Chcem sa s vami podeliť o negatívnu skúsenosť s kúpou palivového dreva. Kúpil štiepané drevo privezené v údajnom množstve 5m3. Cena bolo 46E/m3. Dovoz 25EUR, cca 15km.
Ide o tvrdé bukové drevo, Keď som drevo uložil tak malo reálne cca 3,2m3. Pri takomto množstve je cena skutočná 76 EUR. Drevo navyše je z veľkej časti zle naštiepané, zle sa aj ukladalo...kusy od 33 do 40cm cca.
Za aké ceny kupujete drevo a v akej forme sa oplatí najviac?
@radoslavc Drevo sa kupuje na priestorové metre a musíš dať pozor či sú rovnané, alebo sypané. Platil si za rovnané a dostal si sypané. Tak že si sa nechal ojebabrať.
ako ono čo som pozeral tak pri palivovom dreve je veľký problém nakúpiť dobre ... ono je veľký rozdiel medzi 5m3 a 5 prms
ak hovoril že je to 5 prms a ty si to poukladal a máš z toho 3,2 m3 tak je to ok ... to tak vychádza ...
@radoslavc u nás sa dá nakúpiť akekoľvek drevo v rôznym spôsobom spracovania a merania, najvýhodnejšie je guľatina 4m dlhá meraná v plnometroch ,predávajú priamo lesy presný objem, je síce najlacnejšia no najprácnejšia, jediná výhoda je že si ju môžeš spracovať na najvhodnejšie rozmery pre svoj spotrebič, každá daľšia úprava je drahšia, no menej prácna, môžeš tak kúpiť metrovicu priestorové metre kubické, narezané na určitú dlžku 25-33 cm, ukladané do klietok v rôznej hrúbke a nakoniec sypané predáva sa na priestor nasypaný do korby auta, cena je podľa druhu , kvality, akcie sú pri kalamite
Ja som kupoval odtialto:
https://www.ibo.sk/ibo-pila/palivove-...
je tam aj presne vysvetleny rozdiel medzi jednotlivymi druhmi dreva, spracovanim a jednotky pri prepoctoch
@ruren to si dobre nakúpil 🙂 aké drevo to bolo ? (ihličnaté, listnaté)
to že tu na západe nič takéto nie je .... ak aj je tak pýtajú za to oveľa viac, aké veľké miesto treba na vyloženie toľkoto dreva ? aké veľké auto došlo ?
Bežne skladované drevo vydrží 3 roky, potom práchniveje. Predpokladám že nemáte sklad s nízkou vlhkosťou a odvetraním pod drevom. Tepelná strata domov býva 5 - 10 MWh. Z jedného priestorového metra smreku je z krbu 0,7 MWh tepla.
@ruren to je škoda páliť predaj ho na rezivo, ešte malo rásť ved sú to papeky, to je popadané? a zožeň poriadne drevo na kúrenie, smrek môže mať veľa živice, v krbe bude strieľať i suché, rýchlo to bude horieť, pozerám na posledné foto sú tam i buky? ktoré ešte stoja,lebo v tatrách všade samí smrek, dymiť môže i suché ak ho budeš dusiť za chvíľu bude čierne sklo
@grifon400 mám i viac ako 10 r. bukové , ked je dobre uskladnené nikdy nespráchnivie, aj keby bolo zadarmo nenechám ho moknúť,aby spráchnivelo,chod pozrieť k @rurenovi v KK sú parádne drevené kostoly čo už niečo pamätajú
@duzu Keby červený smrek, tak ten, aj po desiatich rokoch púšťa živicu, ale u smreku obyčajného to nehrozí. Len hrubé som nechcel. Po prvé zle sa s nimi manipuluje a po druhé, menej vojde do prm., lebo sú medzi nimi veľké medzery. A po tretie, ja do kozubu veľa nekúrim ako som už vyššie uviedol a pri mojej frekvencií kúrenia, nieje problém občas utrieť sklo. S vlhkou handričkou namočenou v popole to ide celkom dobre.
@ruren ale guľatina sa predáva na plno metre, t. j. presne zmerané ako objem valca, živica je v každom ihličňane , len nie stále , ked kúriš málo , tak to čo máš na dvore nespáliš ani za 10r. , ja spálim ročne tiež len 1-3 m3, no kúpim raz za tatrovku, lebo je to lacnejšie s dovozom som kúpil za 400 Eur bukové 8.8 plnometra
Neviem ci vytvoriť novú tému alebo sa opýtať tu... Je dobré skladovat palivové drevo pri múru domu? S tým že bude medzera aspoň 10cm medzi múrom a drevom alebo radšej oproti pri plote. Je to severná strana domu kde je 2m medzi domom a betónovým plotom. Vďaka
@panak Asi to je jedno v tomto prípade. Hlavne že okolo neho ako tak prúdi vzduch. Skor pri plote aby pri manipulacii s drevom sa nepoškodila fasada domu
@panak niekedy sa dávalo k stene schválne, izolovalo starý dom a je to blízo, stačí aby bolo uložené vzdušne na dlhšie obdobie a nezmoklo, stačí len väčší prístrešok, ak ho dáš k plotu je výhodnejšie ukladať do dlhého radu v smere juh-sever aby svietilo slnko z 2 strán, zo severnej sa tvorí mach
