Horúca
Kúpeľňa a kúrenie
Ahojte, prerábali sme stary RD. V kúpeľni sme zrušili radiátor a kúpili sme infra panel. Kúpeľňa je mala ma 2x2 m. Máme malé bábo a samozrejme kúpeme a tu nastáva problém. Ten infra panel nezabezpečí teplú miestnosť. Sme laici a pri kupovaní sme si mysleli že to bude hriať v nejakom zmysle . Rozumiem že to ohrieva predmety okolo a ľudí. Ale z pohľadu toho že tam idem s holým bábätkom do kúpeľa je to nanič. Nakoľko je všetko hotové určite nebudeme opäť búrať kúpeľňu na natiahnite radiátora k plynovemu ohrevu. Preto zvažujeme kúpiť elektrický radiátor, ktorý by sme zavesili na stenu na vyhrievanie kúpeľne ale aj sušenie uterákov. Aký typ radiátora máme by ste odporučili? Nevyznám sa vtom či je lepší olejový či konvektory či čo? Dakujem Diskusie z minulosti som tu pozerala ale väčšina riešila iba alternatívu k podlahovému alebo inému ako dodatočné zatiaľ čo my to potrebujeme na všetky obdobia.( Jasné v lete netreba)
Odpoveď na príspevok od pistik1234:
Ahojte, prerábali sme stary RD. V kúpeľni sme zru…
@pistik1234 mam rebrik s el. Vyhrevnou tycou. V kupelni 2x2.5. Dohrirvam nim kupelnu pred sprchovanim. Do zaduvky som dal termostat s casovacom a nastavil.
@pistik1234 mam rebrik s el. Vyhrevnou tycou. V k…
@sousedekovci89 ďakujem a cca za ako dlho vám to vyhreje miestnosť keď to zapnete? Dik za radu
Odporucam pozriet radiatory z Medzeva, za mna kvalita vyhovujuca, dobry dizajn a velm dobre ceny. A ked chces vyhrievat kupelnu pred kupanim, kup si casovy spinac, ktory ho zapne v dostatocnom predstihu aby stihol kupelnu vyhriat a po pozadovanej dobe aj sam vypne https://www.kupelnovyradiator.sk/k-2-... My sme kupovali priamo do nich, 800 mm sirku aby sa na nom dali susit aj osusky
@sousedekovci89 ďakujem a cca za ako dlho vám to …
@pistik1234 radiator 60 cm sirky a cca 120 cm vysky s 500w tycou dvihne teplotu o 3 stupne celzia za taku hodinu az hodinu a pol (nemam to presne odsledovane ale v takom casovom odstupe od spustenia sa chodime sprchovat a v kupelni je uz pozadovana teplota).
Ahoj. Maly teplovzdusny ohrievac, za 3min mas kupelnu vyhriatu.
V dome mate isto teplo tak otvor dvere na kupelni nech tam teply vzduch vojde. Neviem kde mas ten inra namontivany ale isto je tam privod elektriky a nim mozes napajat hocico co dava teplo. Dalsia moznost je nachvilu pustit v sprche horucu vodu aj to pomaha len penazenka trpi.
Presne toto som riešil keď sa narodil syn. Kúpil som obycajny 20 eurovy elektricky ventilátor z Hornbachu a za 5 min je kúpelňa vyhriata. Nakoľko pri malom dieťati je nemožné plánovať kúpanie hodinu dopredu tak toto nám pomohlo. Ventilátor som dal na skrinku. Ak nemáš prúdový chránič tak si ho dokúp do zásuvky nakoľko v kúpeľni je voda a elektrina smrteľná
Odpoveď na príspevok od marcos33:
Presne toto som riešil keď sa narodil syn. Kúpil …
@marcos33 my sme to tiez takto riesili. akoze odrazi sa to na spotrebe, ked to kazdy den zapinas, ale zase nie je to taka suma, ze by si na ukor toho nechal dieta mrznut. a je to ozaj najrychlejsie.
Ďakujem vsetkym
Orientacne - ventilator 2000W pri plnom vykone spotrebuje za hodinu elektrinu v cene cca 20-30 centov.
Orientacne - ventilator 2000W pri plnom vykone sp…
@kejsix tak ale ked ho mas zapnuty kazdy den, tak sa to ukaze. ratala som to a je to okolo 90 eur, ked som dala 25 centov 😀
Odpoveď na príspevok od hena_7:
@kejsix tak ale ked ho mas zapnuty kazdy den, tak…
Aj keby, stale najlacnejsie riesenie. A v lete ho hadam netreba...
@pistik1234 v kúpeľni nie je dostatočná teplota nie preto že tam je infrapanel ale preto že nemá dostatočný výkon na to aby zabezpečil takú teplotu ako vy chcete.....preložené do ľudskej reči....má malý výkon. Infrapanel alebo elektrický radiátor je v hrubej podstate to isté....tak že by malo stačiť nahradiť panel výkonnejším (alebo elektrickým radiátorom s väčším výkonom čo je v podstate to isté ale lacnješí variant).
90 eur? 30 dní x 0.3 eura = 9 eur
@pistik1234 no toho radiátora je veru škoda , keby ostalo aspoň pripojenie , tak ba sa to poriešilo za 1 deň, a aj ked máme v starom dome tiež kúpelničku , v ktotej je radiátor 800x600 , tak si tam prikúrime pred sprchovaním na 10 min. obyčajným ventilátorom za 12 evri a je teplúčko ...
@marcos33 Ona to myslela skôr za rok
