 30-60 Kw za deň. kúrim teplotou vody 35C, Protherm Ray 9kw
Každý rok sa to tu rieši. Ak máš komín tak kúriť drevom. Ak nie sú peniaze na tepelné čerpadlo tak klimatizáciu. V zime kúriš v lete chladiš.
Poschodovy podlahova 2x120m² , A0 , TC +rekuper. In 25 °C, pri terajsich teplotach vonku cca 65kwh tepelnych jednotiek, (spotraba TC 15kwh) Tych tvojich 50 je za danych okolnosti OK. Este ze mas moznost prehodit na TC -casom.
@dejv59 ak máš vodníka v podlahe, rozhodne by som prehodil na TČ ... ja neviem kto to tým ľuďom pri dnešnej dobe a cenách energií radí dávať el. kúrenie priamovýhrevné... aj mne to "poradili" Po prvej zime som nahodil jednu klímu, ktorou kúrim nonstop druhú zimu na 23°C a spotreba je za týždeň toľko, koľko tvoja za deň ... včera napr. 9 Kwh , dnes cca 10,5 bo už teraz je -9°C a celodenný mráz ... v jeseni a medzisezone to vykuri celý barák za haliere... keď nemrzne celý deň
@dexter89 Ja nechapem, ze ak ma vypocitane TS, tak prekvapi spotreba. Vsak 5,4x24=129,6kWh. Vypoctova teplota podla lokality, priemer -15. To tych 56kWh okolo nuly vonku je predsa ok. Celkovo, stavat dnes dom ciste na el, bez krbu, bez plynu, bez TC, to je ulet, ak nemas naozaj dost €.
@kejsix veď jasné ... Ja som a tým rátal , no keď som staval ja tak som mal ponuku na tepelné čerpadlo + vodná podlahovka a robotou a všetkým okolo toho za 14 abo nepamätám až 16 000€ a nejako som nemal čas zháňať lacnejšie , potreboval som rýchlo bývať tak sme dali najlacnejšie káble zaliať do podlahy čo aj tak vyšlo nejak so 6 termostatmi na nejakých 3500€ ... Ale ani keď som kuril som neviem či mal niekedy až 50kwh /deň plus krb ... Kuril som do krbu skoro každý druhý deň ... Tak neviem ... Klima ma stála 1300€ s montážou a wifi Taze ja som sa v podstate totálne ojeb@l ... Mám káble v podlahe na okrasu , krb už tiež len na okrasu ale keď je pod -10 sem tam zatopim ... Vodná podlahovka má aspoň výhodu že prehodis zdroj... Keď si to zrátam tak za tie prachy za káble a krb som mohol mať napr. Mašinu hitachi čo je klíma čo kuri , chladí a ohrieva aj TÚV a paráda ... No ja som fanda TC vzduch -vzduch aj keby som staval znova dám jedine toto keby mi vadil hluk abo kúrenie teplým vzduchom ta idem do TC voda -vzduch ale určite nie do elektrokotla ani plynu ... Jedine žeby som mal plynovú prípojku už zriadenu vtedy by som ešte asi váhal Nech je moja negatívna skúsenosť mementom pre ostatných ... 😀
Inak to je pravda,ze niektorym aj tc zozerie 50kw za den.Je tu aj taka tema,kolko zozerie tc.To budu take palky za elektrinu,ze ked sa clovek zamysli tak radsej ist do bytu,kde to clovek bude mat este viac bez starosti.V byte sa uz nema co pokazit,ale ked prdne podlahovka joj celu robit na novo,beton rozbijat joj to su znova palky.A ako teraz ide vsetko hore,pride vyuctovanie vela ludi tu bude vyplakavat.Uz sme tu videli aj rozdiel v cenach riadny takze ti co platia 150eur,po novom to bude 300.
