Odpoveď na príspevok od pistik1234:
Ahojte, prerábali sme stary RD. V kúpeľni sme zru… @pistik1234 mam rebrik s el. Vyhrevnou tycou. V kupelni 2x2.5. Dohrirvam nim kupelnu pred sprchovanim. Do zaduvky som dal termostat s casovacom a nastavil.Odpoveď na príspevok od sousedekovci89:
@pistik1234 mam rebrik s el. Vyhrevnou tycou. V k… @sousedekovci89 ďakujem a cca za ako dlho vám to vyhreje miestnosť keď to zapnete? Dik za raduOdpoveď na príspevok od pistik1234:
@sousedekovci89 ďakujem a cca za ako dlho vám to … @pistik1234 radiator 60 cm sirky a cca 120 cm vysky s 500w tycou dvihne teplotu o 3 stupne celzia za taku hodinu az hodinu a pol (nemam to presne odsledovane ale v takom casovom odstupe od spustenia sa chodime sprchovat a v kupelni je uz pozadovana teplota).Odpoveď na príspevok od marcos33:
Presne toto som riešil keď sa narodil syn. Kúpil … @marcos33 my sme to tiez takto riesili. akoze odrazi sa to na spotrebe, ked to kazdy den zapinas, ale zase nie je to taka suma, ze by si na ukor toho nechal dieta mrznut. a je to ozaj najrychlejsie.Odpoveď na príspevok od kejsix:
Orientacne - ventilator 2000W pri plnom vykone sp… @kejsix tak ale ked ho mas zapnuty kazdy den, tak sa to ukaze. ratala som to a je to okolo 90 eur, ked som dala 25 centov 😀Odpoveď na príspevok od hena_7:
@kejsix tak ale ked ho mas zapnuty kazdy den, tak… Aj keby, stale najlacnejsie riesenie. A v lete ho hadam netreba...Odpoveď na príspevok od pistik1234:
Ahojte, prerábali sme stary RD. V kúpeľni sme zru… @pistik1234 v kúpeľni nie je dostatočná teplota nie preto že tam je infrapanel ale preto že nemá dostatočný výkon na to aby zabezpečil takú teplotu ako vy chcete.....preložené do ľudskej reči....má malý výkon. Infrapanel alebo elektrický radiátor je v hrubej podstate to isté....tak že by malo stačiť nahradiť panel výkonnejším (alebo elektrickým radiátorom s väčším výkonom čo je v podstate to isté ale lacnješí variant).Odpoveď na príspevok od pistik1234:
Ahojte, prerábali sme stary RD. V kúpeľni sme zru… @pistik1234 no toho radiátora je veru škoda , keby ostalo aspoň pripojenie , tak ba sa to poriešilo za 1 deň, a aj ked máme v starom dome tiež kúpelničku , v ktotej je radiátor 800x600 , tak si tam prikúrime pred sprchovaním na 10 min. obyčajným ventilátorom za 12 evri a je teplúčko ...Odpoveď na príspevok od marcos33:
90 eur? 30 dní x 0.3 eura = 9 eur @marcos33 Ona to myslela skôr za rok
