@zolo76 Dobrý den. Já bych udělal pořádnou izolaci pod podlahou ( 25 cm EPS 100 Z ) a na to klasickou teplovodní podlahovku. Topil bych elektrokotlem. Celou obvodovou konstrukci bych lépe zaizoloval, čili venku tak 20 cm EPS 70 F a to pod tím nechal také. Do stropu 40 cm minerální izolace a okna s trojskly a stejně kvalitní vtupní dveře. Vzhledem k rekuperaci a vzduchotechnice se nabízí použít fixní okna, která jsou podstatně lacinější. Fixní okna by měla být po celé jedné stěně, protože v kombinaci s otvíravými okny to je ihned vidět
( jiná pohledová šířka rámů ). Nezapoměnout na letní stínění oken, jinak se upečete. Když dobře zateplíte základy a sokl, tak byste se s TZ mohli dostat na hodnotu kolem 3 kW a to by se dal jako elektrokotel použít třeba i el. bojler. Atd...
S pozdravem Laďa
dakujem na vase odpoved,zabudol som este,chceli sme dat do kupelka a do sprchovy priestor el. podlahove kurenie a to chceme pouzit,a do 3 izby a do kuchyna+jedalen+obyvacka el. konvektory ale to velmi niechceme pouzivat lebo mozno bude drahy,a ked nie je elektrik nie mozem kurit,tam myslelizme na krb vzdhovy ventilmy,mozno to ide lacnejsie
@zolo76 Dobrý den. Dáváte nezopověditelé otázky. Jednak všechno je závislé, jakou zvolíte konstrukci a jaká vyjde tepelná ztráta a jaká bude potřeba tepla na vytápění. Takže teprve potom si do té spotřeby sám dosadíte ceny za jednotlivá topná média. Obecně platí, že elektrika je nejdražší a dřevo vytěžené samotěžbou z vlastního lesa odnesené na svých zádech, je nejlacinější. Jinak teplovzduchem vytápět samozřejmě lze, ale já jsem skoro úhlavní nepřítel krbů a teplovzduchu, takže na tuto otázku odpovím velmi kulantně, že nevím.
S pozdravem Laďa
