Posledny cas sa zamyslam, ci ist do tepelneho cerpadla alebo nie... Mam dom s ca 150m2 vykurovanej plochy so stratami ca 5kW.
Planoval som ist do tepelneho cerpadla, ktore vyde na ca 9000€. Kedze ho budem brat na hypo, tak ma vyde na ca 14000€....
Kdezto elektokotol vyda na ca 1000€ a teda po hypo na ca 1500€...
Otazka je, za aky dlhy cas spalim elektokotlom elektriku za 7500€ viac ako by to bolo spotrebovane TC?....
1. Kolko je bezna spotreba elektriny pri kureni\TUV pouzitim elektrokotla? Napr za rok...
2. Kolko je bezna spotreba elektriny pri kureni\TUV pouzitim TC (vzduch voda)?
Mimochodom, mam len 20A istic, kedze elektrikari mi nedovolili ani o amper silnejsi....
@ivantausk ja mam dom 120m2...
Mam elektrokoto Atack 8 za 500€ l + 3 klimatizacie... cca za 1300€ ( ks cca 400€)
Za zimu prekurim cca 3000kWh = cca 300€
Elektrokotol cca 2500kWh klimatizacie cca 500kWh...
Na hypo ta to spolu bude stat kolko 3000€?
Takze 11000€ by som ja prekuril cca za 35 rokov :-)))) + TC by spalilo povedzme kazdy rok 100€
Navratnost 20 rokov po tom akp das TC do srotu :-)... ke ale otazka ci skolaudujes len s elektrokotlom.... ale s klimatizaciami by sa to malo dat skolaudovat
@jakino povodna myslienka bola kurenie podlahovym kurenim a dokurovanie klimatizaciou ....
zial podlakovka ide tak malo ze tepla podlaha je malokedy .... teda nie je studena ale ani vyrazne tepla ....
istic mam 25A myslim si ze ked ti sikovny elektrikar spravne rozfazuje system nemal by byt problem ....
@rkorba neviem ci existuje horsia kombinacia ako elektrokotol a TUV .... TUV ohrievam bojlerom :-)
@mackoke Ak mozem takze dnes by si podlahovku nedaval?
TO vykurovanie klimou vyzera byt fajn z pohladu udrzby ako aj nakladov a je to menej komplikovane ako dat podlahovku ale ak by som to zabil doma tak moja polovicka by asi hundrala ze bude zima od podlahy.
@niless urcite by som dal podlahove aj do dalsieho domu.
Problem je v tom ze ked zaizolujes dom nie je potrebne az tolko kurit... takze vyslovene teplu podlahu v novom dome asi nebudes mat nikdy...
Tak isto by som dal aj do dalsieho domu klimu... nie je nic lepsie ako v lete pri horucavach prist do vychkadeneho domu....
@ivantausk 1. Min 10 MWh za rok aj pri masivnom zatepleni a setrnom kureni
2. Najviac polovica pri kureni TC, ale odpocitat treba usporu cca 200 E rocne za TUV, to vsak plati IBA v teplej oblasti s minimom mrazov
Instaluj elektrokotol a klimu, TC kupis neskor, ked nastetris, alebo zlacneju.
@ivantausk len 20A je málo na elektrokotol+celý dom, dnes dávajú bežne 3x25A a to už stačí, 1x25A dávajú do bytov v paneláku, kde je plyn a kúrenie centrálne
@duzu no mne povolili max 3x20A.... Chcel som 3x32...zamietli... Tak som.chcel 3x25.….
Zamietli... Tak som sa opytal, co si mam zaziadat, aby ma neodmietli, kedze sa to tak tahalo 2 mesiace.... Tak mi povedali 3x20A...
@gagette nuz, nato ze je to od marca, tak celkom dost... keby to bolo od septembra do aprila, tak nepoviem ani slovo, lebo je to pocas vykurovacej sezony, ale takto mi to pride celkom dost.
tak tak na buduci rok by som to chcel zrealizovat, lebo to je jedine tepelne cerpadlo s navratnostou :-D
Myslel som vzduch-voda a nie vzduch-vzduch to je kazde ;-)
@ivantausk my vykurujeme elektrokotlom do vodnej podlahovky. Vodu ohrievame elektr. bojlerom. Za rok sme celkovo spotrebovali 9MWh. To je celková naša spotreba elektrickej energie. Kotol nás stál cca 600€. Nemyslím že tepelné čerpadlo by sa nám vrátilo investične. Navyše neverím že TČ by išlo 30 rokov bez poruchy. Na kúrenie sme minulú zimu minuli cca 3000kWh.
@jaro113 ked mas male tepelne straty, alebo maly domcek na vykurovanie, tak to riesit nemusis, ale inac to riesit treba, lebo tam sa uz bavime o vyssich sumach z ktorych sa da setrit.
@ivantausk mne sa to nezdalo vela...kuria od januara co je skoro rok a tuto sezonu uz od septembra...svagrina ma stale nastavene na 24 aj 25st...jej je stale zima...