@dexter89 Zakladna vec, ktoru spominas a nastastie ju nepodcenil zakladatel temy su trubky v podlahe, cim si vytvoris moznost zmeny zdroja tepla do buducna. Ja navyse po zvysok svojho zivota budem tvrdit, ze teplovodna podlahovka je najprijemnejsi sposob kurenia, aky poznam. Samozrejme nabeh je dlhsi, ale v trvalo obyvanom objekte je to bezkonkurencne. V casti objektu pouzivam na kurenie aj klimu - tam je super hlavne rychly nabeh. Nevyhoda je forma distribucie tepla - zasadne ju ovplyvnuje nabytok, a umiestnenie indoorky zasa nezmenis len tak. Fukajuci teply vzduch je prijemny, ale samotny vetrak v klime robi pocutelny hluk, vonkajsia jednotka taktiez je hlucna a podlaha studena. Plus TUV zasa nedoriesene. Ja fanusik ohna niesom, pretoze jednak robit kurica ako v stredoveku nieje to co chcem a jednak vidim vo vznikajucich "modernych" stvrtiach, ako sa neda vecer ist prejst po ulici, lebo kazdy kuri drevom - elektrina draha a na tepelko uz vydalo len kazdemu piatemu, a aj ten chce vo velkom mraze usetrit (miesto toho aby cerpadlom naakumuloval cez den, ale to skoda reci). Potom si to este utesene natahuju rekuperackami do obyvaciek cez filtre a hecuju sa, kto viac usetril. Gratulujem k takemu byvaniu... Mna vysiel kotol na plyn 800€, namontoval som si to sam, reviziu mi spravil kamarat za 100 a kazdy rok to pride skontrolovat za 50. Az bude plyn stat 4x co teraz, prehodim na TC.
@kejsix presne jak píšeš, ono asi je rozdiel čo som si všimol mať kablovu podlahovku a vodnu, pri vodnej sa aspoň mne osobne zdá, že je to na pocit tepla a teplej podlahy lepšie... pri kabloch som nemal ten pocit aspoň ja ... podlahovku by som volil kebyže mám všade dlažbu určite, pri laminate nemam pocit studenej podlahy mam cca teplotu podlahy 23°C v miestosti kde je klíma a to postačuje, nechodím v papučiach, s tou distriuciou máš pravdu napr. v izbach najďalej od jednotky je chladnejšie a teplo sa tam nedostáva tak efektívne, ale to je vec rozmiestnenia a počtu klim. jednotiek v dome a dispozicii , ja ratam, že 3 vnut. jednotky by v mojom bungalove umiestnene navzajom na opač. stranach domu, postačovali na max. komfort a rovnom. šírenie tepla... v spálni klímu nemám, ale jednotku mám umiestnenú oproti dverám do spalne a to postačuje... teplo sa tam dostane je tam o 1°C menej ale to je na spánok fajn + nešumí mi jednotka priamo v spálni nad hlavou, to by som nechcel asi , má to svoje muchy ale ako som písal, mne to celkom vyhovuje , kvôli tomu nábehu tepla a to nerovnomerne šírenie a diskomfort doriešim tým domontovaním tých dvoch jednotiek na opač. stranu domu podstatné pre mňa je to, že už som to mohol mať, keby som neinvestoval zbytočne do tých káblov do podlahy... keby som mal vodníka, tak asi by som išiel cestou vzduch-voda + mne osobene ani žene ten hluk nejak nevadí, lepšie sa nám pri tom šume z klímy spí... ale uznávam, že niekomu kto nezaspí ako môj kamoš ani keď tikajú hodiny, tak to by bol problém... Drevo tiež si myslím, že to je už prežitok, aj neekonomické , mňa vykurovanie stojí ročne 250€ a kubík dreva stojí 65€ ? veď to by bolo drahšie kúrenie jak klímou 😄 mám ešte nejaké drevo zadarmo tak zato prikúrim ale kupovať na kúrenie drevo by som nekupoval určite... neekonomické a to nerátam robotu kolo toho... Plyn máme v jednom byte v horách ale zas je to vysoko 1000 metrov a kúri sa tam do júna zas v takých podmienkach je asi aj plyn výhodnejší... niekde sa možno v klim. vhodných podmienkach viac oplatí plyn jak TČ ... neviem uvidíme čo čas prinesie ako sa budú vyvíjať ceny plynu a elektriny ale ide hore všetko @emilia25 keď tč zožerie 50kwh /deň podla mna je zle nastavené tč a niekde je chyba... zas samozrejme zaleží od plochy, keď je plocha 250m2 nezatepleny dom a kuri sa na 24°C aj tč može zožrať 50kwh /deň
@dexter89 Samozrejme, v Tvojom pripade je klima podla mna top riesenie s bonusom chladenia v lete. Urcite v trvalo obyvanom dome ani ta distribucia tepla z klim nieje taka citelna, kedze su tam mensie vykyvy teplot resp. dlhodoby chod. Mne to pride ine, ja ju zapinam len ked v tom priestore nieco potrebujem robit, to je max. par hodin denne. Ta cast stavby z vacsej casti v zemi, takze ani v zime nejak velmi nevychlada, takze klima je OK. Ale to drevo mate nejake drahe :-O https://www.energie-portal.sk/Dokumen... Edit: no, sice, ani nie..
