Ahojte. Staviam rodinný dom, konkrétne Laguna 40, momentálne v štádiu hrubá stavba. poradte prosím, prípadne prepočítajte niekto náklady na kúrenie. Dom bude napojený iba na elektrinu, jasno mám v tom, že chcem podlahové vykurovanie, neviem sa však rozhodnúť medzi elektrokotlom s vodnými rúrkami v podlahe, a elektrickými káblami. Dom bude zaizolovaný nasledovne: podlaha 16 cm polystyrén, strop - zavesený sádrokartón, 40 cm minerálna vlna, zateplenie obvodových múrov 12-14 cm. Tepelný odpor múrov min. 6. Dom je bungalov o rozlohe 102m+pristavaná garáž cca 27m. Stavba v Dunajskej Lužnej. Ďakujem
@majkoj Ahoj, vedel by si prosim hodit link na tu studiu? Viem, ze davnejsie si to spominal a ja sa uz par tyzdnov snazim tie testy najst, ale bez vysledku. Uz ani ten googel nie je to, co byval :(
@niless Ja si myslim, ze pri perfektne zateplenom dome, ktory je zaroven vykurovany elektrickym priamoohrevom, cize najdrahsim sposobom, existuju drobnosti, ktore rozhoduju.
Spominas dlhsi nabeh, pri ohrievani poteru. Ale to nie je len nabeh, to je oneskorenie, to je aj akumulacia, ktora moze byt nevyhodou. Jednoduchy priklad - mame velke okna v zime netienene, JZ. Slnecny mrazivy februarovy den, slniecko sa oprie a mas vykurene. Ale kedze ekvitermika to nezachyti (vonku stale mrzne) a poter je nabity, mas prekurene, efektivita v haji, 25°C, otvaras okna. Zaroven neviem, kedy moze byt tato akumulacia vyhodou...
Drobne uspory pri prevadzke dosiahnes aj podrobnym nastavenim termostatov, pre kazdu jednu miestnost, v casovych krokoch. Den/noc, tyzden/vikend, rano/poobede atd.
@majkoj Nespajaj ma tu s plechovicou stropuva, skocil si len na reklamu predajcom TC a teraz si to tu musis stale zdôvodnovat ze si nevyhodil spustu penazi von oknom a navratnost v nedohladne
http://vytapeni.tzb-info.cz/tepelna-c...
@niless problem pri elektrickom vykurovani mas elektrosmog, ano nie je to mozno az taka katastrofalna tema, ale mna osobne to odradilo. najma ked si pozries priame meranie v praxi....
http://blog.zdravydom.sk/infrafolie-e...
cize aj ked by som bol donuteny mat len elektrokotol, tak urcite vodnu podlahovku a ked elektrokotol, tak na 100% so solarom
problem neskorsej vymeny zdroja je v tom, ze pokial sa ti nepokazi terajsi, tak si kazdy povie, ze nebude to menit. najma pri novych domoch. plus nevyhoda tepelneho cerpadla je, ze ked mas vzduch - voda, tak si zhruba zase tam kde si bol,z e aj tak potrebujes elektrokotol ..
a voda - zem alebo nebodaj voda - voda je financne 10 - 15 tisic a tam sa ti zase pri modernom dome moc neoplati do toho ist .. kedze elektrokotol kupis za 600 euro a tych 10-15 tisic mozes prepalit neskor ..
@m168 našiel si aj meranie na indukcii? tam sú výkony daleko vyššie a človek pár cm nad platňou, plazma až taký problém nie je pozerá sa z väčšej vzdialenosti
@yuri66 pocuvaj ma ty teoretik, ja to mam doma, rocne ide na na kurenie do 1MWh , co je 100€, ja meriam aj prikon aj vykon TC, cize ja vie ake mam realne parametre. Studia ktoru sem dal, je rovnako robena v REALNYCH podmienkach. A bolo by dobre sa zorientovat, davas linku kde sa porovnava TC vzduch voda, len ja ma akosi zem voda s uplne inymi parametrami. Takze prestan pisat teoreticke bludy prosim.
