Kurenie a ohrev TUV v RD
Zdravim vas. Uz dlhsie riesim dilemu ako vyriesit/vylepsit lurenie a pripravu TU v dvojpodlaznom RD v radovke. Uzitkova polocha cca 170m2. Dom je 37 rocny vacsina tehla potom kvadra. Zateploval sa pred 20rokmi 5cm polystyrenom. Okna su euro drevene dvojsklo 10 rocne. Strecha zateplena nieje teda na tuto dobu nie. Je tam nejaka vrstva plynosilikatu ci coho aspon tak mi to povedal. Aktualne kladicky plynovy kotol Protherm Rys 23BOVE nastaveny na kurenie na max 15kw. Ma prietokovy ohrievac ktory funguje o nicom, vanu dokaze napustit v pohode ale v sprche neudrziava stali teplotu vody a kolise. Nehovoriac o tom kolko vody vytecie zbytocne kym zacne tiect teola minimalne 8L. V dome su dve kupelne a kuchyna. Vsetko je riesene nad sebou cize rury na TV su tahane jednou stenou v ramci oboch poschodi. Na kotol sa robil aktualne servis a namerali mu ucinnost 92,3% cize mi pride zbytocna vymena za kondenzacny kotol koli kureniu. Oplati sa to koli priprave TUV ? Aktualne sme dvaja dospeli a dve male deti. V byte nam vychadza momentalne spotreba TUV 1,5m3/mesiac. Casom sa ale urcite zvysi. Mal som navrhy na KK+zasobnik 200L na TUV ze urcite usetrim aj na kureni minimalne tretinu. Potom ze KK+300L zasobnik TUV so solarom. Ze vedia usetrit az 80% nakladov na priprave TUV. Co s tym v lete ked je prebitol tepla ? Cital som ze je problem s tou telutinou lebo sa prehrieva a potom su s tym len starosti. Dotacia zaplati necelu polovicu systemu. Uz mam z toho hlavu ako globus :) Rozmyslal som este aj nad takouto variantou: Ponechat sucasny kotol ( ma sice 12 rokov ale sluzi dobre) odstavit na nom prietokovy ohrievac vody. Na pripravu TUV kupit elektricky bojler a prihlasit sa na tu tarifu D5 aby som mal nizku cenu za elektrinu ked budem v noci nabijat. Co vy na to ? Co by ste poradili ? Dakujem
@zedci Ja by som rozmýslal nad výmenou kotla za kondenzačný 16kw+120 lit zasobník napr junkers.Co sa týka solarneho sýstemu dobrý systém ma vaillant,kde po nahriatí zasobníka sa vypne čerpadlo solarneho systému a teplonosná tekutina stečie dolu a nedochadza k stagnacií (priehrievaniu) solarneho systému.Samozrejme musis použit zasobník 200-300 lit. Vsetko si musiš ale prepočitat,lebo podla teba je spotreba tuv 50 lit den(1,5m3=1500lit/30dní),co by som solar neriesil.-dlhá navratnost. :-)
@zedci neviem či je D5 sadzba možná, ak máš v dome plyn...
@zedci elektrika je blbost, solad ak nemas naozaj velku spotrbu vody povazujem za zbytocnu starost a komplikaciu. Hlavne zatepli strechu a daj kondenzacny so zasobnikom.
Daj si KK so 120l zasobnikom a natiahnut cirkulacku. Hentoho rysa posli do Tatier aj tak ti sam do 3 - 4 rokov utecie sam.
a prietokovy ohrievač -len vhodna voda kolko potrebuješ tolko ohreješ lokálne riešiť treba a žiadne vysedavanie vo vani osprchovať sa a hotovo
úplne jednoducho, keď nechceš meniť kotol tak ku nemu zavesiť 80-120 litrový zásobník s jedným hadom, pod kotol dať trojcestný ventil zo spínačom, a do zásobníka kapilárový termostat ktorý bude merať teplotu vody v zásobníku , v prípade že voda v zás. sa ochladí tak termostat prepne trojcestný ventil pod kotlom do ohrevu zásobníka a pomocný mikrospínač v trojcestom ventili zapne kotol aby ohrieval vodu celá sranda može stáť cez 300€
@robo28w aj nad tym som rozmyslal len na sparocke je podla mna dost vysoka teplita vody. Aby sa neminul ucinku.
@praktikman to bola iba taka uvaha :)
@sysell aj to mam v plane. Nic jej zatial nieje tak to je skoda vsetko trhat dole...
@gkrivanek urcite ho to caka. Sluzi zatial bez poruchy tych 12 rokov. Len ten prietok.
@vrajmantak myslis do kazdej kupelne ? A do kuchyne ? To mi pride krok dozadu...
@servisvk nebranim sa vymene len aby sa to oplatilo cele ked sa bude menit aj kotol
Dalsia vec je ta ze to cele musim prestahovat do pivnice pretoze tam kde to je teraz nieje na zasobnik ani na bojoer miesto. Kotol je maly ten tam nezavadzia. Pivnica je ale vlhka a je tam aj plynomer. Budem to musiet prehradit a zaizolovat aby tam ta technika potom nezhrdzavela. Aspon sa tam da napojit na kurenie rovno lebo tam konci aj zacina system. Tepla voda by sa prerazila rovno z kupelne a je tam aj kanal na kondenz. Klasicky komin konci nad pivnicou bud prerazr dole ten alebo po fasade vytiahnut dymovod. Ako pisete solar zavrhujem zatial.
@zedci neviem aka je to strecha, neda sa zateplis bez jej vymney? vacsninou to ide..
@sysell rovna strecha a je tam hruba lepenka. Za tie roky je toto tusim tretia vrstva ktora ma 10 rokov a je zatial v dobrom stave. Asi sa to da len najlepsie by bolo to dat dole po panel a tak ist zateplenie a potom lepenka. Myslim si...
ona zateplena je tym plynosilikatom. Ktovie ake su tam straty. To asi ken termokamerou...
@zedci neni tam daky priestor kde sa da nafukat izolacia a pod..
@sysell su tam dake rurky co trcia z atiky asi na odvetravanie ale to je iba vpredu a vzadu domu. Z bokov sa tam nikto nedostane....
@zedci kotol ani ohrev vody by som nemenil. Daj si do sprchy termostatickú batériu, aby teplota vody nekolísala a zatepli strechu a strop pivnice
@jakino dik za radu. Ta pivnica ma napadla. Je to iba pod castou domu nie pod celym ale pod miestnostou kde je to citit. Kolkatku polystyren dat ? 10 ci viac ? To by som zvladol aj svojpomocne ak by to stacilo navrtat a ukotvit. Ci to niecim lepit ?
@zedci Ja som dával 12 cm EPS na strop pivnice. Čím viac, tým lepšie. Ja som ho len lepil stavebným lepidlom, nekotvil som ho
@jakino tak je to lahke malo by to byt ok. Voredu su okienka tam asi tolko nebude moct ist ale dalej moze ist aj 20cm.
@jakino len este jedna vec ma pri tom prietoku stve a to ze kym zacne prvy krat hruat odtecie asi 8 litrov vody :( a termistaticka bateria mi osetri aj vykyv ked bude voda studena ? Neviem ako to funguje.
@zedci termostatická batéria studenú pustí, ale teplejšiu ako je nastavené nie. Ak vypneš prívod studenej vody, tak batéria úplne vypne vodu. Ak vypneš prívod teplej vody, tak studená bude tiecť normálne. Ja mám 150L bojler s cirkuláciou, takže teplá voda mi tečie okamžite...
