Kurenie Bungalov
Ahojte, NED bungalov 15,5x12 (zateplenie : zaklady 10, murivo 20, strecha 40). Podlahovka. Neviem sa rozhodnut ci plyn alebo elektrika (warmup). Mam moznost napojit sa na plyn (cca 30m od planovaneho domu). Priklanam sa skor plynu (kond. kotol). No neviem sa v tom zorientovat. Dakujem, za kazdu radu.
@fanatiko Výhoda plynu je lacnejšie kúrenie, lacnejší a rýchlejší ohrev TUV. Nevýhoda plynu je investícia do prípojky, drahší kotol, potreba komína a jeho revízie, pravidelný ročný servis kotla (cca 80€), a ďalší mesačný paušál. Vezmi si kalkulačku a počítaj čo ťa vyjde lacnejšie.
@fanatiko Plyn je rozumná voľba, väčšina slovákov kúri plynom, hádaj prečo. Je tu spolok predajcov tepelných čerpadiel, sú dosť otraví. Tepelné čerpadlo alebo klimatizácia vzduch - vodaa vyrába najdrahšie teplo vtedy keď ho najviac treba. V mrazoch sa môže pokaziť, vyrába teplo za cenu priameho elektrického ohrevu a výkonovo nemusí stačiť. Plynový kotol vyrobí množstvo lacného tepla aj vo veľkých mrazoch, netreba šetriť teplou vodou a výkonovo stačí. Prípojka a komín sú jednorázové náklady, majú dlhú životnosť a náklady na kúrenie nezvyšujú.
No, tepelne cerpadlo je ca 9500€ investicia... Servisne naklady asi ako plynovy kotol. Naklady na kurenie asi ako plynovy kotol. Otazne je, kolko.ta vyde zavedenie plynu a aky system zvolis (kotlove systemy su od 2000-4000€ take bezne). Ja to teraz tiez riesim... Uvidime ake budu cenove ponuky po obhliadke domu a situacie. Ak bude TC drahsie iba o max 15% tak pojdem do TC... Ak bude o viac, tak do.plynu... Cize ma plyn musi vyst do 6000 so vsetkym...
@jakino 1500 eur za plynový kotol ti pripadá veľa??? Netreba k tomu akumulačnú nádrž. Pre kondenzačný kotol stačí plastová rúra vyvedená nad strechu, netreba komín.
@deravastrecha jop, treba zvazit vsetky naklady a nielen cenu kotla.
@ivantausk Zrátal som všetky náklady, a plynový kotol je o dosť lacnejší ako tepelné čerpadlo. Zvážil som spôsob užívania a plynový kotol je komfortnejší ako tepelné čerpadlo. Aj by som to podrobnejšie rozpísal, ale asi by som nevidel ani ďakujem.
@fanatiko elektriku pravdepodobne neskolaudujes takze mas po dileme :) . Podla ceny pripojky plynu potom treba zvazit ci plyn, alebo to TC (dotacie ho robia dostupnym). Len sa treba potom obratit na niekoho, kto ho videl aj mimo obrazkov :)
@deravastrecha staci ked ukazes realnu fakturu za 30m pripojku plynu.
@deravastrecha skus to vysvetlit tomuto poliackovi ;) http://www.modrastrecha.sk/forum/hlad...
@majkoj co je v tvom vnimani "30 m pripojka"? Je to to, ze sused 30 m od teba ma plyn a ty ho potrebujes k svojmu pozemku potiahnut 30m, aby si ho mal na hranici pozemku... Alebo je to to, ze na hranici pozemku mas pripojku vybudovanu a ty potrebujes spravit vykop a vlozit do neho 30m plynoveho vedenia, aby si ho doviedol k technickej miestnosti?
@fanatiko 30 metrov výkopu stojí navyše nejakých 1000 eur ak to robí firma. Ak to kopete sám, máte to zadarmo, alebo to dáte robiť nezamestnaným za pár stovák.
@ivantausk cital si na co sa autor temy pytal ?
@deravastrecha 30m vykopu je vykopane za 5 hod a to je 5x20=100€... Nech je to 200€ s dopravou a neviem cim. To nieje take drahe. Nekope sa to do metrovej hlbky, to ide dost rychlo.
@majkoj ano. A ja som sa teba pytal tiez nieco a dokoca cast otazky bola zhodna s jeho otazkou. Preco sa pytas? Mozes prosim odpisat, ktoru z tych moznosti si myslel ty?
