Zdravim, ako najlepšie by sa dalo dorobiť kurenie v nasledovnej situacii:
Mam klasicku drevenicu (hrubka steny 25-30cm) za nou je murovaná pristavba (30cm obvodova stena), kotol je v prístavbe blízko steny ktora susedí s drevenicou, kúrenie je teraz len v prístavbe, radiatorove tahane medou a chcel by som potiahnut tri radiatory aj do drevenice. Obvodove steny su pri sebe ale aj tak je tam fuga 4-8cm medzi domami. Ako by sa to dalo spraviť, aby som nemusel zburat pol domu a tiez aby mi voda v rurach zbytočne nechladla cez ten prechod ''vonkajškom'' kedže vukurujem len na 45 stupnov. Vdaka za rady.
Aj keby si tych 4-8cm co ide vonkajskom vobec nezaizolovat, tak by z toho boli minimalne straty. Problem by bol len aby to nezmrzlo ked nekuris.
Neviem ako mas k tej medzere pristup - ak z vonka, staci to omotat aj handrou a zakryt aby nezmokla. Ak len z vnutra cez steny, tak take elegantne riesenie by mohlo byt dat kanalizacnu ruru, cez nu potiahnut kurenie a vyplnit izolantom napr. pistolovou penou.
@koloman55 obstrekni tie trubky medzi domom a drevenicou expanznou penou a máš vystarané - ak je to na očiach že by to bolo vidno, prehoď cez to "ručník" 😄
@koloman55 Urob prieraz a do toho vlož umelohmotnú trubku /rúru/.Cez ňu
pretiahni kúrenie a voľný priestor vypeň penou.Tak či tak by si nemal ísť cez obvodové steny bez ochrannej trubky.
