Zdravím všetkých, potrebujem poradiť,čo niekto nema skusenost. Potrebujeme do kúpeľne dať kúrenie, kúpeľňa 8m2 bud elektricky rebrikovy radiátor alebo infra panel, s ktorym nemam skusenost,ako kuri, ci ohreje aj dlažbu na zemi. V kúpeľni nie je ine kúrenie,malo tam byt podlahove,ale pri spustení,tiekla do dolnej izby voda,prasknut trúbka, smola...dik
@abenq Ak oprava stávajúceho podlahového z nejakého dôvodu nie je možná, tak mi máme v kúpelni elektrické podlahové rohože. Ni e je to vysoké a dá sa to použiť pri rekonštrukcií normálka pod dlažbu. Ale určite by ťa vyšla lacnejšie prevádzka tej teplovodnej odlahovky. Rebrík ani infrapanel ti dlažbu nevykúria.
rebrík vysuší osušky, no infra panel je do kúpeľne dobrý, tam nie je potrebné teplo nonstop ,pred kúpaním ,či sprchovaním stačí chvíľu pred tým zapnúť a je ti teplo , infra ohrieva predmety až následne vzduch, musí byť správne nainštalované v bezpečnej zone, ináč sa sprchuješ posledný krát
No ja by som najstastnejsia bola podlahovej,ale rozbiť dlažbu a hľadať prasklinu sa nam zda zložité.ako v novom dome a mat to nefunkčná,riadne nahnevá... duzu myslite ze ten infra panel je lepsi ako ten rebrík co ma kazdy...hodinku rano a hodinku vecer,keby bol pusteny,az tam nie je stale chladno...
@abenq infra -teplo pociľuješ ihned ,vtedy ked potrebuješ, rebrík najskôr sa musí nahriať neskôr ohrieva vzduch až následne predmety a má nižší výkon ako infra, ale ak pôjde nonstop malú kúpeľku aspoň temperuje, ak je kúpeľka väčšia, veľa sa tam neparí, na ohrev sa dá použiť i konvektor v bezpečnej zone, nesmie naň striekať voda,ked sa ideš sprchovať odpojiť zo zásuvky, ináč sa kúpeš posledný krát, kde sú deti to nedávať, do malej kúpeľky vykurovaciu rohož
Takze velky rebrík,alebo panel, a dalej od vane,az sa teda nekupem posledny krat.. chlap nechce rozbijat tu dlažbu, jemu teplo netreba...A niečím zalepiť za to neda,ze nalejem do vody na kúrenie....najde si to samo prasklinu a zalepi?