@ivantausk Obávam sa že majkoj je troll, takže príjemnú diskusiu. :-D
@deravastrecha nieje.
@all: dakujem @majkoj: preco neskolaudujem? Vies ma popripade odkazat na nejaky link, kde sa o tom nieco docitam? @deravastrecha: plyn je na druhej strane cesty. Cize treba to tahat asi 3m popod cestu a potom cez pozemok 25m, kde uz nestoji v ceste nic. Na druhej strane je aj voda a kanal. Da sa to potom potiahnut vsetko naraz? Nemas skusenost?
@ivantausk Silnejší chlapi kopú rýchlejšie, súkromne sa platí výkop od metra. Cena závisí aj od trdosti "zeminy". Výop na plyn sa robí tuším 1 meter hlboký, na spodok sa nasype piesok alebo piesčitá hlina.
@fanatiko Áno dá sa to potiahnúť v jednom výkope, staval som dom. Voda sa dáva do nezamŕzavej hĺbky, prisype sa hlinou a dá sa farebná fólia, potom piesok, plynové potrubie, piesok a znova farebná fólia. Je dobré to spraviť naraz až po guľový ventil v dome, aby ste nemuseli znova zháňať plynárov.
@fanatiko ak je moznost treba si dat plyn, vodne podlahove kurenie a mas vybavene za rozumnu cenu. Cena vykurovania elektrikou, davat si tepelne cerpladlo nie je zatial za rozumnu cenu. Ak mas moznost sprav si pripravu na fotovoltaiku, ktora bude o par rokov zaujimava ked sa vyriesi technologia baterii. Nepises, ze ci mas/planujes rekuperaciu. Tu ti urcite odporucam dat tiez.
@idom @fanatiko Podlahové kúrenie nemá každý rád, zvyšuje tepelné straty domu a pri poruche treba rozbíjať podlahu. Radiátory sú fajn. Cena uloženia elektriny v batériách je orientačne taká ako cena elektriny od elektrární, takže je zbytočné sa tým zaoberať.
@deravastrecha cim zvysuje tepelne straty domu podlahove kurenie?
@ivantausk Vyššia teplota podlahy znamená vyššie straty do základov, a pri teplej podlahe si ľudia nastavujú trochu vyššiu teplotu vzduchu, 1 °C teploty navyše je vraj 6 % strát navyše. Musel by som sa pozrieť, ale podlahovka zvyšuje spotrebu tepla asi o 10-20 %.
@deravastrecha no neviem, ale teplota v podlahovke je povedzme 35*C, teplota v radiatoroch je 60*C... Kedze netreba mst viac ako 50*C vodu, preto je vyhodne mat kondenzacny kotol... Pri potrebe vyssej teploty (radiatory) sa nevyuzije kondenzacna funkcia kotla....
@ivantausk ide o pomoc autorovi, takze ide o jeho pripad. Stale pocuvam kopu teorii kolko stoji pripojka ale ked sa pytam na realitu, nikto sa neozyva. @fanatiko pretoze nesplnis kategoriu A1 v globalnom ukazovateli primarnej energie. http://www.modrastrecha.sk/forum/urad...
@fanatiko @ivantausk Celá plynová prípojka, od obecného plynovodu až po guľový ventil v dome stojí asi 2000 eur.
@ivantausk Kondenzačný kotol má vždy účinnosť vyššiu o 10% ako obyčajný kotol. Samotná účinnosť kondenzačného kotla pri trochu vyššej teplote je nepodstatne nižšia, pozri si stránku výrobcu, možno 1-2 %. A ak zvolíš väčšie radiátory, pôjdu na nižšiu teplotu vody.
@deravastrecha ake su v tom poplatky? Kolko.sa plati z toho plynarom a kolko su vykopy a material? Mas predstavu o nejakom percentualnom pomere?
@ivantausk Povedzme 1500 eur ak si to vykopeš sám, 2000 ak to kope firma. Je v tom všetko, vrátane papierov, skrinky, revízie... ty nerobíš nič... spýtaj sa na cenu u pár autorizovaných firiem čo na to majú povolenie od SPP.
@majkoj to je presne aj moj problem. Nik nepovie, kolko to skutocne stoji. Ja nevidim dovod, aby to bolo proste viac ako dakych 1500€... Ale tak aj elektrikarom som platil dakych 400€ za to, ze si prisli namontovat zariadenie za ktore im este mesacne aj platim pausal... Takze mozne je vsetko, aj to, ze zato, ze pridu a namontuju hodiny budem platit 1500€, ale tak dufam, ze to tak nieje....
