@roman3790 skladbu podlahy projektanti urcuju bezne na 20 cm. (Brat ma v projekte 25cm. ) Tych 6 cm to je malinko aj ked zaizolujete sokel. To je hadam tiez uz samozrejmost. Som ale nazoru, ze dolezitejsie je izolovat strop pred podlahou.
@richard71 aby sme sa rozumeli, kazda systemova doska je lepena na polystyren, folie s klobukmi sa davaju tiez na polystyren... len to drzi ako pes jeza a vsetko sa posuva, zla robota, aj ked neda pytajuci sa systemovu dosku tak je dobre dat pod rozvod podlahovky cisty polystyren - tvrdeny a naklipovat to :). Polozit to na beton je hlupost zrovna aj ked je to na poschodi, mozno pre niekoho nie, ja by som to tak neurobil ani nepriatelovi teda... nahrada stropneho kurenia o poschodie nizsie to urcite nebude :) takze na zakladovu dosku cim viac tym lepsie a na poschodi 1 systemova doska 30 mm staci. Lepsia je ale 52mm :) pisem co je lepsie , nie, ze sa to neda urobit aj inak... da, lenze myslim, ,ze kazdy dopytujuci sa to chce mat dobre urobene preto sa tu pyta na skusenosti
@roman3790 mas aj tepelnotechnicky posudok? strop je OK, steny ako tak, skor minimum 20cm ale ta podla mi pride zalostne malo. a zvlast ked tam mas podlahovku.. tepelna strata tam bude dost velka. Chladna podlaha bude odoberat teplo z podlahovky.. Na tepelnu pohodu budes musiet viac kurit, viac ako 30st. teploty vody v systeme co uz nemusi byt prijemne a ani prospesne.. Ak este mozes daj si to pozriet niekomu kto tomu rozumie.. nemusi to byt vzdy projektant..
