stavieme bungalov 130m, od euroline 1279, podpivnicením 13x 6m obvodove pasy aj pivnica zateplena 10cm styrodur, obvodove steny 25 ytong, nosneP4 500, izolácia podlahová pivnica 15cm styrodur, prizemie 10cm, obvodove steny podlazie 20cm polystyren, strecha 20cm vata, 30cm polystyren. okna encore trojsklo 0,5, orientacia vchodove dvere východ..., izby na západ...
boli sme rozhodnuty pre pelety /mame dostatok priestoru v pivnici/ ale teraz sme sa priklonili k elekt. vykurovaniu a na ohrev vody pouzit solar.. no velmi sa do toho nerozumieme radi si nechame poradit
@my4 aby ste sa mohli správne rozhodnúť, jednoznačne potrebujete poznať tepelnú stratu resp. ročnú potrebu tepla na vykurovanie (a aj ohrev vody). ak ste robili zmeny v projekte a teda čísla vám nesedia s realitou, musíte si to dať vypočítať. síce za to (pravdepodobne) niečo zacvakáte, ale následne vám to pomôže pri výbere vhodného kúrenia a ušetrí nie málo eur v budúcnosti...
@ups hladam v projekte... =-) a je tam miesto spotreby: vykurovanie do triedy A potreba enerfie na vykurovanie budovy 23kWh/m2.rok
energia na ohrev vody trieda A rocna energia 7kWh/m2.rok
myslim ze to je ten udaj
@my4 ale písala si, že ste robili zmeny. tie sa odrazia aj na zmene spotreby. inak tie hodnoty podľa projektu sú fajn. len by to chcelo vypočítať na skutočný stav.
keď si tie čísla prenásobíš plochou, tak by si mala dostať ročnú spotrebu - čiže podľa projektu na vykurovanie 2990 a na vodu 910. pri takýchto spotrebách sa dá v pohode kúriť elektrinou. otázka je, či sú tie čísla správne...
@my4 s toho sa da vychadzat, ale lepsie by bolo mat udaj o potrebe tepla nie energie. V potrebe energie je totiz zahrnuta aj technika (npr tepelne cerpadlo, solar a tak). Ak mas dom 130m2 a potrebu 23kWh/m2/rok tak rocne potrebujes 2990kWh na vykurovanie. U nas by to bolo cca 350€ rocne pri kureni elektinou. Investicia do peletkoveho kotla bude tipujem niekde medzi 3-5000€. Takze v tvojom dome to osobne vidim nenavratne.
ahojte Prosím vas, mate skusensoti z nizkoprofilovym podlahovym kurenim ? teda takym, kde sa nemusi zalievat anhydridom alebo cement poterom 5-7 cm , ale cela skladba kurenia ma 1,5 cm ? link na ten " zazrak " je tu http://www.youtube.com/watch?v=S4Y-pv...
link na stranku http://www.1-topeni-levne.cz/katalog-...
velmi by nam vyhovoval tento nizky profil / mohli by sme pridat viac izolacie do podlahy / teraz nam tam vychadza biednych 7 cm :-(
@lucka1987 toto funguje jedine ked je uz pod tym nieco nosne. Toto na EPS nedas lebo sa to zlomi. Pozri ako som to riesil ja ci by to nebolo riesenie pre Teba http://www.modrastrecha.sk/fotoblog/m... . Poklikaj po albume :). Rurka je v poslednej vrstve EPS a nad nou je len 20mm specialny keramicky poter. Ale lacny spas to nie je...
@majkoj dakujem za reakciu. manzel chce na EPS polozit osb dosky a na to systemovu dosku od spominaneho typu kurenia.. tvoj album som si prednedavnom pozerala, zaujalo ma to kurenie, no prave ide aj o tu cenu.. nechceme to zas premrstit, takze hladame kompromis. napisala som do spominanej firmy / len by som chcela rada niekoho, kto ich konkretne skusil / a uvidim aka bude cena.
