Kúrenie +chladenie +rekuperácia elektrinou
Ahojte, nájde sa tu niekto kto má kúrenie a chladenie vzduchom a rekuperaciu dokopy? Nemáme plyn, nebudú radiátory, podlahové kúrenie a ani krb piecka či iný zdroj. Všetko iba elektrinou.
@kicilanka prečo nebude podlahové kúrenie?
@megdesign bude drevena podlaha + nastrelovana nie lepena ale celkovo podlahovku nechceme
@kicilanka Čo je to iba elektrikou? Čo ma byť zdroj tepla, keď tam nič nechceš? Infra panely? Na ne sú tu veľa témy a prevážne negatívne názory a skúsenosti.
@kicilanka ja... ale pozor... dom musí byť v pasíve, inak to fungovať nebude... pokiaľ to bude bungalov, vidím to problematicky... sám to mám ako sekundárne vykurovanie... mám bungalov...
@ruren infrapanely nie, len tč
@praktikman kedze je svahovity pozemok tak to vychadza na ciastocne podpivniceny dom, drevena stlpikova konstrukcia. Pasivny znamena co presne?
@kicilanka reálnou nízkou spotrebou energií (nízka tepelná strata) okolo 2 kW... Ja mám okolo 3,5 kW a už to nemám ako primárny zdroj tepla...
hm cize je to nerealne to mat takto vsetko? :/
@kicilanka reálne to je... napr. domyatrea.cz
@kicilanka niekto ma klimatizacnu jednotku aj na ohrev, chladenie.. Myslite to? My tiez nebudeme mat krb, plyn, radiatory, dala som ale podlahovku + klimatizacne jednotky v 3 izbach, na dokurenie a klimu.. Rekuperacia nechladi moc vraj, ale dam si ju :-D .. Takze takto u nas...
@hroma no rekuperaciu urcite nechceme na kurenie to viem ze nestaci, ale toto ze ani podlahovku nechceme preto riesime to ci sa to da. Projektantka to uz riesi sice ale mozno by pomohlo keby niekto mal tento sposob porieseny. Dost by to pomohlo. Resp jedine kde bude podlahovka su kupelne kedze tam budu dlazdice aby nebola zem taka studena inak bude vsade drevena podlaha
@kicilanka pod drevenu davaju podlahovku.. Ved pisem, niekori maju ako zdroj kurenia prave klimatizaciu (tie nastenne jednotky) ktore kuria v zime, v lete chladia)..
@kicilanka my to tak budeme mat , kurenie a chladenie rekuperaciou, a drevena podlaha, no skusenosti z byvania zatial nemam, rekuperaciu prave zapajam
@jblaze a tč nebude?
@kicilanka Ešte stále neviem čím chceš vykurovať dom. Chceš TČ , ale nechceš podlahovku ani radiátory dokonca už ani rekuperáciu, hoci na začiatku sa zdalo že ju chceš. Kde ti pôjde tepelná energia z TČ?
@kicilanka TC je v rekuperacii ale len vzduch-vzduch, na ohrev vody bude fotovoltaika
@kicilanka v amerike je to najbeznejsie vykurovanie HVAC. Ale u nich je zdroj tepla elektrina, tam su ine normy. Priznam sa ze som nevidel na slovensku riesenie kde by bolo TC a rekuperacia dostatocna pre cely dom. Len velke riesenia pre budovy, kancelarie a nakupne centra. Alebo malicke 1kW. V principe to nie je zle riesenie, ale ked spim v hoteli kde to casto maju takto tak mi vadi to fukanie v noci.
@ruren rekuperacia bude ale nie ako na kurenie ale ako na vetranie domu. Viem ze reku na kurenie nestaci
