Zdravím, chcela by som sa spýtať..riešime otázku vykurovania dvojposchodového domu obytná plocha 80 m2,plyn sme vylúčili..chceli by sme dodatok ku kureniu krb s prieduchmi s tým sme už rohodnutí..otázka znie čo by bolo lepšie ako hlavné vykurovanie? tuhé palivo alebo elektrokotol?osobne by som šla radšej do elektrokotlu ale predsa sa radšej spýtam na názor, nie je to až taká velká plocha na vykurovanie..tepelné straty ešte nevieme, projekt je v štádiu vybavovania..ďakujem za radu
@mikella912 tepelne straty ste si mali urcit Vy ...projektant za Vas platit nebude....
hlavne nedat sa nahovorit na hrubku muru viac ako 300mm , poriadne zateplit strop 40-60cm vlny , podlaha min. 15cm EPS steny 20 cm EPS a mozete kurit aj elektrikov
@doors454 teraz mi zobrazilo celý koment, tiež si myslím že elektrika by stačila,a čo radšej dať 400mm a bez zateplenia? aj toto riešime kedže je vela názorov pre a proti..
@mikella912 vsak to pisem ,,, maximalnu hrubku 300 mm !!!!!!! najlepsie ak statika dovoli aj menej klidne aj 250mm .,,, ziadne ytong lambdy bez izolacie....
@doors454 preto to riešim lebo aj na projekt prípojky (elektrika)ideme si robiť skrinku el. na pozemok, sa ma pýtal projektant na to ako ideme vykurovať plus či ideme mať elektrický bojler a ešte niečo, do zajtra mu to mám dať vedieť ..neviem čo na tom závisí..asi aký tam má navrhnuť istič alebo niečo podobné..
@mikella912 istic sa da vymenit, tym sa teraz nezaoberajte. Otazka ci kurenie elektricke alebo na tuhe palivo je veeeelmi zla. Ked budete mat vypocitane straty a potrebu tepla na kurenia, potom mozete vyberat zdroj kurenia. Ale siel by som na to opacne, vy zadajte projektantovi, ake chcete mat straty, samozrejme ideal je co najnizsie, ale zas rozumne, treba najst vrchol gausovej krivky :-).
@mikella912 kvoli dimenzovaniu privodneho kabla a hodnote hlavneho istica. ALE, iny vykon elektrickeho kurenia potrebuje dom so stratami 10kW a iny so stratami 2kW. Idealne by uz bolo vediet prikon elektrickeho kurenia a celkovej energetickej bilancie domu. Nech tam da privodny kabel cyky-j 4x10 (menej by som nedaval, pripadne viac, ak je dlha pripojka a nevyjde ubytok napatia) a istic 3x25A. Ak istic nebude stacit, da sa vymenit za vyssi.
@mikella912 : Ahoj, aj ja súhlasím s Doors454. My máme 25 cm múr + 20 cm EPS čierny, v podlahe 18 cm a strop 50 cm vlny + rekuperáciu + okná 3 sklo a fičíme na elektrinu. A to sme mali plyn. na pozemku, no pri prepočítaní vstupných nákladov + tepelné straty - tak je návratnosť niekde vo hviezdach.
S tuhým palivom je veľa starostí, samozrejme sú dnes rôzne nové technológie, len sú drahé :) a ja už nevidím žiadny zmysel ísť do tuhého paliva. Ale chápem, ak je niekto alternatívny a rozhodne sa pre TP.
@salma89 tiez som podobneho nazoru len priatel vymysla ze chce radsej hrubsiu tehlu bez zateplenia,mne sa to nevidi.pocul par nazorov o tom ze potom plesniveju steny,dom nedycha a podobne hluposti.radsej by som sla do elektriky TP okolo toho je roboty
@mikella912 Fúúú tehla bez zateplenia Vás zabije - nedoplatíte sa elektriny. Ak chcete zateplovať, tak je nutné doriešiť vetranie, skúste vyhľadať dáku firmu vo vašom okolí a oni Vás usmernia čo a ako. Hlavne vždy sa opierajte o výpočty niekoho kto tomu rozumie. Aj u nás na ulici je " kopec kvázi odborníkov " čo sa zabudli niekde v 89 roku, to je asi všade. A kde budete stavať ?
@mikella912 priatela kopnut do zadku, nech precita, nastuduje, zapne mozog a potom sa rozhodujte, ak bude trvat na hrubej tehle bez zateplenia, odporucam najst si ineho :-D
@kriloter To uz ake chore navody kvoli niekoho chuti po hrubej tehle bez zateplenia a nechuti po tu prehnanych nasilu tlacenych nazoroch o extremnom zatepleni,bude nam odporucane aj partnerov menit?To uz kam to tu smeruje? :-D :-D :-D
@zirafak nemam nic proti tuzbam a pocitom, pocit je velmi dolezity, ked niekto tuzi po hrubej tehle bez zateplenia nemam nic proti, len nech to nie je na zaklade fantazmagorii, ze steny musia dychat, polystyren sposobuje plesen a podobnych peral.
aspon 10 med je podla normy na privod kurenie treba tak ,aby sa vedelo same spustit ked si nie doma kto bude kurit vecer ----uz bude neskoro na kurenie
@salma89@kriloter zachvilu možem dom postavať aj sama pri mojom študovani:-) ale snad mu to vyhovorim,som zena takže asi si mysli ze sa nevyznam a neuzna sa chybu,kamarat mu vravel ze este ani nezateplil a ze doma ma ako v saune takže ani neplanuje napr.pre mna su to slabe dovody