@dejv59 bude to zrejme casom lepsie, neobyvana novostavba je na vykurovanie najhorsia. Ale zase necakaj ze to pojde dole nejak radikalne (co tu niekto pisal 20kWh denne priemer kurenie a TUV je snad z kategorie scifi), specialne v dnoch ako su teraz si ten ekotol svoje proste zoberie aby dany priestor vykuril.
@kejsix tak určite zavisí aj od jednotky , výkonu a pod. ja mám zatiaľ len jednu jednotku 4 kw a to je na moj priestor 100m2 málo... keď je 0°C a viac tak to vytopí celý priestor ale najďalej je komfort nižší... keď je ako teraz v noci pod -10°C v dvoch izbach najďalej od jednotky, zapínam ako podporu aj podlahovku - domontujem tam ďalšie klímy... Ono ide o preferencie a čo komu vyhovuje a koľko chce kto investovať, napr. niekde na juhu pri BA a v nížinách by som sa nebál ísť do klím do celého domu napr. novinka od hitachi niečo také: https://www.hitachiaircon.cz/sk/portf... jedna vetva je napojená na zásobník TUV a teda ohrievaš aj vodu, chladíš, v zime kúriš a určite to vyjde aj investične menej a máš v podstate lacné kúrenie aj chladenie tepelným čerpadlom ... a keby sme to rátali investične - tak neviem síce koľko tá mašina hitachi stojí ale tuším s troma jednotkami aj zásobníkom sa dostaneš do 3500€, čo bola len moja cena za káble... teraz si zober ak niekto dá na juhu vodnú podlahovku + tč voda-vzduch + potrebuje aj klimatizácie na chladenie v lete tak to je s investíciou na 4 násobku keď nie na 5x násobku vstupnej investície... zas niekde na Orave abo severne, vyššie neviem tam netreba až tak chladiť v lete, najvýhodnejší na prevádzku tam bude vždy plyn, ak je prípojka tak zas ani ten plyn. kotol nie sú nejaké závratné vstupné investície... Čo je podľa mňa v dnešnej dobe totálne nevýhodné je určite priamovýhrevná elektrina ... i keď osobne tiež je na pováženie, že niekto dá TČ voda-vzduch a potom sa vytešuje jak málo mu to žerie, no hej ale koľko na začiatku za to vysolil? a kde je návratnosť? takže treba s rozumom , samozrejme kto nevie čo s peniazmi a má prachy na zvyš, ten to nemusí riešiť 🙂
neviem čo tu riešitite na auto dám mesačne viac, a to nemusím, no ešte tu nebola diskusia ako veľa mi žerie auto, chodte do jaskyne a kúrte papekmi a prachy môžte presúšať až s nich ostane prach
Ďakujem za postrehy aj iných čo majú elektrokotol aj TČ. My sme dom kupovali ako holodom (nestavali sme) ale toto bolo pre nás priorita aby podlahovka bola vodná anie káble. Aby časom keď budú € nazvyš prehodíme na TČ.
