Kúrenie do vzduchotechniky verzus samostatné kúrenie
Mam dotaz, ake su Vase skusenosti a rady? Je lepsie dat nejaky tepelny zdroj do vzduchotechnickeho systemu a rozvadzat uz ohriaty vzduch (cca do 24 C) alebo instalovat samostatny vykurovaci system (elektricke rohoze ci folie, alebo teplovodnu podlahovku)?
@oscipovsky Ak chceš kúriť vzduchotechnikou, tvoj dom by mal spĺňať parametre pasívneho domu, inak množstvo tepla, ktoré budeš potrebovať priviesť bude pomerne vysoké a vysoká výmena vzduchu spôsobuje prievan, vírenie prachu, vysušovanie vzduchu. Takže ak nemáš PD, ani o tom nemá cenu uvažovať. Ak máš, potom mysli na to, že pri návrhu sa ráta s určitým teplotným extrémom, na ktorý sa projektuje schopnosť priviesť dostatok tepla. V posledných 2 týždňoch boli všetky tieto výpočtové parametre na SR prekročené, takže by si mal zas ten istý problém: Potrebuješ priviesť viac tepla, než je vzduch schopný dodať pri jeho primeranej výmene. Pre také prípady je aj v pasívnych domoch inštalovaných niekoľko elektrických fólií, alebo iný dpolnkový zdroj tepla. Tento pomer tepla dodávaný vzduchom a iným zdrojom môže byť rôzny, takže aj keď nemáš PD, môžeš uvažovať s kombinovaným kúrením vzduchom a iným zdrojom, ale investícia do vykurovania vzduchom ak máš iný výkonný zdroj tepla je zvyčajne neopodstatnená.
@oscipovsky jednoznačne samostatne
Tiez hlasujem za samostatne vetranie a kurenie.
