Odpoveď na príspevok od matiaspern:
Pozdravujem. Pomôže mi niekto sa správne rozhodnú… @matiaspern Do betonu v strope sa da spravit stropne chladenie do 1000Eur. kukni moj album: https://www.modrastrecha.sk/blog/supi... Ja mam rovnako velky bungalov s TS 2kW. Stropne chladenie a podlahove vykurovnie nelutujem. Aktualne kurim a ohrievam TUV klimou prerobenou na tepelne cerpadlo vzduch/voda (cca 2k investicia). Do podlahy droty nedavaj, raz pride den, ze to budes lutovat. Je to sice najlacnejsia varianta, ale do buducna bez moznosti zmeny zdroja tepla. FVE na kurenie je zbytocna uvaha...Odpoveď na príspevok od matiaspern:
Pozdravujem. Pomôže mi niekto sa správne rozhodnú… @matiaspern neuvažoval si vykurovaní (i chladení) prostredníctvom rekuperácie ? Napr. Atrea RK5 (pri tvoje rozlohe a TS možno i RA5) ?Odpoveď na príspevok od zacik:
Vodna podlahovka + TC + multisplit klima. V zime … @zacik Lenže to má za vyše 20 000 € tiež. A ten krb je skôr blbosť, pri takých nízkych TS.Odpoveď na príspevok od frantisekca:
@zacik Lenže to má za vyše 20 000 € tiež. A ten … @frantisekca Krb je skôr asi pre tú parádu a romantiku - mám krbček a niečo to má do seba. Ak sú nízke straty tak stačí otvoriť trochu okná prípadne aj naplno otvoriť komínovú klapku nech to teplo letí hore komínom. Ja som uvažoval nad stropným chladením aj kúrením. Nejako sa mi nechce veriť že by nutne musela byť v zime studená podlaha. Veď ak na ňu zhora sála stropné kúrenie a v priestore je povedzme 22°, tak ani tá podlaha by nemala mať povrchovú teplotu pod tých 22°, či? Ale nemám to nejako praxou podložené, je to len úvaha.Odpoveď na príspevok od praktikman:
@matiaspern neuvažoval si vykurovaní (i chladení)… @praktikman Uvažoval som, ale čo som čítal...neviem či to tak platí aj u mňa...tak rekuperáciou a ani podlahovkou neznížim teploty v dome o viac ako 2-3 st. čo mi príde v lete ako málo ak bude dlhodobo cez 30 st. Z toho mi vychádza že rekuperácia na chladenie mi nerieši problém. Kvôli vetraniu priestoru ju ale chcem. Je to tak?Odpoveď na príspevok od mgx:
@babennik moja cina doma ma kompresor copeland s … @mgx Som dáko nepochopil. Chceš monoblok, či radšej mašinku, v ktorej sa každý komponent dá vymeniť ?Odpoveď na príspevok od mgx:
@matiaspern jednoduchy prizemny dom v jednoduchom… @mgx no na podlahovku co mam cenove ponuky tak je to cca 5 tisic, aj s pracou...tak neviem ako by som sa mohol dostat na 1000, to sa mi nezda... a sam si tieto veci netrufam zrealizovat bez rizika aby nieco potom nahodou nefungovalo tak ako ma...
