Ahojte, vedel by mi niekto porovnat / poradit, ake kurenie je lepsie, co sa tyka pociatocnych nakladov a prevadzky? Ci plynove alebo elektricke kablove podlahove kurenie? O teplovodne elektricke nemam zaujem. Dakujem.
@miso31 Je tu toho mraky popísané. Zhrniem: investične vychádza lacnejšie elektrické kúrenie. Prevádzkovo vždy plynové. Ak teda porovnávame ten istý dom v el. a plyn verzii.
Najlepšie je vedieť, aká je potreba tepla na vykurovanie a podľa toho zvoliť typ kúrenia. Prípadne znížiť potrebu tepla.
Kazdy vravi teraz by som isiel do el.kurenia plyn by som si nedal.preve od davna sa vravi ze el.je najdrahsie mam poschodovy dohromady cca170 m2 38 wienerberger profi + 8 izolacia
Neviem si to niako porovnat dakujem
Mam cca 15 mb popod cestu plyn a to vychadza pekna palka+ cca 15 mb do domu vie mi to niekto popripade vypocitat priblizneo aku sumu ide za pripojenie dakujem
@miso31 dom je dost slabo izolovany ak by si chcel elektrinu. Co sa tyka pripojky daj si to nacenit nejakemu spp partnerovi ktory pripojky robi a ak chces usetrit za kurenie daj si vypocitat ts domu (napr. blacksr Ti to za maly poplatok vypocita) a tym padom sa usetris kopec penazi za zle navrhnute kurenie
@miso31 dom je privelky na elektricku podlahovku. Ak nechces tepelne cerpadlo na podlahovku alebo na kazdom poschodi kurit lacno klimou, pripadne denne kurit drevom, zostava iba plyn. Zateplenim vela neusetris, dom je privelky.
pises ze to mas cca 30 metrov k plynu ja som si daval nacenit troska kratsie 25m a bez podtlacania pod cestu to bolo 2100€ ja idem do tepelneho cerpadla pretoze s dotaciou od statu to bude v mojom pripade lacnejsie ako plyn inak by to bolo rovnako
Kde su ti casy ked sa plynove pripojky robili za jednotnu sumu 250 ecok. Esteze sme to stihli :-) Co sa tyka nakladov, tak jednoznacne plyn. Nasi susedia maju plochou porovnatelny dom, ako my, dokonca my prizemny, oni poschdak, co by malo vychadzat uspornejsie a oni kuria el. Plus krb, my plyn a my sme skoro na polovicnych platbach, ako oni.
@sappa To sa niekto dobre nabalil... Materiál na prípojku do 50m je do 200€ po plynomer, o cenu regulátora menej od plynomera do domu. Plus robota... Čiže za 2100€ to bolo aj s výkopom, zapieskovaním, fóliou, značkovacím vodičom, zasypaním, terénnymi úpravami a položením nového trávového koberca... :-)
@dedo758 mne to je jasne ze material je minimum s tej ceny no nebola to jedina ponuka a rozdiely boli v rozmedzi 200€ takze plyn som vyradil
@akvi aj teraz ta pripoja za 250 len musis mat pripojku uz na svojom pozemku co ja nemam ;(
@mudrastrecha plynom kurim na byte nie na dome a vyradil som ho pretoze naklady na zriadenie plynu na dom ktory ideme stavat su takmer porovnatelne ako na tepelne cerpado ked som zratal pripojka + kotol + komin som na 2/3 ceny tepelneho cerpadla ak sa podari dotacia od statu tak to bude lacnejsie ako riesit plyn. no akedze mam problem s jednym uradom (vodarne) tak sa mi stavebne konanie pravdepodobne posunie az na buduci rok a tam musim splnat nejake obnovitelne zdroje energie a ked by som si dal plyn tak by som musel bud fve alebo solar a solar pri plyne su vyhodene prachy a fve je a tom rovnako. takze volba padla jednoznacne na tepelne cerpadlo
@miso31 najlepsie kurenie je ziadne =). Neuvazovali ste nad peletkami? Ak mate takuto moznost (komin, miestnost) moze to by pre Vas dobre riesenie. Elektrina sa oplati iba pri dobre zateplenych domoch (NED v spodnej polovici,aj to nie vzdy)
@dominik_boksansky súhlasím, najlepšie je žiadne :-) Keďže to už tento rok nestíha, tak aj bude musieť mať NED v spodnej polovici, lebo keď bude chcieť kúriť elektrinou, tak nesplní požiadavku na primárnu energiu.
@sappa Dobrý deň. mňa by zaujímalo ako je to s tou dotáciou a celkovo ako funguje to kúrenie s tepelným čerpadlom. som úplný laik v tomto len som to zaregistrovala a zaujímalo by ma aké to ma výhody a nevýhody oproti iným druhom vykurovania. ďakujem za odpoveď :-N
@lara66 Tepelné čerpadlo prečerpá teplo z chladného telesa na teplé teleso. Na prečerpanie potrebuje určitú energiu. Podiel pre čerpaného tepla a energie spotrebovanej na pohon čerpdla sa nazýva vykurovací faktor. Býva 3 až 5, čiže ako keby účinnosť 300 % až 500 %. Získané teplo má cenu 3 až 5 krát nižšiu ako cena energie pohonu, v prípade elektriny 0.035 až 0.030 €/kWh.
Tepelné čerpadlo môže odoberať teplo zo vzduchu do vykurovacej vody, potom sa nazýva čerpadlo voda - vzduch. Má niízky vykurovací faktor v mraze, a chladiaci faktor v horúčave. Alebo môže čerpať teplo z pármetrovej vrstvy hliny na záhrade, potom je to čerpadlo zem - voda. Vykurovací a chladiaci faktor je stabilný a vysoký.
@lara66 presne ako pise @majkoj a stou dotaciou to presne zatial asi nikto nevie ako vo vysledku bude no maximalne ti prispeju 50%alebo 3500€ ak si dobre spominam
Dúfam že je ten graf zrozumiteľný @duzu . Vykurovací faktor závisí od rozdielu teplôt, viď Cartonov cyklus. Pre chladničku typujem faktor 5, pre mrazničku 2,5 .