@duzu ano nasiel som aj na indukciu, pozri si to forum k tomu clanku, tam je priamo link na certifikovane meranie. problem podlahove kurenie vs indukcia je v tom, ze priamo na indukcii (aj ked je to riadny zahul) nemas ruky/nohy dlhodobo, kym po tej elekrickej podlahe priamo chodis .. je tam sice mensi vykon, ale predsta len aj tych par cm rozhoduje .. ako ja dlzka posobenia .. a je mi jasne, ze vlstne vsetko vyzaruje nejake elektromagnitcke pole, ale toto je predsa len o inom ..
plus kopu ludi sa necha zlakat bohuzial na jednoduche kable, co je dost blbe naprikald pre male deti co su stale na zemi ..
ale je nikoho do toho nenutim, som len nasiel nejake realne merania. a pre ilustraciu indukcnu dosku mame a aj novom dome bude.
@yuri66 je aj dost rozdiel TC vzduch - voda a voda - zem, alebo voda - voda ..
@horsey ak nemaju tak ho kazdopadne potrebuju, jeden znamy si teraz nechal nainstalovat 17,6kW TC vzduch - voda od samsungu a ma extra elektrokotol .. aj ked on cez to bude v lete mat aj stopne chladenie, ale ten vykon mi pripada sialeny.. ale tak zjavne mu to tak vypocital TZBecark .. (ma 380 tehlu a 15 cm sedy polystyren) a nieco jemne na 100m2 plochy
@mirog1 Zopakujem Ti, čo som už odpísal sem pred pár dňami:
@pomiuk Ak mi napíšeš v júli, 2016, istotne Ti odpoviem... ;-)
Len my to máme trochu "nekorektné" v tom, že na 1 hodiny idú 2 domčeky.
V novom bývame od 1.7. trvalo a v starom (koooompletne zrekonštruovanom a kooooompletne zateplenom a takisto vykurovanom drôtikmi) sa nebýva súvisle resp. trvale, lebo svokra je cca 1/2 mesiaca v meste a cca 1/2 mesiaca v tomto domčeku... A okrem toho tam cez víkendy prespávajú švagrovci...
Ale nejako to už prepočítame... ;-)
V novom domčeku trvale bývame 2, cez víkendy sme spravidla 3, čo sa týka staršieho domčeka, tam sa nebýva trvale, ale cez víkendy sú tam aj 3-4 ľudia.... :-o
@leandrian z hľadiska bezpečnosti istotne nič, z dlhodobého zdravotného hľadiska neviem a ťažko niekto dokáže že máš takú či onakú chorobu i od elektrosmogu-elektromagnetické vlnenie vzniká okolo každého vodiča a zariadenia pod napätím, mobil máš pri uchu a neviem či už niekto dokázal nakoľko je škodlivý a to je podstatne silnejšie žiarenie ,ako od elektroinštalácie.
@yuri66 a co ako teraz ? tiez nejazdim do roboty na bicykli :-p . Ale ked si nastudujes problematiku, mozno si spocitas tu usporu vcetne ohrevu TUV a chladenia :). Ale to by uz bola asi vysoka matematika pre teba.
@yuri66 .... vies to je to iste ako postavit do domu krb ... tiez je to totalny nezmysel a aj napriek tomu v 9 z 10 novostavieb ho maju ... s argumentmi typu zalozne kurenie, kurenie v prechodnom obdobi a podobne nezmysli ... je to neekonomicke , pracne, smradlave no a co ... ludia to z mne nepochopitelnych dovodov chcu ... a co teraz? :-))))) TC ma navratnost sice v dalekom horizonte ale ma ....
Ale ja som fanusik TC, len to nesmie stat strasne vela. Ak by som nemal plyn urcite by som rozmyslal na prerobeni klimaizacie na TC, nebudem tu davat odkaz, koho to zaujima si to najde, COP nieje az "4" ako u zemnych registrov ale pomoze to pri teplotach do -5, potom urcite bivalencia
Inak tento vikend na Kryme ti co kuria elektrinou maju veselo. Odpalili jeden ci dva stoziare a kym to daju dokopy tak to potrva. Nastastie u nas je distribucia a prenosova sustava pekne zokruhovana a na rozdiel od Krymu mame svoje zdroje pre vyrobu. Ale aj tak...
Dobrý večer, doporučuji tuto kalkulačku: http://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a...
Pokud znáte vstupní údaje, může to být velký pomocník v rozhodování
A příp. tuto diskuzi, kde jsem toto v posledních dnech řešil i já sám: http://forum.tzb-info.cz/132584-novos...
(a podobných diskuzí na toto téma je tam samozřejmě více)
Já jsem v podstatě na 99% rozhodnut pro elektrické kabely.
